Taranis Plus
AW: Taranis Plus
Habe es hin bekommen
Bilder sind mit Handy gemacht.
AW: Taranis Plus
So wird das nie funktionieren.
Wieso lädst du nicht das eepe-Modell, dass ich dir geschickt habe?
Darin ist ein passender 120°-TS-Mischer enthalten. Dann funktionieren auch die TS-Servos.
Bei dem Modell, dass du dort hast fehlt der TS-Mischer...
AW: Taranis Plus
Das könnte z.B. so aussehen, hier mit AETR-Kanalschema (gemäß Futaba/Hitec-Standard):
AW: Taranis Plus
Da das Kanalzuordnungsschema bei meinen Helis dem AETR-Schema (wie bei Futaba/Hitec) entspricht, müsstest du dann auch die Servos entsprechend anschließen:
Natürlich kann man das ändern auf z.B. TAER (JR/Spektrum) oder auch frei Schnauze wie man möchte. Dann ist eben entsprechend mehr Nacharbeit nötig...
Wenn du dir weitere Heli-Modelle besorgen möchtest, dann solltest du mal diese Seite besuchen: R/C Settings - Helicopters
AW: Taranis Plus
So Hier jetzt die richtigen.
Die sind von dir
Die anderen da habe ich selber versucht es hin zubekommen.
werde es gleich noch mal testen.
AW: Taranis Plus
Ich sehe gerade, dass das ein etwas älteres Modell ist.
Ich habe dir soeben per E-Mail noch einmal ein ganz aktuelles eepe-Modell geschickt!
AW: Taranis Plus
Hast du dies hier beachtet?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Taranis Plus
AW: Taranis Plus
Einfach mit enter weg drücken und anschließend natürlich einen fail save setzen.
