Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    #31
    AW: Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
    nun habe ich die Diaviationsoftware nochmals aufgespielt.
    Ich habe die Fixed ID rausgenommmen im Model Config.
    Und siehe da es funktiniert.
    Hab diese Einstellungen von crasy666 übernommen. Siehe Post #21
    Da ich meinen SIM mit RX2SIM und einem Walkera Empfänger fliege, konnte ich den binden und ausprobieren.
    So ich werde mir dann mal den 450er von der Deviationseite runterziehen und danach versuchen ob ich das auch mit meinem REX hinbekomme.
    Erstmal danke,danke danke.
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • TomHH
      TomHH
      #32
      Ich hab mir eine gebrauchte Devo 10 besorgt und hab die akt.
      Deviationsoftware 4.01 aufgespielt - hat auch wunderbar geklappt.
      Als nächstes hab ich die Modelle für V120D02, Master CP und
      BL 130X installiert - auch kein Problem.
      Binden der Modelle - hat auch funktioniert.
      Als letztes wollte ich nun die Modelle nach meinen Wünschen
      konfigurieren (D/R, Expo, Pitch, Gas und Co.)
      ..aber mit dem Advanced Menü bin ich garnicht klar gekommen.
      Handbuch studiert - aha auf Standard umgestellt und schon hatte ich
      eine ßhnliche Menüstruktur wie bei meiner MX-20. Beim Wechsel von
      Advanced auf Standard hat mir die Anzeige irgend was gesagt von
      wegen ich sollte Reset durchführen damit es wirksam wird
      Als ich beim 130X die Pitchkurve einstelle wollte, kam ne
      Fehlermeldung ... ini-Datei wäre fehlerhaft...
      Hab gestern noch herraus gefunden das man dort wo man ein Model
      laden kann, die Auswahl ändern kann auf "Reset" und nach Bestätigung
      erscheint das USB Symbol im Display.
      Nach aus/einschalten des Senders komme ich dann in die
      Einstellungen für Pitch.
      Nun aber zu meinem eigentlichen Problem!
      Ich hab versucht eine Pitchkurve ein zu stellen, aber ohne Erfolg!
      immer wenn ich versucht habe ein Prozent-Wert zu ändern haben sich
      andere Werte gleich mit verändert. Gibt es da irgend wie ein Trick oder eine
      einfachere Möglichkeit eine Pitch und Gaskurve ein zu stellen??
      • TomHH
        TomHH
        #33
        ich hab noch einen Beitrag gefunden hier im Forum zu meiner Frage!
        Ich hab gelesen das es einen Emulator gibt mit dem man den Sender bzw.
        Model-Profil komfortabel am PC einstellen kann.
        Hab im Deviation - Forum geschaut, aber meine Englischkenntnisse
        reichen da wohl nicht aus.
        Ist das so und wie würde das funktionieren!
        • roque
          • 20.06.2014
          • 60
          • Rouven
          • Norddeutschland
          #34
          Ja, gibt es. Der ist auf der Download-Seite der jeweiligen Version zu finden. Die Anleitung findest Du in der deutschen Anleitung.
          Der EMU muss nur entpackt und nicht installiert werden. Danach dann nur die eigenen bzw. die gewünschten modell.ini Dateien an die entsprechende Stelle kopieren.
          Ich hatte auch zunächst Probleme mit dem advanced Menü, aber der Einarbeitungsaufwand lohnt sich wirklich...
          Mit dem Emulator und der dt. Anleitung ist das aber machbar.
          Zuletzt geändert von roque; 18.11.2014, 13:09.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #35
            Das Problem ist halt, das du nicht so einfach von der Erweiterten Oberfläche in die Standardoberfläche wechseln kannst. Dabei werden nämlich die Modelldatein zerstört. Deswegen kommt da auch extra eine Warnung, wenn man das versucht.
            Ich habe das zwar schon oft geschrieben, aber ich kann es nur wiederholen. Man sollte sich schon die Mühe machen und sich in die erweiterte Oberfläche einarbeiten. So schwer ist das nicht. Und seitdem es so eine tolle deutsche anleitung gibt, ist das ganze nochmal viel einfacher geworden.
