Rex 3 und ein unilog, alles was man brauch!
Welcher Jeti Empfänger?
AW: Welcher Jeti Empfänger?
Rex 3 und ein unilog, alles was man brauch!Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Hallo Zusammen,
ich verstehe nicht, warum ein 3-Kanal Empfänger für Heli ausreichend ist, wenn doch sonst über 6+ Kanäle gesprochen wird. Kann mich jemand hierzu kurz aufschlauen?
zum ersten: wenn man spezielle Antennenlängen benötigt kann man an den Jeti-Kundendienst eine Mail schicken mit der genauen Wunschlänge.
Ich habe dann eine Rechnung bekommen, mit Paypal bezahlt und 1 Woche später war der Empfänger da! Ganz einfach!
Zum zweiten: Der Unterschied zwischen REX-Empfängern und dem R-Sat ist der 2. und 3. EX-Bus-Ein/Ausgang. Genauer gesagt kann man 2 Ausgänge wahlweise auf EX-Bus oder ppm-Signal konfigurieren. Beim R-Sat und den früheren Empfängern ging das hardwaremässig nicht!
Wenn man Telemetrie und z.B. das FBL (Spirit) über Ex-Bus verbinden will geht das nur mit den REX-Empfängern!
Zur Telemetrie: es gibt wohl keinen geeigneteren Sensor als das Unisens-E für den Heli. Da gibt es Spannung; Kapazität; Drehzahl u. bei Bedarf das Vario in einem Gerät.
Bei Jeti bräuchte ich da wieder 2 Sensoren u. U. noch einen Hub dazu.mfg
Ulf
weil es ja nur 1 Patchkabel braucht, das alle kanäle überträgt , EX-Bus , bei JetiZitat von freestylexx Beitrag anzeigenich verstehe nicht, warum ein 3-Kanal Empfänger für Heli ausreichend ist, wenn doch sonst über 6+ Kanäle gesprochen wird. Kann mich jemand hierzu kurz aufschlauen?
die Sache ist ganz einfach!Zitat von freestylexx Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
Du hast bei diesem Empfänger 3 Ausgänge im herkömmlichen Sinne, welche du mit Servos direkt belegen kannst + einen Telemetrieport.
Du kannst aber auch einen Ausgang als Bus-Ausgang definieren und dann über dieses eine Kabel digital 6 oder 8 Kanäle ausgeben.
Du kannst also das FBL-System mit einem Kabel komplett anschließen und darüber alle benötigten Informationen ausgeben.
Manche FBL-Systeme (z. B. Spirit) kann mann über den Sender (Jeti) auch direkt parametrieren. Das ist ganz praktisch, wenn mann auf dem Flugplatz schnell ein paar Werte ändern will! Da braucht man kein Notebook oder Tablet!mfg
Ulf
so auch das Axon, und dazu noch Redundant, den dort kann im 2 Weg-HF-Modus gesendet werden, das heist es sind 2 Empfänger im Heli, und von beiden geht ein Kabel ins FBL, und das FBL sucht sich das bessere Signal, egal ob es vom Empfänger A oder B ist......... auf nachfrage bei BD, habe ich die Info, dass in dieser Art vom Betrieb, alle 0,8Sek das Axon die bessere Signalleitung suchtZitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenManche FBL -Systeme (z. B. Spirit) kann mann über den Sender (Jeti) auch direkt parametrieren.
Alles klar, danke. Ich stehe noch sehr am Anfang, daher die für viele wahrscheinlich dämliche Frage. In meinem Kopf stand die Anzahl der Kanäle bisher für die Anzahl übertragbarer unterschiedlicher Signale, nun ist es die Anzahl möglicher direkter Anschlüsse.
Ich liebäugele mit dem Brain2, da ist meiner Recherche nach die Parametrierung über den Sender auch möglich.
die Frage ist, mit welchem Sender ? .... wen z.B. Jeti , würd ich mich im Jetiforum umhören/lesenZitat von freestylexx Beitrag anzeigenIch liebäugele mit dem Brain2, da ist meiner Recherche nach die Parametrierung über den Sender auch möglich.
naja, ganz so ist es nicht! Als Kanal würde ich eine Möglichkeit bezeichnen, z.B. ein Servo unabhängig zu steuern. Zum Beispiel brauchen die beiden Knüppel 4 Kanäle. => also war deine Denkweise nicht so falsch.Zitat von freestylexx Beitrag anzeigenIn meinem Kopf stand die Anzahl der Kanäle bisher für die Anzahl übertragbarer unterschiedlicher Signale, nun ist es die Anzahl möglicher direkter Anschlüsse.
Ein Empfänger hat die Möglichkeit unterschiedlich viele Servos einzeln direkt anzusteuern (z.B. Rex 3 mit 3 Servos + Telemetrie). Dieser Empfänger kann aber auch über einen Bus-Ausgang, anstelle eines Servos, viele Kanäle digital übertragen.
Je nach Verwendungszweck kann das sehr nützlich sein.
Du kannst aber auch 3 Servos über einen Kanal steuern. Bei manchen Empfängern kannst du die Ausgänge dann gemeinsam (parallel) schalten. Du nutzt dann einen Kanal und die Servos laufen alle gleich, z.B. bei Großmodellen.
Gerade also bei den neuen Empfängern ist das nicht mehr so einfach!mfg
Ulf
Ich hatte bis jetzt hott und bin auf Jeti umgestiegen.Wie ist dann hier die Steckweise?Angehängte DateienLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Im Gerätemenue kannst du das sehen und einstellen.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
ganz einfach: oben links Kanal 3 oder EX-Bus 1 oben rechts EXT-Steckplatz für Telemetrie
unten Kanal 2 oder EX-Bus 2 und Kanal 1.
Wobei die Kanalnummern nur die Nummern der Steckplätze sind, je nach dem, was du wie zugeordnet hast!
Gehe nach dem Binden beim Sender in das Gerätemenü. Dort kannst du die Funktionen frei zuordnen!mfg
Ulf
Aber wo schließe ich Unisens und Spirit beim Rex3 anHabe nur 1 Ext. AusgangZitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenMoin,
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Unilog-> ext->JETIBOX-EX
E1->Spirit->den Bus den das spirit aktzeptiert
dann hast 2 anschlüsse frei.
Zuletzt geändert von Aussenläufer; 29.05.2020, 08:58.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
ist alles richtig!Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigenE1->Spirit->den Bus den das spirit aktzeptiert
Vergiss aber nicht im Systemmenu den Ausgang E1 bzw. E2 auf EX-Bus umzustellen!!!
Sonst tut das nicht!mfg
Ulf
