ELRS - ExpressLRS Erfahrungen
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1119
    • manfred
    • �?sterreich
    #106
    Zitat von René Hitz Beitrag anzeigen
    Passphrase weg
    Kann mühsam werden wenn man viele Empfänger hat.
    Bei mir sinds momentan erst 4 Stück + Sender, also ist der Aufwand überschaubar.
    • René Hitz
      • 06.10.2020
      • 59
      • Rene
      • MGIE First Kyburg
      #107
      Ich habe auch mehrere Empfänger. Das Problem ist nur bei einem ER4 aufgetaucht der auf SBUS "umgebaut" ist.
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1119
        • manfred
        • �?sterreich
        #108
        Das erhöht meine Chancen. Ich habe 2 Stück Radiomaster XR2 und 2 Stück NexusXR
        Vielleicht wage ich mich demnächst drüber, Mit dem Fliegen ist es ja momentan bei dem Wetter auch nichts.
        Man muss halt leider gleich alle machen, man kann nicht einen testen.
        Zuletzt geändert von fred99; 10.02.2026, 12:33.
        • Roberteer
          • 24.05.2025
          • 29
          • Berlin, Wolfsburg
          #109
          Ihr könnt beim „Bauen“ der Firmware über den Web flasher gleich eine bind Phrase eingeben. Dann ist die voreingestellt sobald der Sender / Empfänger mit der Firmware aktualisiert wird.
          OMP M1, Blade Infusion 180, Infusion 120
          RM Pocket, Spektrum NX7e, DX6e
          • René Hitz
            • 06.10.2020
            • 59
            • Rene
            • MGIE First Kyburg
            #110
            Das war bei mir so. Hat trotzdem nicht geklappt. Ist aber zum Glück offenbar sehr selten der Fall.
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1119
              • manfred
              • �?sterreich
              #111
              Ich nehme an, das LUA Script für EdgeTX muss auch ersetzt werden?
              • Roberteer
                • 24.05.2025
                • 29
                • Berlin, Wolfsburg
                #112
                Da gibt es mit ELRS 4.0.0 eine neue Version des Lua Scripts: r16. Vorher war es die r15. Mit der r15 hat 4.0.0 bei mir aber auch funktioniert. Habe trotzdem die r16 schnell per USB-Kabel in den Tools Ordner geladen und vorher die alten ELRS Lua Scripts gelöscht.
                In Summe muss ich sagen: Wirklich ein einfacher und schneller Update-Prozess, wenn man sich etwas wohl fühlt mit Computern :-) Und auf Fragen gibt es auf Github/ Discord auch super schnell antworten der Entwickler. Ich werde langsam echt zum EdgeTX/ ELRS Fan...
                Zuletzt geändert von Roberteer; 11.02.2026, 17:20.
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1119
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #113
                  Habe es gerade durchgezogen. (wenn man schon nicht fliegen kann, muss man sich halt anders mit der Materie beschäftigen)
                  Da ich auf allen Geräten mein Wlan hiterlegt habe, war das schnell erledigt. Bis jetzt konnte ich keinen Fehler feststellen. Auch die Passphrase wurden auf allen Geräten richtig vergeben.
                  Das neue LUA Script habe ich direkt im ELRS Konfigurator downgeloaded und auf den Sender verschoben.
                  ....normalerweise warte ich ja immer ein wenig mit einem FW Update, aber die Neugier war größer als die Vernunft
                  • HubiHub
                    • 11.03.2008
                    • 335
                    • Nordlicht
                    #114
                    Hab irgendwie Mist gebaut mit meinen neuen RP2-Empfängern nachdem ich endlich den M2 zum Laufen gebracht habe:
                    Hab den neuen Empfänger nach der 3x Akku Anstecken Methode in den Bind Modus gebracht und dann mit der TX15 verbunden, was geklappt hat, konnte fliegen gehen.
                    Dann wollte ich meine anderen M1/M2 usw mit einem zweiten neuen RP2 Empfänger verbinden. Das Binden klappte aber der 2. Heli initialisierte nicht trotz neuer und anderer ID.
                    Den ersten Empfänger hab ich dann einfach mal auf den zweiten Heli gesteckt und es ging alles an Heli Nr. 2.
                    Irgendwie hab ich dann mit den IDs rumgewechselt wegen unterschiedlicher Modellspeicher und den ersten Empfänger nochmal neu gebunden, jetzt verbindet sich der Empfänger zwar mit der Funke aber der 1. Heli initialisiert nicht mehr...
                    Egal welche ID ich in der Funke verwende und egal welchen Empfänger ich an welchen Heli auch immer stecke, sie verbinden sich mit der Funke aber geben eben keine Signale an den Heli.
                    Muss man jetzt die Empfänger irgendwie zurücksetzen? Geht das auch ohne Web-Interface? Kann man durch erneutes Binden die Verbindung wieder neu herstellen?
                    Wäre super wenn das jemand erklären könnte, wie gesagt alles ohne flashen, updaten usw muss das doch möglich sein?
                    Grüße,
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von HubiHub; 29.03.2026, 22:41.
                    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2740
                      Grüße,
                      Stefan
                      Hi - ich hab Dir auf die PN geantwortet. Schau mal bitte ob der (neue) Empfänger am Ausgang ein S-Bus Signal an das FBL ausgibt.
                      Ich meine die alten M1und M2 können nur S-Bus und kein ExpressLRS. Wenn Dein Empfänger nur 3 Kabel zum FBL hat und keine 4 wie wie bei ELRS. Dann liegt es vielleicht nur daran.
                      Zuletzt geändert von Madness; 30.03.2026, 11:46.
                      • HubiHub
                        • 11.03.2008
                        • 335
                        • Nordlicht
                        #116
                        Hi Frank,
                        Super Tipp, vielen Dank!! Hab sie beide somit jetzt sofort initialsiert bekommen
                        Diesen Umstand hatte ich beim MK2 vorher nicht, weil dieser tatsächlich diese 4 Kabel am kleinen Empfänger hat. Ich bin ja so happy
                        Grüße,
                        Stefan
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2740
                          Na also - geht doch 😁 Der M2 MK2 hat ja auch das aktuelle OFS. Das kann inzwischen ELRS mit Telemetrie. Die älteren M1 und M2 Evo laufen nur auf S-Bus.
                          Also in Zukunft direkt umstellen. Dann passt das, und nun Have Fun !!!
