Graupner MZ 24 Hott,brauche ein wenig Unterstützung!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels,
    Ich bin gerade dabei meine MZ 24 zu programmieren,ein GR-18 soll in meinen Protos...
    2 Fragen hätte ich,die ich in der Anleitung übersehen/nicht gefunden habe:
    1.wie lese ich die Firmwareversion der Empfänger aus?
    2.Sender und HF Modul an,Empfänger erst an,dann aus...
    Jetzt zickt der Sender rum,piepst im Sekundentakt und meldet Fehler:Feldstärke.
    Kann man das deaktivieren,bzw nur das gepiepse deaktivieren?
    Die Sprachausgabe lässt sich ja deaktivieren.
    Ist euere MP3 Wiedergabe auch so extrem leise?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus für euere Hilfe....
    Gruß Scheich
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Graupner MZ 24 Hott,brauche ein wenig Unterstützung!
    Zu1.
    das müsste doch normalerweise im Telemetriemenü stehen. Meine jedenfalls das das bei mir so ist.
    Ansonsten an den Pc anschliessen.
    Gruss Sebastian
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      Im Telemetriemenü des RX. Siehe Bild.
      Generell kann man das nicht ausschalten, nur wenn man über Basis->SEND.SET->HF die HF abschaltet.
      Bis bald, Wolfgang.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Da muss ich mal schauen.....
        In der SW hab ich nix gefunden,das Senderupdate klappte problemlos,auch die vorherige SW wird vor dem Update angezeigt....
        Den GR 18 habe ich auch schon erfolgreich geupdatet,allerdings ohne die vorherige Version zu ermitteln.
        Da ich noch einen GR 24 und GR 16 updaten möchte,wüsste ich gerne den SW Stand.
        MZ 24 Hott
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Die FW-Version steht im TM-Menü des Empfängers rechts oben!
          Glaube kaum, das du so einen alten RX hast, wo das noch nicht implementiert ist!
          Wenn du bei eingeschaltetem Sender den RX ausschaltest, kommt die Rückkanalwarnung, die lässt sich nicht ausschalten, höchstens die Lautstärke zurückdrehen!
          Die Warnung kommt übrigens auch, wenn du einen nicht an den aktuellen Modellspeicher gebundenen RX anschaltest!
          Gibt ein wenig Sicherheit!
          Grüsse Robert
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Moin Mädels,
            Gruß Scheich
            Auf dem aufpoppenden Bildschirm "Alarm Feldst." AUS Schalten und oben auf "NEU LADEN" auf aus stellen, dann auf Zurück gehen. Das gepiese ist allerdings dann noch da um das auszuschalten schalte ich hf dann wieder ganz aus.
            PS: Ich empfehle das Gh-lounge.de Forum für Graupner User :-)
            Gruß Sascha
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Danke Wolfgang,dann werde ich die beiden anderen Empfänger mal binden....
              Ich finde den Lautsprecher,egal ob MP3 oder Sprachausgabe,viel zu leise.....
              Wenn man mal bedenkt dass man 10m neben einem hochfahrenden Verbrenner steht :-(
              MZ 24 Hott
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                1. Steht im Telemetriemenü des Empfängers.
                2. Geht nicht und nervt mich auch ohne Ende. Musst quasi das HF Modul ausschalten. Nur dann hört es auf...
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Okay,ich merk schon,ich muss mich mit dem gepiepse anfreunden :-)
                  Ist halt nervig wenn man landet,und nur kurz einen frischen Akku einlegen will,oder.....
                  MZ 24 Hott
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    Stimmt, da warten wahrscheinlich alle auf eine ßnderung, steht wohl bei Graupner ganz hinten an.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Sehe ich genauso. Man sollte es wenigstens abschalten können. Ist irgendwie schon etwas hinterwäldlerisch....
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Da der Piepston auch warnt, wenn ein nicht zum aktuellen Modellspeicher
                        gehörender RX aktiviert wird, ist es für mich ein Sicherheitsfeature!
                        Wie gesagt, für mich!
                        Wem der Piepston stört, legt ihn halt auf einen Schalter/Geber und dreht ihn ab!
                        Oder geht das mit der MZ-Serie nicht?
                        Grüsse Robert
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Robert,ich sehe es genauso wie du,Safety First!
                          Allerdings würde eine Sprachausgabe reichen,passend zur Situation
                          (Kein Signal/kein Empfänger/falscher Empfänger)
                          Die Idee mit dem Drehgeber auf Lautstärke ist eine Idee,geht das?
                          (Ich kenne mich noch nicht so richtig aus)
                          MZ 24 Hott
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Bin ich mir nicht sicher, hab keine MZ 24!
                            Bei meiner MC32 geht es jedenfalls im Menü "Allgemeine Einstellungen"!
                            Grüsse Robert
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Die Versionsanzeige in der Telemetrie der Empfaenger wurde erst mit V6.34 (GR-16) und Version 3.74 (GR-24) eingefuegt. D.h. wenn Du keine Versionsinfo bekommst hast Du aeltere Versionen drauf.
                              Es gibt noch eine Methode fuer Maenner um trotzdem an die Versionsnummern zu kommen. Beim Versuch eine nicht passende Firmware zu flashen (z.B. GR-12 auf GR-16) bricht der Flashvorgang ab (falsche Produkt ID), gibt aber vorher die Version preis. Naturlich ohne Gewaehr.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
