Taranis Plus
  • steidlmick
    • 16.08.2010
    • 273
    AW: Taranis Plus
    Ich kann nicht nachvollziehen wieso sich die TS-Servos beim Pitch nicht bewegen...?
    Das eepe-Modell enthält einen aktivierten 120°-TS-Mischer und wenn du die Servos gemäß dem AETR-Standard angeschlossen hast, dann sollten sich auch alle drei Servos bewegen. Es kann ggf. mal sein, dass die Laufrichtung nicht passt, aber das ist mit einem Häkchen schnell korrigiert.
    Aber bewegen sollten sich alle drei TS-Servos!
    • vento
      • 06.08.2016
      • 82
      • Hamburg Farmsen
      #47
      AW: Taranis Plus
      Hier mal ein par Bilder.
      Empfänger und alles dran nur das heck servo geht.
      Richtig angeschlossen ist alles.
      Mir ist drade was aufgefallen wenn ich ein neues model wähle geht das mit Heli nicht,obwohl ich bei noheli kein hacken drinnen habe, hat das damit zu tun? das es nicht geht.
      Zuletzt geändert von vento; 17.08.2016, 19:48.
      • steidlmick
        • 16.08.2010
        • 273
        AW: Taranis Plus
        Nein, damit hat es nichts zu tun.
        Mir ist aber gerade ein Fehler aufgefallen, der (vermutlich) durch die ehemals unterschiedlichen OpenTx-Versionen bzw. die Konvertierung von 2.0.x zu 2.1.x entstanden ist.
        Ich habe dir gerade nochmals eine eepe-Datei gemailt.
        Benutze bitte die und probiere es damit aus!
        Es kann aber sein, dass die Servolaufrichtungen nicht passen. Das lässt sich aber einfach umstellen. Probiere es erstmal so aus!
        Zuletzt geändert von steidlmick; 17.08.2016, 20:11.
        • vento
          • 06.08.2016
          • 82
          • Hamburg Farmsen
          #49
          AW: Taranis Plus
          Mache ich sofort.
          Danke.
          • vento
            • 06.08.2016
            • 82
            • Hamburg Farmsen
            #50
            AW: Taranis Plus
            Es geht danke danke
            • steidlmick
              • 16.08.2010
              • 273
              AW: Taranis Plus
              Na, so'n Glück...
              Beachte aber bitte, dass nach wie vor drei Flugphasen definiert sind und der Regler im Governor-Modus läuft.
              Das müsstest du natürlich noch deinen Wünschen entsprechend korrigieren.
              • vento
                • 06.08.2016
                • 82
                • Hamburg Farmsen
                #52
                AW: Taranis Plus
                ein Problem habe ich noch, wenn ich den Schalter SF schalte fangt der Motor Los zu Laufen kann ihn nicht drosseln, Drehzahl reduzieren.
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  AW: Taranis Plus
                  Logisch, habe ich ja schon oft ausdrücklich betont: Meine Regler laufen alle im Governor-Modus!
                  Das musst du entsprechend deinen Wünschen korrigieren.
                  Wenn dein Regler einen automatischen Sanftanlauf hat (und dieser auch aktiviert wurde), du aber keinen Governor-Modus benutzt, dann wären entsprechend passende Gaskurven nötig.
                  Wenn der Regler keinen automatischen Sanftanlauf hat, dann musst du eine passende Flugphase für das Hochfahren das Reglers definieren.
                  • vento
                    • 06.08.2016
                    • 82
                    • Hamburg Farmsen
                    #54
                    AW: Taranis Plus
                    klar ist mir jetzt auch klar geworden.
                    • steidlmick
                      • 16.08.2010
                      • 273
                      AW: Taranis Plus
                      Ich weiß nicht ob du's lieber selbst austüfteln möchtest oder lieber eine eepe-Datei hättest, aber ich hätte auch noch eine eepe-Modelldatei, die ebenfalls drei Flugphasen hat.
                      Flugphase 1 ist dabei nur für den Sanftanlauf des Motors zuständig, Flugphase 2 (mit Gaskurve, ohne Governor-Mode) für den Normalflug und Flugphase 3 (ebenfalls mit Gaskurve, ohne Governor-Mode) ist was für den Power-Flug (mehr Drehzahl, größere Pitchwerte).
                      Realisiert ist das so, dass du
                      - in Flugphase 1
                      - bei Pitchknüppel unten
                      - den T-Cut-Schalter umschaltest und dann
                      - langsam den Pitchknüppel bis zur Mitte (nicht höher!) hochschiebst.
                      Dann wird einfach nur in Flugphase 2 umgeschaltet und wenn du nun den Pitchknüppel über die Mitte hinaus weiter nach oben schiebst, dann nehmen Gas und Pitch entsprechend weiter zu, bis der Heli schwebt/fliegt.
                      WICHTIG:
                      Die Gas- und Pitchkurven sind eher allgemein und passen nicht exakt auf deinen Heli! Gewisse Anpassungen sind unbedingt nötig.
                      • vento
                        • 06.08.2016
                        • 82
                        • Hamburg Farmsen
                        #56
                        AW: Taranis Plus
                        Alles OKAY
                        Jetzt kann ich denn Heli wieder zusammen bauen.
                        mußte was tauschen.
                        noch mal danke
                        Gas steuere ich mit S1 erstmal
                        Zuletzt geändert von vento; 17.08.2016, 21:51.
                        • steidlmick
                          • 16.08.2010
                          • 273
                          AW: Taranis Plus
                          Mit dem Poti S1?
                          Wie schaffst du damit eine Synchronität zwischen Gas und Pitch?
                          Dann müsstest du doch jedes Mal beim Pitch erhöhen oder verringern parallel am Poti S1 rumdrehen...
                          Letztlich ist das deine Entscheidung, aber das ist ja eine ziemlich eigenwillige Vorgehensweise.
                          • vento
                            • 06.08.2016
                            • 82
                            • Hamburg Farmsen
                            #58
                            AW: Taranis Plus
                            Hier die Zwei die ich mit der Multiplex Fliege.
                            Und der noch zusammen zu bauen, mit der Taranis.
                            • vento
                              • 06.08.2016
                              • 82
                              • Hamburg Farmsen
                              #59
                              AW: Taranis Plus
                              Ich weiß
                              Bei der Multiplex Habe ich es auch so.
                              • steidlmick
                                • 16.08.2010
                                • 273
                                AW: Taranis Plus
                                Ich weiß
                                Aha...
                                Auch wenn's vielleicht nervt: warum? Gibt es dafür eine vernünftige Begründung?
                                Ich versuche einfach nur zu verstehen warum man etwas auf eine Art macht, die weder technisch einleuchtend noch notwendig ist. Ganz davon abgesehen, dass es eine große Mehrheit der erfahrenen Heli-Flieger ganz anders macht...
