Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
  • HeliRaven
    HeliRaven
    #106
    AW: Allgemeines Aurora 9!
    Also laut Anleitung gibt es ja beim Zubehör ein Interface für die Verbindung zu PC. Weiß jemand wie das funzt?
    manu
    • Deuterius
      Deuterius
      #107
      Zitat von Rotorex Beitrag anzeigen
      Was mich nach wie vor brennend interessieren würde. Wie schliesst ihr die Aurora 9 am PC / SIM an?
      Gruss und allen ein schönes Wochenende
      Andreas
      Hallo Andreas,
      für den Phoenix geht das so:
      - Den Klinkenstecker in die Trainerbuchse an der Aurora stecken
      - Sender einschalten und nicht Senden wählen sondern "Multi-I/O" unten rechts
      - "T.Pupil" wählen
      Das war's
      LG Deuterius
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25925
        • Österreich
        #108
        Habe allerdings die (eine) Lösung zwischenzeitlich gefunden: Kabel von Ch1 und Ch6 vertauscht...
        Das ist die falsche Lösung!
        - > Juky hat Recht - über den TS-Mischer ist es korrekt...
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #109
          Im übrigen gibt es auch Helis die für jede Funktion ein Servo haben (90 Grad Anlenkung). Daher auch die Bezeichnung Pitch für Pitchservo.
          Gruß Andre
          • Rotorex
            Rotorex
            #110
            Zitat von Juky Beitrag anzeigen
            die Umkehrung im Taumelscheibenmischer ist etwas anderes als die Servoumkehr-
            im TS- Menü drehst Du nicht den Servo um, sondern die Funktion!
            In welchem Fachbuch komme ich zu solchen Informationen? Habe fünf, wohl die falschen?
            Klar: Juki hatte recht, Thomas1130 hatte recht. Jungs, was würde ich bloss ohne euch machen!?
            Da das Vertauschen der beiden Anschlüsse wie gesagt in der Anleitung beschrieben wird, war ich der Meinung dass............
            Vielen Dank
            Andreas
            • Matthias Weber
              Matthias Weber
              #111
              Kann mir jemand sagen, ob es die Aurora 9 mitlerweil mit Optima 7 bis Optima 6 Empfänger zu kaufen gibt?
              • fishtank
                fishtank
                #112
                Aber nicht der billigste
                Grüße Thorsten
                • Rotorex
                  Rotorex
                  #113
                  manu
                  Danke manu, den habe ich in den USA bestellt aber noch nicht geliefert bekommen. Aber offenbar gibt es einen Weg (weiter unten von Deuterius beschrieben) den Sender via Adapterkabel vom Phoenix-Simulator anzuschliessen.
                  Gruss Andreas
                  Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
                  Hallo Andreas,
                  LG Deuterius
                  Hallo Deuterius
                  Es scheint, dass ich heute besonders gut drauf bin. Ich finde weder "Multi-I/0 noch "T.Pupil" . Beim Einschalten kann ich "Yes" oder "No" wählen - sonst steht unten rechts nur "HITEC". Bitte um Verständnis!
                  Gruss Andreas
                  Zitat von Rotorex
                  Hallo Deuterius
                  Gruss Andreas
                  Hallo Deuterius
                  Ich habs doch noch begriffen Ich sagte ja, heute bin ich besonders gut drauf
                  Ich danke Dir für die Anleitung. Bin froh, endlich mit dem richtigen Sender üben zu können.
                  Gruss Andreas
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 13.03.2010, 11:20.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #114
                    Gestern hab ich den totalen Datenverlust an meiner MC16/20 erlitten. Eigene Doofheit, hatte den Sender vor einigen Tagen angelassen und die interne Pufferbatterie war offensichtlich auf Urlaub...
                    Ich könnte kotzen, wo ich doch gerade die Programmierung und das Erfliegen von Gas- und Pitchkurve meiner 212 weitestgehend abgeschlossen hatte.
                    Ca. 10 weitere Modelle muss ich auch wieder neu einfliegen........
                    Also alles von vorne.........würg
                    Warum ich das in diesem Thread schreibe?
                    seht selbst:
                    War gerade bei Wega-Sunshine und hab mein Geburtstagsgeschenk vorgezogen
                    (sucht Ihr auch immer krampfhaft nach Gründen, um Euch etwas zu kaufen?)
                    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Dann solltest Du auch schnell das HPP-22 besorgen und alles auf Festplatte sichern
                      A9 hatte heute Feuerprobe- funktioniert super, alles richtig gemacht
                      Gutes Gefühl auch beim Aktivieren des Throttle Lock- und "Motor aus" ganz einfach per Schalter ..
                      Die Spannung vom Empfängerakku zeigt sie aber m.M.n. deutlich zu niedrig an- was könnte das sein?
                      Der erste Gaspunkt in der FP "Normal" liegt bei 27,5% und damit babbelt der Motor vor sich hin- schalte ich in Hold um, säuft er ab- bei einem Hold- Wert von 33%.
                      Jemand ne logische Erklärung?
                      Juky
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #116
                        Vielleicht verschluckt er sich, versuche es mal mit einer Verzögerung auf HOLD.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #117
                          Hab mir grad ein vorhandenes MX22-Pult zurechtgedengelt.
                          Eigentlich passte es fast auf Anhieb. Im Bereich des Griffs etwas schmaler und eine Halterung gemacht:
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #118
                            Mußt du mir alles nachmachen
                            Viel Spaß beim proggen. Du wirst sehen wie schön so ein grafisches Display ist.
                            LG Rainer
                            Hier bohren für einen neuen Monitor
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #119
                              Da bist Du aber dabei---Du must eh Dein "Kram" hier abholen!!
                              • dudy666
                                • 26.02.2009
                                • 1929
                                • Rainer
                                • Kamen
                                #120
                                Ohje, ist ja schon 4 Monate her das ich geproggt habe
                                Sag Bescheid wann.
                                Gruß Rainer
