Taranis Plus
  • vento
    • 06.08.2016
    • 82
    • Hamburg Farmsen
    AW: Taranis Plus
    Ich werde sie auch benutzen.
    Habe erst mal die neuste Firmware auf die Taranis gespeichert.
    Leuft alles super bis jetzt.
    Kann mein Phantom auch starten.
    Jetzt werde ich es mal mit dem Heli versuchen.
    Ich werde nicht aufgeben.
    Ist ja auch mit dem Heli fliegen so oder, bin zwar noch mit dem Schweben zu Gange, aber es wird immer besser.
    ich sage noch mal vielen vielen dank an euch alle.
    • vento
      • 06.08.2016
      • 82
      • Hamburg Farmsen
      AW: Taranis Plus
      Habe erst eine Email bekommen.
      • steidlmick
        • 16.08.2010
        • 273
        AW: Taranis Plus
        Komisch, ich habe dir nämlich zwei eepe-Dateien geschickt:
        Eine um 21:24 Uhr mit der Datei für OpenTx 2.1.xx und die zweite um 22:04 Uhr mit einer älteren Datei für OpenTx 2.0.xx.
        Aber ist ja jetzt egal, da du ja nun die aktuelle OpenTx-Version auf dem Sender hast.
        Entsprechend solltest du mit dem aktuellen OpenTx Companion 2.1.8 diese eepe-Dateien öffnen und deinen Wünschen entsprechend am PC anpassen können.
        Um die Frage zu wiederholen:
        Hat deine Taranis mit der derzeit aktiven Firmware überhaupt ein Heli-Menü?
        Das sollte in etwa so aussehen:
        • vento
          • 06.08.2016
          • 82
          • Hamburg Farmsen
          AW: Taranis Plus
          ja hat es.
          werde es heute mal testen ob alles so klappt.
          das wetter ist ja soweit okay.
          • steidlmick
            • 16.08.2010
            • 273
            AW: Taranis Plus
            Viel Erfolg!
            Ich drücke die Daumen.
            • vento
              • 06.08.2016
              • 82
              • Hamburg Farmsen
              AW: Taranis Plus
              Mit dem Fliegen hat nicht geklappt.
              Muß noch ein wenig einstellen.
              • steidlmick
                • 16.08.2010
                • 273
                AW: Taranis Plus
                Bewegen sich denn jetzt wenigstens alle Servos so, wie man es erwarten kann?
                Hast du das eepe-Modell benutzt, dass ich dir geschickt habe?
                Falls ja, welche Anpassungen hast du an diesem eepe-Modell durchgeführt?
                • vento
                  • 06.08.2016
                  • 82
                  • Hamburg Farmsen
                  #23
                  AW: Taranis Plus
                  Bin noch da bei
                  sage dir bescheid
                  alle servos bewegen sich
                  muß nur noch die servos richtig einstellen.
                  • vento
                    • 06.08.2016
                    • 82
                    • Hamburg Farmsen
                    #24
                    AW: Taranis Plus
                    Hier die Info
                    Es Klappt nicht
                    Wenn ich denn Pitch gebe bewegt sich nur ein servo.
                    wenn ich nach rechst steuere bewegt sich nur der rechte servo.
                    wenn ich nach frone oder nach hinten steuere ist es der hintere servo, nicht der heck servo
                    wenn ich denn Schalter SF um schalte Läuft, fangt der motor auf voll dampf zu laufen,kann ihn auch nicht drossel.
                    Also damit kann ich denn heli nicht Fliegen.
                    Das was super läuft ist das heck servo.
                    Das Heist jetzt lernen lernen lernen was Die Taranis betrifft.
                    werde auf YouTube jetzt erst mal ein par stunden mit video schauen verbringen, vielleicht finde ich ja was wo es gut erklärt wird.
                    Wenn ihr Tipps habt immer her damit, aber bitte so das ich es auch verstehe okay.
                    Wenn ich es geschafft habe sage ich bescheid.
                    ach so der Empfänger ist ein V8FR-II, ich hoffe der ist nicht schuld daran das es nicht geht.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #25
                      AW: Taranis Plus
                      Zitat von vento Beitrag anzeigen
                      Hier die Info
                      Es Klappt nicht
                      Normalerweise haben Sender vorprogrammierte Taumelscheibenmischer.