            Emulator gibt es. Für die Devo10 zB. hier. Damit bekommt man auf dem PC eine 1 zu 1 Abbildung seines Devo10- Bildschirms. Dort kann man sich zum einen mit der Oberfläche vertraut machen. Und man kann auch gleich seine Modelle am PC erstellen und sie am Ende per USB-kabel auf die Funke schieben.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              #36
              Hallo Raimund,
              würde ich gerne machen, aber irgendwie macht da mein Gehirn nicht mehr so ganz mit.
              Ich bräuchte halt jemanden der mich an die Hand nimmt und hilft.
              Ja ich weiss in der Bedienungsanleitung ist alles erklärt........ ich versteh sie halt nur nicht
              Ich habe meinen Trex mehrfach kaputt gemacht nur weil ich zu dumm war den Walkera Empfänger richtig ein zu binden.
              Gruß Peter
              LOGO 10
              • roque
                • 20.06.2014
                • 60
                • Rouven
                • Norddeutschland
                #37
                Hi Peter,
                ich könnte Dir ein Modell rüberschicken. Trex 250 mit Devo- Empfänger für die Devo 10.
                Hilft Dir das? Bzw wo "hakt" es denn?
                Rouven
                • timo!
                  timo!
                  #38
                  Moin zusammen
                  ich hab mir auch die Devo 10 gegönnt - kam heute an. Deviation soll da auch drauf.
                  Das ganze möchte ich für meinen LKW nutzen.
                  Könnte also sein, das ich hier demnächst noch mit einigen blöden Fragen nerve
                  • Super-Dodo
                    Super-Dodo
                    #39
                    In der Anleitung steht geschrieben, wenn ich die Soll-Werte für das Einschalten der Funke einstellen will geht das nicht über das Menü, sondern ich soll das in der model.ini tun. So weit so gut, nur welche Parameter soll ich da wo genau hinterlegen? Will z.B. FMOD auf 0, Pitch auf 0 und RUDD D/R auf 1 beim einschalten.
                    Hab ne Variable gefunden "safetyval=-100"
                    Allerdings finde ich nur verschiedene Kanäle, mixer usw. aber nicht den Kanal "GAS" oder "RUDD D/R". Jemand eine Idee?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #40
                      Geh mal in die Model.ini. Dort findest du einen Block [safety]. Darunter trägst du folgendes ein:
                      Auto=min
                      RUD DR1=min
                      FMODE1=min
                      FMODE2=min
                      Das bewirkt, das der Gasknüppel unten sein muss. RUD DR (ist mein Throttlehold), muss auch auf 0 sein. Und der FMODE Schalter muss auch auf 0 sein. Wenn du es anders willst, oder andere Schalter, dann musst du es halt entsprechend anpassen. Aber ich denke, das Prinzip sollte klar sein.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Super-Dodo
                        Super-Dodo
                        #41
                        Auto=min
                        RUD DR1=min
                        FMODE1=min
                        FMODE2=min
                        Raimund
                        Genau, mein RUD DR nutze ich nun auch als TH! Aber der muss doch auf 1 sein, also oben damit TH ein ist?
                        Danke schon mal!!
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #42
                          Das kannst du ja machen wie du willst. Bei mir ist Throttlehold halt aktiv, also der Motor aus, wenn der Schalter auf 0 ist. ich habe mir das halt so angewöhnt und komme damit besser zurecht. Wenn du es anders herum willst, musst du halt bei RUD DR=0 reinschreiben.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • bestheliman
                            bestheliman
                            #43
                            werden devos weiterhin vertrieben? walkera hat den helivertrieb zwar noch nicht gänzlich aufgegeben, aber von deren homepage sind sie schon komplett verschwunden. aber: wie sieht es mit den devos Aus? gehören die irgendwie auch zu walkera??? dann werden die wohl auch verschwinden, denn so ne walkera-drohne wird wohl Standardmässig eher nicht mit einer 8s geflogen...
                            habt ihr da Infos? würde gern wissen ob man sich jetzt überhaupt noch ne heli-devo kaufen sollte...
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #44
                              Wie schauts denn da überhaupt mit der neuen Norm aus?
                              Grüsse Robert
                              • bestheliman
                                bestheliman
                                #45
                                es gibt ne neue Norm? seit wann? was ist anders?
