VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Der Heli ist ja noch im Rohbau, daher kann ich noch nicht so richtig testen.
    Ich könnte noch bis zu 5mm tiefer, aber dann schleifen die Klauen der Akkuschiene bei jedem Einlegen der Akkuschiene am Sensor entlang.
    Da ist nur 0,5mm Platz auf jeder Seite.
    So liegt der Sensor noch oberhalb der Klauen. Wenn es so keine Probleme gibt wäre es mir symphatischer. Platz ist halt echt Mangelware.
    Gruß Torsten
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      Hallo Jungs kurze Frage: Der Sender hat ja sowohl für den Tribunus Regler von Scorpion und die neuen YGE mit Telemetrie die Möglichkeit via deren Apps die Regler direkt via Sender einzustellen.
      Wie verhält sich das in Kombi mit dem VBAR Neo und Vbar control touch -müssen hier sowohl beim yge alsauch beim Scorpion regler jedesmal noch separat vorher die Gaswege (Leerlauf Vollgas) via Knüppel eingelern werden, oder erkennt das der Regler automatisch ohne zutun des Anwenders ?
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • sven1275
        • 01.02.2012
        • 423
        • sven
        • Mfv Böblingen
        #783
        Gaswege müssen nicht mehr eingestellt werden!
        Bei beiden Herstellern nicht.
        Gruß Sven
        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3028
          • Jonas
          • Berlin
          #784
          Funktioniert bei YGE und Scorpion die Touch App Erkennung eigentlich automatisch? Bspw. wenn ich einen Regler gebraucht gekauft habe und vorher ein anderes Telemetrieprotokoll verwendet wurde?
          Gruß Jonas.
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • 22639
            Ja, die VBCT erkennt die Regler. Es müssen nur die Scorpion bzw YGE-App selbst installiert sein, dann werden sie auch aktiviert, wenn der Regler erkannt wird.
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              #786
              Mal ne Frage
              Haben die Trimmräder beim Heli eigentlich irgendeine Funktion????
              Bis jetzt ist mir noch nix aufgefallen...
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 150
                • Dietmar
                • St. Margarethen a.d. Sierning
                #787
                Gib ihm eine Funktion und schon tut sich was
                • thexo
                  • 16.06.2018
                  • 230
                  • Theodor
                  • Raum Mühlacker
                  #788
                  Gruß Jonas.
                  Also ich würde den Tribunus vorab über die Sproto Plattform (Scorpion App) am PC auf die neueste Firmware updaten und dann bei den Einstellungen den Regler auf das Vbar-Protokoll einstellen. Das geht bei den neuesten Tribunus einfach nur über den USB-Anschluss. Bei älteren Ständen der Firmware funktioniert der Regler eventuell nicht richtig. Bei YGE kenne ich mich nicht aus.
                  LG Theo
                  Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    #789
                    Hab´jetzt das Menue gefunden
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3028
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #790
                      LG Theo
                      Hi Theo,
                      mir gings genau darum, ob dieser Schritt notwendig ist. Wenn die Touch mit entsprechender App den Regler automatisch erkennt und anlernt, kann man sich das ja sparen, selbst wenn vorher der Regler bspw. mit Graupner Telemetrie Protokoll geflogen ist. Ich wollte da im Detail einfach mal wissen, wie das abläuft und vom wem die Erkennung ausgeht.
                      @JMalberg: Danke!
                      Gruß Jonas.
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1191
                        Hallo Jungs, will mir die 480er Logo extrem kombo ordern - leider ist da "nur" ein älteres
                        Vstabi Neo Express mit dabei - weiss von Euch jemand, ob das problemlos in Kombi mit einem separaten VStabi Neo Sattelliten - direkt von der Vbar Control Touch erkannt wird ?
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Neo Express heißt ja nix.
                          Entscheidend ist ob es eine Neo V1 oder V2 ist. Die V2 kann auf Antennen umgerüstet werden, die V1 nicht.
                          Gruß Torsten
                          • KommandoFENIX
                            • 11.04.2014
                            • 450
                            • Rick
                            #793
                            Es gibt doch die Kombo sowohl mit Neo V-Link als auch mit Neo ohne V-Link.
                            Wieso dann nicht gleich die richtige nehmen?
                            Edit: Die Neo lässt sich ohne Probleme mit dem Satelliten betreiben, ebenso wie die -alte- Vstabi Mini (falls doch die gemeint sein sollte).
                            Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 01.01.2021, 22:12.
                            Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 230
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              #794
                              Hi Theo,
                              @JMalberg: Danke!
                              Gruß Jonas.
                              Die VBCT erkennt den Regler. Ich hatte das Problem mit einem Tribunus II 120A, den ich im Mai neu gekauft hatte. Als ich den Regler eingebaut hatte wurde der zwar erkannt und ich konnte auch alles einstellen. Beim ersten Flug ist jedoch die Drehzahl beim Zugeben von Pitch komplett eingebrochen. Die Telemetriedaten ergaben einen Höchstwert von nur 12 A. Ich wollte den Regler schon einschicken und habe mit einer Mail die Sendung bei Freakware angemeldet. Die haben mir geschrieben ich solle zuerst noch einmal die Firmware updaten, da im Juli wohl die Firmware überarbeitet wurde, weil es Probleme mit der Touch gab. Nach dem Update hat alles einwandfrei funktioniert. Daher ist es ratsam den Regler mit der Software von Scorpion upzudaten, was ja auch kein Problem ist. Wenn man den USB-Anschluss hat, kann man ohne alles den Regler an den PC hängen und das Update und alle Einstellungen machen.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Guten Abend,
                                Sind die Vbar Control Touch Sender wirklich farbiges Kunststoff oder ist das lackiert. Ich interessiere mich stark für die Sender in Graphit oder Matt Schwarz.
