Problem mit Futaba 6014HS Empfänger: Der Motor war es
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    #61
    AW: Problem mit Robbe/Futaba 6014HS Empfänger
    Habe in der FMT von einem "Verstärker" gerade für den 6014 gelesen, da es wohl einige Probleme mit dem niedrigen Ausgang (!?) gibt oder so.
    Habe das nicht mehr 100%ig im Kopf...aber irgendwas war da.
    Und wenn es schon extra einen Signalverstärker (vom empfänger zu den Servos) gibt, wird da wohl was dran sein.
    Das Teil wird zwischen dem Empfänger und den Servos geschaltet.
    Ist zum aufstecken direkt auf dem Empfänger.
    Hier ist der Link zu dem Teil:
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      #62
      Hallo an alle Helfer!
      Habe hier ein Video gefunden, wo gezeigt wird, wie die TS Servos zum wackeln (zucken) anfangen, wenn die Stromversorgung (Regler) zu schwach ist.
      Bei mir war/ist dieses wackeln erst im Flug.
      • the.bass
        the.bass
        #63
        Du meinst den Regler in der Weiche (in Deinem Fall)?
        Frankie
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #64
          Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
          Du meinst den Regler in der Weiche?
          Ja, den mein ich!
          Wenn man sich das 04 Video ansieht, sieht man sehr schön, wie die LEDs ruhig bleiben (flackern nur sehr wening, weil es nur ein 10C LiPo ist).
          Kaufe heute Scott Gray Reactor X15A/6.8V Triple Out.
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            #65
            Gottfried,
            was hälst du von dem Helitron?
            Macht 15A dauer und 50A max!!
            Sollte reichen ;-)
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #66
              Servus,
              hatte früher auch schon Produkte vom Kurt. Sind schon in Ordnung.
              Nur was mich halt stört, dass es z.B. keinen eigenen Ausgang fürs Heck oder Gas oder überhaubt für den Empfänger gibt.
              So wie es bei der Powerbox Gemini bzw. bei dem ReactorX ist.
              • the.bass
                the.bass
                #67
                ßhm - ich hätts mal ohne Weiche probiert um den Fehler als solchen festzunageln, bevors vielleicht was anderes ist und Du dann das Drum hyperliquid hast?
                Aber ich kenn das eh auch selbst, das sind dann die sofortigen "Frustkäufe", wenn was nicht so funzt.....
                Frankie
                  • 22572
                  Das finde ich jetzt aber nicht sonderlich systematisch.
                  Wenn die Vermutung auf eine schwache Versorgungsspannung hinweist (was ja im GHz-Umfeld keine besonders neue Erkenntnis ist), dann ist es mMn nicht sinnvoll ein komplexes Element gegen ein ähnliches auszutauschen. Hier wäre es sinnvoller auf möglichst simple Elemente runter zu rüsten, um die Stabilität zu erreichen und dann sukzessive wieder aufzubauen.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #69
                    Morgen Jürgen,
                    du hast hast nicht ganz Unrecht.
                    Aber Empfänger kann ich ja schon ausschließen. Bin ja in meinem anderen Heli ohne Probleme damit geflogen.
                    Jetzt habe ich die neue Stromversorgung verbaut, inkl. Akku. Dann ist dies auch NEU!
                    Werde jetzt so schnell als möglich einen Testflug machen.
                    Sollte wieder etwas nicht funktionieren werde ich dann mal die Glühung abschließen und dann den Drehzahlregler, sollte wieder nichts gehen.
                    Aber das feine an der Scott Gray Reactor X15A/6.8V Triple Out ist, dass die TS von dem Empfänger weggekommen sind und Extra mit Strom versorgt werden und somit keine echten Belastungen/Stromschwankungem am Empfänger auftreten können.
                    Habs gestern (eigentlich schon heute morgen 00:30) noch getestet. Hier blieb es bei 5,14V konstant bei Servosteuerung, da die TS halt mit 6V extra angesteuert werden und nur noch das AC-3X, Drehzahlregler und Heckservo quasi am Empfänger Strom ziehen.
                    So wie es aussieht, werde ich alle meine Modelle mit Scott Gray Reactor X15A/6.8V Triple Out umrüsten.
                    Was mich jetzt schon überzeugt hat, dass es keinen Schalter mehr gibt.
                    Hier wird einfach mit einem Servostecker überbrückt. D.h. ist der Stecker ("Schalter") raus aus dem ReactorX, fließt der Strom. Genial!
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25644
                      • Österreich
                      #70
                      Hallo Gottfried!
                      Ich würde mit der Umrüstung deines X-trem 50 noch ein wenig warten, bis du ein wenig "Erfahrung" mit dem Reactor gesammelt hast, denn ich habe mir den damals nicht gekauft, weil ich mehrfach über Qualitätsmängel (Stichwort Lötstellen) gehört habe..
                      Aber wahrscheinlich ist in der aktuellen Serie ja alles TOPP!
                      Viel Spaß mit deinem 700er!
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 14.11.2009, 08:45.
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #71
                        Hallo Thomas!
                        Richtig, in der neuen Version ist nun alles Top.
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          so wie ich es verstanden habe, wird der Strom für die Servos und für den Empfänger jeweils von einem eigenen Regler versorgt.
                          Das klingt genial uns sieht auf dem Video auch gut aus. Aber vermutlich zeigt die Akkukontrolle nur den Empfängerstrom an. ´Die Spannung an den Servos bricht vermutlich genau so ein wie bei einer üblichen Regelung. Na gut, der Spannungseinbruch am Empfänger wird dadurch verhindert, aber optimal finde ich diese Lösung deshalb auch nicht !!
                          Grüße Klaus
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            #73
                            Morgen,
                            komme gerade wieder mal vom TESTEN!!!
                            Was soll ich euch sagen: Der sch..ß Heli zuckt noch immer!
                            Habe jetzt alles alles "unnötige" von Empfänger entfernt (Drehzahlregler, Glühung).
                            Flog mit Gaskurve und wie gesagt, alles wurde entfernt (Massekabel für die Glühung auch).
                            Es sah so aus, immer wenn der Motor ein wenig anfing abzumagern begann es zu zucken. Es war ein kommen und gehen mit dem ZUCKEN!
                            Jetzt werde ich noch einen OS 91 HZ mit Hatori 939 noch einbauen und testen.
                            Sollte es dann auch nicht gehen, bleiben eigentlich nur noch die TS BLS 252 übrig.
                            Rest wurde getauscht, bzw. vom Empfänger entfernt.
                            Ich weiß echt nicht mehr weiter.......
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #74
                              Hast du schon einmal einen Nicht-Futabaempfänger probiert? (Fernsteuerung von einem Kumpel ausborgen)
                              • the.bass
                                the.bass
                                #75
                                Morgen!
                                Na Du bist ja ein Zeitiger....
                                Welche Stromversorgung hast Du verwendet?
                                Frankie
