Jeti Sender DS12
  • heli-22
    antwortet
    AW: Jeti Sender DS12
    hat jemand einen knüppelschalter eingebaut und kann berichten?
    Einen Kommentar schreiben:
  • jsifly
    antwortet
    ich habe seit letztem Dez. eine DS-12. Nach dem -Schmieren der Pitchbremse- hatte ich immer noch ein komisches Losbrechmoment. Letztendlich lag die Ursache in einem zu großen Lagerspiel der Pitchwippe. Die zugehörige Inbusschraube war zwar gut mit Loctite/Kleber befestigt, aber es fehlte ca. eine Umdrehung.
    Seitdem macht mir die Funke vom Knüppelfeeling sehr viel Spaß. Das Handling mit der Software und die Einstellerei sind ebenfalls super.
    Jan
  • PinkPanther
    antwortet
    Ach mensch, das hab ich sogar da. Danke
  • Michldigital
    antwortet
    Ein altes Jeti Problem ist das
    DryFluid Gear auf den Kunststoff unterhalb des Metallbügels und schon klappt-s auch mit geschmeidigem Pitch.
  • PinkPanther
    antwortet
    Ich habe mir jetzt auch eine DS-12 Carbon gegönnt. Das Steuergefühl ist sehr geil und das Innenleben des Senders sieht sehr hochwertig aus. Nur die Pitchbremse hört und fühlt sich etwas kratzig an. Ich habe ein bisschen Silikonfett drauf gemacht, hat aber nicht viel geändert (vermutlich war bereits Fett drauf). Gibt sich das Schleifen nach einiger Zeit? Oder hat jemand ne Idee, wie man das weg bekommt? Streifen Teflonband drauf kleben oder sowas?
  • beko
    antwortet
    ... Spirit.bin von der Spirit-Seite 'runterladen (das ist immer die neueste) und
    in den Device-Ordner auf der DS-12 kopieren. Alte Datei einfach überschreiben.
    Gruss Bernd
  • enied
    antwortet
    Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
    Installiere dir das Jeti-Studio und update das System. Vorher bei unter -Hilfe- die Gerätedefinitionen aktualisieren. Dann hast du das auch elegant erledigt.
    Die Frage ist nur, ob Jeti dort die jeweils aktuellste Version bereitstellt.
    Nö. Die neueste Datei kommt von Spirit (Integration) und muss immer zu der aktuellen Jeti Firmare passen. Diese Datei kann man von der Spirit Webseite downloaden und diese auf den Sender kopieren. In der Spirit Dokumentation findet man eine Beschreibung dafür.
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 11.07.2021, 12:35.
  • Asterix-007
    antwortet
  • MR.NT
    antwortet
    Und welche Datei muss ich da genau wohin ins Senderverzeichnis kopieren
    um die aktuelle auf den Sender zu haben da ich ja auch das Spirit aktualisiert habe ?
  • beko
    antwortet
    Hi Marco,
    für jede Komponente mit der der Sender kommunizieren soll, muss eine solche
    Datei (xxx.bin) im Ordner Devices auf der SD-Karte vorhanden sein. Da es bei Dir
    offenbar funktioniert ist die Datei (Spirit.bin) schon vorhanden.
    Bei Erscheinen eines neuen Updates für's Spirit muss auch in der Regel eine neue
    Integrationsdatei auf den Sender kopiert werden. Leider ist der Dateiname nicht
    versioniert, Unterschiede kann man nur an der Dateigrösse erkennen.
    Liebe Grüsse
    Bernd
  • Anfänger
    antwortet
    Diese Datei ist für Sender, wo die Datei nicht schon drauf ist. Da du die DS-12 neu gekauft hast, ist sie schon drauf, also brauchst du sie nicht downloaden und installieren.
  • MR.NT
    antwortet
    Hallo zusammen.
    Ich habe vor kurzem nun auch endlich von Graupner auf Jeti gewechselt.
    Hauptsächlich wegen der DS12 und ihrem Preis. Ich war nie bereit so viel für die anderen Jeti Sender zu bezahlen.
    Da kaufe ich mir lieber ein Modell als nochmal über 1000€ für einen Sender auszugeben.
    Also jetzt endlich Jeti mit der absolut genialen Telemetrie und den Einstellmöglichkeiten.
    Nun meine Frage. Ich habe ein Spirit Flybarless-System und es gibt auf deren Seite eine Jeti-Integrations-Datei.
    Was ist damit gemeint ? Nirgendwo kann man was dazu lesen.
    Einstellen über den Sender geht ja ohne Probleme. Ich komme ganz normal in das Spirit Einstellmenü.
    Was hat es den mit der Integration auf sich ?
  • Michldigital
    antwortet
    Von 3M gibts ein tolles selbstklebendes Griffband. Damit die DS-12 ein wenig -verunstaltet--und schon liegt der Sender absolut sicher in der Hand. Selbst im heißen Gefecht, wenn der Heli mal wieder nicht das macht , was ich will, rutscht nix
  • Christoph Lipinski
    antwortet
    Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
    laut einem Bericht einer Zeitung wären jedoch zwei 3-Stufenschalter verbaut
    Stimme ich auch zu: es sind 2-Stufenschalter: einer mit kurzem, einer mit langem Hebel.
    Die Plätze haben allerdings mir zu liebe gewechselt...
  • Helipilot77
    antwortet
    laut einem Bericht einer Zeitung wären jedoch zwei 3-Stufenschalter verbaut (Sa+Se).
    Es sind wie im Bericht 2 Stück! SA und SE. So ist es bei mir bei der Carbon Edition, sollte aber identisch sein.
    Ich würde dir ja gern meine Videos dazu posten, aber dann werde ich wieder verwarnt
    Zuletzt geändert von Helipilot77; 28.05.2021, 22:50.
