Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1118
    • Ansbach
    AW: Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
    ich habe grade mal die Devo 8 aufgemacht und den Piepser gesucht...... Und nicht gefunden.
    Ich vermute der ist deswegen so leise weil er vom Gehäuse gedämpft wird
    Man könnte doch über eine kleine Verstärkerschaltung einen etwas grösseren Lautsprecher einbauen . Man sollt nur die Anschlüsse wissen.
    Also dieses SMD löten ist mir , obwohl ich Elektroniker bin, auch zu gefährlich.
    Also wenn einer weiss wo der Piepser angeschlossen ist dann melden.
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • crasy666
      • 25.07.2011
      • 739
      • Wolfgang
      • Freystadt (Opf) (wild)
      Der Piepser ist im Bereich des rot beleuchteten Devo Schriftzug aber unterhalb der Platine, ich habe aber die Platine noch nicht Ausgebaut, nehme aber an das der Piepser als SMS Bauteil auf der Platine sitzt. Da ist der Vibrationsmotor mod einfacher...
      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
      TX: Radiomaster TX16S
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ich könnte mir vorstellen, das die bei der Devo 8S den selben Piepser wie bei der Devo10 verbaut haben. Und die Devo10 wird mit 3S, oder acht Eneloops betrieben. Das heißt die Versorgungsspannung ist erheblich höher. Von daher wird der Piepser bei der Devo 8S selbst mit einem 2S Lipo noch erheblich leiser als bei der Devo10 sein. Und bei der Devo 10 habe ich den Piepser auch schon auf der höchsten Stufe stehen. Da ist er allerdings auch laut genug.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • roque
          • 20.06.2014
          • 60
          • Rouven
          • Norddeutschland
          Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
          ja ich hoffe auch auf rege Beteiligung an dem Thread.
          Ich habe erstmal die Software wieder runter gemacht, weil es mir nicht eingeht wie ich die Mischer bei meinem Quadrocopter einstellen soll.
          Ich will aber diese Software und hoffe hier, dass ich und natürlich auch andre Newbies hier Hilfe finden.
          Bei den Helis will ich die Standardgui verwenden.
          Gruß Peter
          Ich habe mir zum Start mit Deviation erstmal verschiedene Modelle heruntergeladen, die meinen ähneln.
          Dann im Sim die Programmierung angesehen (parallel mit einem Texteditor auf die Modelldateien geschaut; sind ja netterweise Textdateien).
          Zusammen mit den, in der dt. Anleitung gelisteten Beispielen hab ich dann nach ca. 4 Stunden den Einstieg gefunden.
          Ich würde Dir empfehlen die StandardGUI gleich zu vergessen und nur die Complexe zu verwenden. Im Standard ist alles zu sehr an die "Mitbewerber" angepasst.
          Dadurch geht der Lerneffekt und damit die Leistungsfähigkeit flöten.
          Im folgenden Fred findest Du schon einmal sehr viele Modelle(auch Quads)
          DEVIATION Forum :: Topic: Helicopter and Quad Models (1/1)
          Viel Erfolg
          Rouven
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1118
            • Ansbach
            so nun bin ich wieder etwas mehr frustriert.
            Ich habe die Firmware aufgespielt und einen vorkonfigurierten Heli in den Modellspeicher kopiert.
            Leider hat sich der Sender nicht mit dem Empfänger gebunden, obwohl ich Fixed ID gelöscht habe.
            Nach dem Rücksetzen auf die orginal Firmware konnte ich den gleichen Empfänger wieder sofort binden.
            Was mache ich nur falsch?
            Ich schäme mich weil ich so ein DAU bin
            Grüße Peter
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1118
              • Ansbach
              Dieses Modell habe ich genommen.
              Mist wie kann ich die Model Datei hochladen ach menno. Habs mal als ZIP Datei hochgeladen
              Zuletzt geändert von Gandalf; 11.11.2014, 18:12.
              LOGO 10
                ich nehme an, dass du die deviation-software 4.01 aufgespielt hast. Weiter nehme ich an, das du die devo8 verwendest. Der Sender sollte in den Sendereinstellungen kalibriert werden, Knüppel ,Schalter und Bildschirm. Gas ist auf -100 beim Binden. THR Schalter ist in Stellung Null. Eventuell mal mit 10mW Binden. Die ID am Empfänger hast du mit dem Bindestecker gelöscht? Modell und Sender sind dabei mit Spannung versorgt
                Erich
                Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2014, 19:53.