                      D.h. die Knüpplbewegungen am Sender werden für die drei TS-Servos zusammen
                      gemischt. Bei Dir ist entweder kein Mischer aktiv oder aber der einfachste.
                      Du brauchst einen Micher für die Servoanordnung 120 Grad.
                      Ich weiss nicht, wie das bei der Taranis geht. Ich hoffe nicht, dass Du
                      den TS-Mischer komplett selbst konfigurieren musst, sondern auch da
                      etwas im Heliprogramm vorbereitet ist.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • vento
                        • 06.08.2016
                        • 82
                        • Hamburg Farmsen
                        #26
                        AW: Taranis Plus
                        Danke werde es mal versuchen
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #27
                          AW: Taranis Plus
                          taranis und vorprogrammiert?
                          Ne aber bei ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt tatsächlich ein TS Mischer. Allerdings musst du den in der Software(opentx) vor dem flashen aktivieren. NOHELI im Setup deaktivieren. Dann Software downloaden und flashen.
                          • steidlmick
                            • 16.08.2010
                            • 273
                            AW: Taranis Plus
                            Mannoman, hast du denn nicht gelesen, was ich dir bereits per PN und per E-Mail geschrieben hatte?
                            Bei dem eepe-Modell sind natürlich Anpassungen an deine eigenen Bedürfnisse und deine Hardware nötig!
                            Beispielsweise sind meine Gas- und Pitchwerte logischerweise für meinen Heli optimiert und passen nicht einfach so auf deinen Heli!
                            Auch möchtest du sicher für diverse Funktionen (z.B. Throttle Cut) andere Schalter nach deinen Wünschen verwenden.
                            Und ich fliege mit Governor-Modus meines Reglers. Das müsstest du natürlich auch entsprechend deinen Wünschen, deinem Regler, deiner ßbersetzung etc. ändern.
                            Ich hatte dich auch per PN gefragt, ob du grundsätziche Heli-Erfahrung hast und das hast du bejaht!
                            Da solltest du eigentlich wissen, dass man einige Anpassungen machen muss, insbesondere weil ich noch extra darauf hingewiesen habe!
                            Das eepe-Modell, dass ich dir geschickt hatte, hat jedenfalls einen 120°-TS-Mischer und funktioniert mit einem 450er Paddel-Rex problemlos.
                            Sieh bitte im Mischer-Menü im OpenTx-Companion nach an welchem Empfängerkanal welches Servo anzuschließen ist!
                            Das ist dort im Mischer idiotensicher beschriftet: Roll-L steht für linkes Rollservo, Roll-R entsprechend für die rechte Seite usw. Da kann man nichts falsch machen, außer natürlich gar nicht erst nachzusehen...
                            Na du bist lustig...
                            Wir würden dir ja gerne helfen, aber du lässt uns leider ziemlich im Regen stehen. Wir bekommen von dir so gut wie keine nützlichen Informationen.
                            Wenn man einige Fragen stellt, bleiben die meisten davon unbeantwortet. Deine Beschreibung lautet meistens "es geht nicht" - wie soll man bei solchen Infos sinnvoll helfen?
                            Liefere uns doch bitte mal wirklich detaillierte und exakte Fehlerbeschreibungen, z.B. darüber an welchem Steckplatz des Empfängers welches Servo steckt, welche Mischer du aktiviert hast, welche Pitch- und Gaskurven du benutzt usw.
                            Du bist doch derjenige der Hilfe braucht. Dann solltest du auch derjenige sein, der Infos liefert.
                            Wenn's mit nützlichen Beschreibungen hapert, dann mach halt Fotos, Screenshots usw.
                            Was auch immer, hilf uns bitte auch dir helfen zu können!
                            • steidlmick
                              • 16.08.2010
                              • 273
                              AW: Taranis Plus
                              Er hat eine Version mit Heli-Mischermenü auf dem Sender. Das hatte ich schon vor einigen Tagen gefragt.
                              Daran kann es also nicht liegen.
                              • vento
                                • 06.08.2016
                                • 82
                                • Hamburg Farmsen
                                #30
                                AW: Taranis Plus
                                jetzt habe ich bilder gemacht nur wir bekomme ich sie hier rein.????????
