jetzt geht aber die Post ab bei den 2,4 GHz Funken!!!!!!!!!
Neues Futaba 2,4 GHz System
gentlemanracer
Re: Neues Futaba 2,4 GHz System
Sehr interessant. Die Graupner /Spektrum Funken sind mir ein bisschen zu mau, was die Senderfunktionen angeht. Futuba scheints besser zu können. Mal sehen was das Ding so kann.
Beautycore
in 1-2 Jahren werden alle auf das System setzen weil es einfach genial ist....
Im RC-Car bereich wird damit schon über ein Jahr erfolgreich mit gefahren....
Ja! Die können auch nicht vom Himmel fallen.Zitat von BeautycoreIm RC-Car bereich wird damit schon über ein Jahr erfolgreich mit gefahren....
Wenn dass dann wirklich so sicher ist, wie alle sagen, dann darf kein Heli oder Flieger vom Himmel fallen, weil da eine Störung war.
Sollte sich das System zu 99,99% bewähren, werde ich auch umsteigen.
Denn, es ist sehr demotiviertend wenn das Fluggerät wegen Empfangstörungen abstürzt.
LG,
Gottfried
Beautycore
da haste recht sicher muss es sein.....
wir hatten bei den RC-Cars nur mit statischer aufladung probleme....dann kam die 2te Version von den DSM Systemen und seid dem is alles supi...
Aber ich würd auch durchdrehen wenn mein Heli wegen störungen runter kommt deswegen warte ich auch noch etwas
Ich frage mich, ob man "alte" T12/T14-Sender dann auch umrüsten lassen kann. Aber müsste eigentlich schon möglich sein.
hi,
schau mal weiter, das geht!
Lese euch später!
MFG Daniel
Hallo Daniel!
Ja, das HF-Modul wird man tauschen können. Aber bei einem 2000,-- Euro Sender möchte ich schon, dass die Optik auch nicht zu kurz kommt. Die Antenne hinten am Gehäusedeckel? Also wenn, dann schon ein richtiger Umbau.
zu JR gehts hier weiter: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=151113&sid=
TommyB
Ich möchte die Euphorie nicht allzu sehr dämpfen, aber was beim
DMFV dazu zu finden ist ermutigt mich nicht gerade, so eine Anlage zu kaufen:
Hier Klicken - dann linke Seite, 2,4 GHz Anlagen
grüße
Thomas
Hier die nachrüstteile für die vorhandnen Sender 28 .....
http://www.robbe.com/rsc/24fasst/index.htm und die seiten 1-3 durchlesenFalko Dietsch
Ja, bin ich deiner Meinung. Ich hoffe, man kann den Sender dann einschicken und er wird "ordentlich" umgebaut. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein.