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  #23
                  bist Du Dir sicher das Du die FixID gelöscht hast? wenn ich Deine ini anschaue finde ich noch meine FIX ID drin und auch meine Gaswerte, scheinbar ist nichts verändert worden.
                  ich nehme mal an Du hast die Fix ID nicht gelöscht, also in die Modelconfig gehen, auf FixID, alle Zahlen dort löschen und zurück dann auf Re-init und schon sollte es klappen. hast Du beim Auswählen des Models das Fenster, dass das "Binden anzeigt"? wenn das nicht kommt ist noch immer die FIX ID drin
                  wärst der "Erste"wo die Deviation FW sich nicht bindet...
                  • TomHH
                    TomHH
                    #24
                    Hat sich gkaube ich erledigt:
                    Im VIdeo wunderbar zu sehen was ich vergessen habe:
                    HowTo: Install DEVIATION on a Walkera Devo 7e - YouTube
                    HI,
                    jetzt habe ich mal eine Frage zur Deviationsoftware.
                    Ich hab ja den V120D02S zusammen als Bundle mit
                    einer Devo 7e gekauft.Bevor ich mir eine Devo 10
                    zu lege. Dachte ich mir ich Patche mal eben meine 7e
                    und schaue mir mal die Software an.
                    Also Update-Tool und Co. installiert und die entsprechende
                    Firmware 4.01 für die Devo 7e runtergeladen von der Deviation Seite.
                    Upgrade wurde auch durchgeführt nur kann ich danach nicht mehr die 7e
                    nutzen. als Startbildschirm bekomme ich ein großes USB Symbol
                    und wenn ich in die Menü's gehe ist alles leer.
                    Hab nachgelesen man soll noch eine Libary nachladen.
                    Woher nehme ich Die?? im Verzeichnis der Firmware ist die nicht enthalten??
                    Ich hab dann die Standardversion für die 7e installiert da war auch ein
                    Libary-File dabe. Danach lief das Teil wenigstens wieder.
                    Hat jemand eine Idee - Hängt wohl irgend wie mit dem Speicher zusammen
                    das der nicht so groß ist und dann wohl nur Sprache Englisch geht.
                    Hmm
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2014, 21:44.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #25
                      Wenn du dir von hier dieses Zipfile runter lädst und es dann entpackst, dann ist dort alles notwendige enthalten. Danach einfach das Update genau nach Anleitung durchführen. In der deutschen Anleitung ist es sehr ausführlich beschrieben. Und schon klappt es auch.
                      Raimund
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 11.11.2014, 21:51.
                      Walkera Devo10
                      • crasy666
                        • 25.07.2011
                        • 739
                        • Wolfgang
                        #26
                        dito, habe gerade mal die Devo7e meines Sohnes angeschaut, dort sind alle Dateien aus dem Zip File auf dem Wechselspeicher, es sind 74 Dateien. Speicherprobleme gibt es nicht, 1,25MB von 1,97MB sind belegt wenn Du jetzt nicht x Icons kopierst reicht das.
                        • TomHH
                          TomHH
                          #27
                          Moin!
                          Danke Euch Beiden!
                          Hatte zwar eine Anleitung gefunden. aber da stand nix von:
                          Formatiere das Wechselplattenlaufwerk und kopiere alle Dateien
                          auf das formatierte Laufwerk.
                          Aber auf dem Video ist alles sehr einfach und easy. Hat zwar ein
                          wenig gedauert die Update Software auf meinen alten XP Netbook zum laufen
                          zum bringen, aber jetzt funktioniert es.
                          Wollte mir heute Abend mal die neue Software genauer ansehen und mal testweise
                          mein 130X binden.
                          Handbuch hab ich mir runter geladen -werde ich mir in Ruhe anschauen.
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #28
                            Zitat von Deviation-Anleitung_Seite_8
                            Wenn dies eine Erstinstallation von Deviation ist, sollte der
                            PC Sie zum Formatieren eines Laufwerks auffordern. Formatieren Sie es mit den
                            Voreinstellungen.
                            ßffnen Sie den ausgepackten Ordner und kopieren alle Dateien und Verzeichnisse in diesem
                            Ordner auf das USB-Laufwerk des Senders direkt ins Hauptverzeichnis. Details zur
                            Verzeichnisstruktur siehe Kapitel 2.3 USB & Datei-System. Die Dateien mit der Endung zip und
                            dfu müssen nicht mit kopiert werden.[...]
                            ThomasC
                            • TomHH
                              TomHH
                              #29
                              @ThomasC
                              Hätte ich man gleich die "richtige" Anleitung gelesen - da steht es drin
                              auf der Seite "Walker-Fans.de" leider nicht
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1118
                                • Ansbach
                                #30
                                erstmal danke für die Hilfe. Ich konnte nun ein paar Tage nix machen, aber am Wochenende versuche ich nochmals mein Glück
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
