VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2955
    • Jonas
    • Berlin
    #841
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Du kannst auch mal am Netzteil messen, ob das noch 12V ausgibt. Meins war nach knapp 2 Jahren defekt (gab nurnoch 3-5V aus, die sofort zusammenbrachen), wurde ohne Probleme getauscht und das zweite war nach ein paar Tagen auch defekt. Habe mir jetzt fürs Auto für paar Euro ein Zigarettenanzünder-Netzteil besorgt und für zu Hause von den defekten Netzteilen die Kabel umgelötet, sodass sie am Ladekoffer, Bleiakku oder 12V Netzteil hängen kann.
    Ich habe allerdings einen zweiten Lipo nachgerüstet, soweit ich weiß ist das nicht Standard, oder kommt sie mittlerweile wirklich mit zwei Lipos?
    Gruß Jonas.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • dub
      dub
      • 21.11.2018
      • 19
      • Jiri
      • Litomerice - Czech republic
      #842
      Ich hatte ähnliche Kontaktprobleme mit dem Original-Netzteil. Ich habe das Ganze zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst, indem ich einen Ladeadapter der Jeti-Modellfirma verwendet habe, der den gleichen Anschluss wie der Vbar-Sender hat.
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #843
        Liebe Dank, heute Abend teste ich Alles durch.
        Liebe Grüsse, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • Rossi
          • 10.08.2014
          • 99
          • Rüdiger
          • Franken
          #844
          Bei mir war es auch das Netzteil. Nach ca. 2 Jahren war es defekt. Ich habe am Anfang auch einen Schreck bekommen.
          Die Elektronik von der VBCT ist super, nur das Netzteil war jetzt gerade kein Glücksgriff von Mikado. Ist ja auch nur ein Zukaufteil.
          Ich habe meines einfach durch ein anderes Netzteil ersetzt. Die Auswahl ist ja groß genug. Sollte halt 12V und mindestens 1,5 A haben.
          Mein neues Netzteil hat jetzt einen Winkelstecker und ich kann meine VBCT jetzt beim Laden hinlegen.
          Zuvor war sie dann immer so blöd auf dem Stecker gelegen und deshalb habe ich sie beim Laden immer hingestellt. Hatte aber immer Angst, dass sie aus Versehen mal umfällt, wenn man hinstößt.
          Rossi
          Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
          • dub
            dub
            • 21.11.2018
            • 19
            • Jiri
            #845
            Ich habe das Problem mit dem Entfernen unnötiger Flüge aus dem My Cloud-Speicher behoben. Es funktioniert bereits. Das ganze Problem war, dass ich den Cloud-Speicher im Mozila Firefox-Browser öffnete und dies auf allen meinen Computern tat. Sie müssen lediglich die Cloud im Microsoft Edge-Browser öffnen und alles funktioniert zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Nochmals vielen Dank an alle, die mir helfen wollten. Ich hoffe, dass dieses Wissen von mir jemandem nützlich sein wird
            Hallo Jirka
            • dub
              dub
              • 21.11.2018
              • 19
              • Jiri
              #846
              Es ist okay, du wirst sehen, dass du glücklich bist :-)
                • 22566
                ... und einen Stecker mit 2,2mm Innendurchmesser
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 562
                  • Olpe
                  #848
                  ..und die richtige Polung!
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                    • 11.10.2016
                    • 8475
                    Das Jeti Netzteil passt.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25633
                      • Österreich
                      #850
                      Und die wäre??
                      Plus innen oder außen?
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • dub
                        dub
                        • 21.11.2018
                        • 19
                        • Jiri
                        #851
                        + halb drinnen
                        • fly3d
                          • 11.10.2005
                          • 562
                          • Olpe
                          #852
                          Plus innen, Minus außen
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25633
                            • Österreich
                            #853
                            Ok - also fassen wir zusammen
                            Netzteil - 12V - min 1,5A - ca 2,2mm innen Stecker - Plus innen - !?
                            Edit: Stecker gerade gemessen - außen ca 5,5mm
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 22.01.2021, 19:34.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 2955
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #854
                              Netzteil - 12V - min 1,5A - 2,2mm Stecker - Plus innen - !?
                              Genau.
                              5,5 x 2,1 mm ist die korrekte Hohlsteckergröße. Und laut Mikado geht als Spannungsversorgung bis zu 4s Lipo.
                              Gruß Jonas
                              • Rossi
                                • 10.08.2014
                                • 99
                                • Rüdiger
                                • Franken
                                #855
                                Ich denke beim Innendurchmesser geht alles von 2,1 - 2,5 mm.
                                Der 5,5 / 2,5 mm Stecker ist sehr verbreitet. Der ist oft bei LED-Leisten, Switches, Bluetooth-Boxen, FRITZ!boxen, Routern, Externen Festplatten usw. verbaut.
                                Mein Stecker ist auch 2,5 mm innen. Er funktioniert einwandfrei.
                                Die länge sollte aber min. 11 mm betragen, sonst geht er nicht tief genug herein und hält nicht richtig.
                                Rossi
