Umstieg auf V-Bar. Einige Fragen :)
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 160
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Und vielleicht kann mir auch jemand die Frage über die RX-Only Empfänger beantworten. Haben die Telemetrie oder nicht? Ich finde irgendwie keine klare Antwort im Netz. Ich würde gerne einen Hobbywing Regler verwenden.
    Hat das schon jemand?
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2672
      Funktionen mit langem Tastendruck sind in der Regel immer mit einem kleinen blauen Dreieck im Eck des Feldes zu erkennen
      RX Only haben auch Telemetrie und nach Laden der HW App hast vom Regler Telemetrie
      Zuletzt geändert von Madness; 16.02.2025, 19:50.
        • 12.10.2016
        • 8536
        Der Unterschied ist nur, das keine Kreisel verbaut sind aus Kostengründen.
        Telemetrie hast du also.
        Daher konnte man die alten Neo Vbasic auch einfach per Update zur vollständigen Neo machen, was bei den Evo RX nicht mehr geht.
        • Dermensch
          • 10.01.2012
          • 159
          • Bernhard
          • Nähe Graz/Ã?sterreich
          Hey ihr!
          Wollt nur mal eben Rückmeldung geben wie bisher der Umstieg geklappt hat. Letzte Woche ist eben die Vbar Control Evo und mein erstes Vstabi Evo angekommen und ich hab mich mal daran gesetzt das Ding in den ersten Heli zu bauen. Das erste kam in meinen Nimbus 550 an dem bisher ein Spirit an Jeti werkelte (ich kann nicht genau benennen warum aber ich bin mit dem Spirit nie war geworden. Hab da wirklich viel herumexperimentiert aber es ist nie so geflogen wie ichs mir vorstellte. Hatte da mit anderen Stabis nie so ein Gefühl.)
          Und was soll ich sagen. Ich bin begeistert! Anfangs etwas ungewohnt aber dennoch eigentlich insgesamt gut durchdacht, toll einzustellen und das wichtigste, der Heli flog nach sehr kurzer Einstellerei einfach super Auch die Telemetrie funktionierte am Hobbywing V4 nach Update des Reglers sofort und ist komfortabel gelöst. Werd noch ein bisschen rumstellen einfach weils Spass macht. Vllt probier ich mich an dem Vstabi Governor. Das hab ich bisher noch nicht gemacht.
          Jetzt müssen erstmal ein paar Vstabis her. Hab vor die ganze Flotte umzustellen
          Blade 180 CFX an DX9
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2672
            Na dann Mal Willkommen in der Mikado Welt.
            Ich bin da bei Dir und komme mit den V Stabis auch super zurecht. Wirst aber nicht immer Freunde des Systems finden so meine Erfahrung
            Aber für mich das System welches mich am meisten abholt und ich hab einige andere probiert und doch bei der VBar hängen geblieben
            Viel Spass beim umrüsten
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 907
              • Gerd
              • Austria/Vorarlberg
              Habe in diesem Forum auch eine Frage zur VBar wenn erlaubt: Ich habe einen Flettner Heli.....kann die VBar das Heli Programm für einen Flettner Heli und wie viele Empfänger/Servos sind dazu erforderlich ???
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3980
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #22
                Hallo Gerd.
                Du brauchst dafür zwei VStabi Neo oder Evo mit mindestens Pro Erweiterung zur Freischaltung der Makrozellen. Dann kannst Du jede Taumelscheibe mit 3 oder 4 Servos ansteuern. Weiterhin gibt es auch noch Kanäle für das Seitenruder sowie Höhenruder zur Pitch-Nick Kompensation. Weitere Infos findest Du hier und hier.
                CU,
                Egbert.
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 907
                  • Gerd
                  #23
                  .......vielen Dank echo.zulu für die Info !!!
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3980
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #24
                    Kein Problem. Wenn Du noch weitere Infos brauchst, dann schick mir ne PN.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 957
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #25
                      Ich klinke mich hier mal ein weil ich auch den Umstieg auf VBAR Evo plane.
                      Meine Frage ist ob es in der VBAR Evo noch eine Einstellbare RC Totzone gibt wie es noch in der V5 möglich war?
                        • 12.10.2016
                        • 8536
                        Glaube die Entwicklung geht geht gerade in die andere Richtung.
                        Jeder will doch schneller und direkter und du willst ein Delay?
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 957
                          • Norbert
                          #27
                          Mag ja sein das es sich so entwickelt, beantwortet aber meine Frage nicht.
                            • 12.10.2016
                            • 8536
                            Expo für Zitteraale gibt es.
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2672
                              Einen direkten Parameter „Totzone“ in der Evo und Evo+ bei Neo oder Evo Stabis mit zur Zeit aktueller Pro Res Firmware wäre mir nicht bekannt. Hoffe das Hilft Dir weiter
                                • 22627
                                Wozu? Die Signalschwankungen von Poti-Analog-Knüppel werden mWn durch Filter rausgerechnet bzw es wird eine Stoppmeldung bei mittelfristig anhaltenden Fehlerdaten ausgegeben.
                                Wenn du selbst ein "Angstzittern" reinsteuerst, bügelt mEn VBAR (ab V6) dies aus. Jedenfalls fliege ich seit V6 wesentlich ruhiger/stabiler trotz "Angstzittern" bei neuen Figuren.
