FASST 2.4Ghz Antennenverlegung, alle Helis ( R608FS / R607FS etc. )
  • Olaf.S
    Olaf.S
    #46
    AW: FASST 2.4Ghz Antennenverlegung, alle Helis ( R608FS / R607FS etc. )
    @the.bass
    Schöne Idee und Super umgesetzt.
    @ Sky
    Nicht hier auch noch @
    Danke Gibt’s hier im Thema nur für ein schönes Foto von deiner Antennenverlegung und gut ist.
    Mich würde es freuen wen das Thema sauber bleibt und es echt nur um FASST Antennenverlegung geht.
    Ps. Wo sind deine Fotos ?
    Grus Olaf der bitte keine Antwort haben möchte
    Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2009, 13:57.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      #47
      Sag gleich, daß er sich in einer Minute 1,33mAh gönnt.
      Das ist jetzt aber irgendwie mit zwei Verrenkungen am Hinterkopf gekratzt
      Das wären dann also 1,33mAh/min - und diese Angabe würde ich eher unter "exotisch" einordnen.
      Kurt
      • the.bass
        the.bass
        #48
        Danke, Olaf.
        Lass mich kurz noch Stellung nehmen.
        Zitat von Sky Beitrag anzeigen
        hier im Modellbau ist es interessant, was ein Gerät pro Minute bzw. sogar in der Sekunde verbraucht.
        Nö, da sind wir nach langem wieder mal nicht einer Meinung. Bei mir hängen 4x 3.700er Sub-C dran, mir ist es wurst, ob da 80mAh oder 180mAh verbraucht werden. Wer ja noch schöner, wenn bei einem Verbrenner die Flugzeit vom Empfängerakku begrenzt wird und nicht von der getankten Spritmenge.
        Aber macht ja nix. Jeder wie er kann/will.
        Wenn man schon Angaben reinstellt, wäre es so sinnvoller. Ok, man könnte selbst durch 60 dividieren.
        OK, meldest Dich per PM, wennst dabei Hilfe benötigst....
        Spass beiseite: Klar, wenn jemand jedes Gramm sparen möchte, dann muss er das auch beim Gewicht des Empfängerakkus - und daher bei der Kapazität sparen. allerdings sollten 0,4W auf 5V auch bei auch bei knapper kalkulierten Kapazitäten drinnen sein - im Dauerbetrieb!
        Ich weiss nicht genau, worauf Du hinaus willst, mit dem minutiösen aufrechnen: Wenn Du z.B. beim Switchglo (das ich übrigens wie Du im Scale verbaut habe - im Besenstiel machts ja auch keinen Sinn) - mehrere Startversuche benötigst (nur mal angenommen) - stoppst Du dann die Anzahl der Versuche bzw. musst Du Angst haben dass der Strom des Empfängerakkus zu Ende ist, bevor der Tank leer ist? "Wenn man schon Angaben reinstellt...."
        Hast Du eigentlich wegen dem Stromverbrauch gefragt, weil Du sie ins Auge fasst, die Empfängerbelüftung, zumindest in der Juuuuus?
        Ganz liebe Grüße
        Frankie
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #49
          Hallo Frankie,
          genau deshalb hat es mich interessiert.
          Möchte in die Hughes 500D sicherheitshalber auch so einen Lüfter einbauen, da ich einen 6014 von der alten Charge drinnen habe.
          Jetzt weiß ich, was ich pro Flug ca. abziehen muss.
          LG,
          Gottfried
          • the.bass
            the.bass
            #50
            @Gottfried: Hast PM - jetzt wirklich:
            Frankie
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #51
              Abend,
              hier meine Antennenverlegungen der 6014 Empfänger:
              X-Treme 50
              Hughes 500D
              Raptor 50 Titan
              Funjet
              LG,
              Gottfried
              • the.bass
                the.bass
                #52
                @Gottfried:
                Da 2.4GHz Receiver deutlich mehr Wärme produzieren als die mit 35MHz, könnte es sein, dass Deine 6014er (vor allem weil auch von der ersten Generation), im Sommer anfangen sich "unwohl zu fühlen". Vorrangig die vom Raptor und von der Hughes. Liegt der Schrumpfschlauch am Empfänger des Extreme an oder ist da etwas Platz dazwischen?
                Aber über eine Ventilation in der Hughes denkst Du ja eh schon laut nach....
                Die Antennenverlegung selbst dürfte wohl als so ziemlich "ideal" zu bezeichnen sein - bis am Raptor; das ist parallel verlegt!*
                Frankie
                Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2009, 22:24.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  #53
                  So, nun kann ich auch endlich meine FASST Antennenverlegung zeigen. Was haltet ihr davon? der Empfänger klebt mit 2mm dicken doppelseitigen Klebeband an der Empfängerplatte, oben drauf geht leider nicht, da die Stecker zuweit hochragen und den Heckriemen bzw. Rollen blockieren würden. Die Röhrchen sind auch mit doppelseitigen Klebeband befestigt.
                  LG, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    #54
                    Hier mal meine Verlegung für den Protos 500.
                    Der Empfänger ist mit einem dauerelastischen Dichtungskit (Bärenkacke ) befestigt, Klettband nur, weil ich so ängstlich bin.
                    Die Bowdenzugröhrchen im Winkel von 45° mit 2K-Kleber befestigt, Antennen oben am Röhrchen mit Bärenkot fixiert.
                    Bis jetzt keine Probleme.
                    oliver
                    • heli-müller
                      heli-müller
                      #55
                      hier ist mal meine Antennenverlegung.
                      MfG
                      Dennis
                      • JensLein
                        JensLein
                        #56
                        Olaf, die Idee finde ich echt gut!
                        Hier sind Fotos von meinem E-Tornado (ein ACT-S3D-Empfänger 2 Antennen) und von meinem E-Revo (zwei ACT-S3D-Empfänger 4 Antennen).
                        Gruß Jens
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          #57
                          hallo,
                          meine Antennenverlegung im Raptor 50.
                          Gruß, Michael
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                          • ukrummi
                            • 14.08.2008
                            • 376
                            • Uwe
                            • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                            #58
                            nun auch noch meine Variante für den NT.
                            NT mit Kofferraum, in dem Kofferraum befinden sich 2 Stück A123 Zellen, R617FS FASST Empfänger, GY 401 (später mal was anderes).
                            Wichtig ist mir die komplette und möglichst unsichtbare Unterbringung aller für den Betrieb notwendigen Teile. Dieser NT befindet sich gerade im total Umbau auf die neuen Techniken, und wartet auf seine neue Ganzlackierung.
                            Um es gleich vorweg zu nehmen, dieser Nt hat keine Gewichtsprobleme durch den Umbau, im Gegenteil der neue Akku ist leichter, und die Gewichtsverteilung paßt.
                            U.K.
                            (hierfür brauchte ich den Antennenhalter, den inzwischen auch schon viele andere nutzen, Röhrchen würden hier sofort abknicken wenn die Haube montiert / demontiert wird)
                            Info hier zu dem 2G4 Antennenhalter: http://www.mfc-hameln-lachem.de/node/3074
                            • emce
                              emce
                              #59
                              @ ukrummi
                              ...Respekt, das nenn ich mal einen blitzeblanken einbau!
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                #60
                                Hier die Antennenverlegung im 500er Alien Rigid.
                                Der Empfänger ist geschützt unten im Chassis neben der V-Stabieinheit verbaut. Ich habe die originalen FASST Antennen gegen die 210mm FASST getauscht.
                                LG André
