Herr Perkuhn vom DMFV hat auf der Messe in Leizig einen sehr guten Vortrag zur 2,4Ghz Technologie gehalten. Es geht hauptsächlich um grundsätzliche Sachen, aber er geht auch teilweise etwas näher auf verschiedene Systeme ein und zeigt Unterschiede auf.
Er gibt viele Tipps und klärt viele Unwahrheiten auf, z.B. das die Anzahl der benutzten Kanäle eines Systems etwas über die Sicherheit aussagt ist schlicht und einfach falsch, er geht weiter auf die Stromversorgungsproblematik (und die Ursachen!) bei manchen Systemen ein, Servoimpulszeiten, Sendeleistungen usw...
Ein wirklich super Vortrag
Den Vortrag hat er auf der Messe in Leipzig zwei mal gehalten und von beiden gibt es Videos, beide sind inhaltlich zu 95% identisch.
http://www.rc-hobby.tv/MBL-PERKUHN03 (hier kann man die Powerpointpräsentation nicht erkennen, der Vortrag ist dafür aber etwas länger)
http://www.rc-hobby.tv/MBL09-DMFV1 (hier kann man die Powerpointpräsentation erkennen, dafür ist der Vortrag etwas kürzer)
Ich hab mir einfach beide angeschaut :-)
Piotre
P.s.: Vielleicht sollte man diesen Beitrag als "Wichtig" oben anpinnen, damit er später nicht in den tiefen des Forum versinkt...
Kann es sein, dass der Vortrag tendenziös ist? Stimmen die fachlichen Aussagen wirklich alle? Da kommt mir einiges spanisch vor
(Hatte im Internen etwas rumgekotzt.)
)[/SIZE]
