Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Aurora 9, DX 7, oder mx 16 ifs???
    Was heist ich bekam keine Kurben für IDL 3 angezeigt? Geht es jetzt?
    Ja, der Optima 7 hat ja nur eine Antenne. Theoretisch müsste es dann ja egal sein wo die rausschaut (oben, unten, hinten)?!
    Nein, den Lipo will ich nicht in der Fernbedienung laden. Deshalb ja auch der Adapter, dass die Buchse in der FB nicht so auf die Ohren bekommt, soll ja schon ne Zeitlang halten. Und ja, dass stimmt, für einen Lipo sind die 7,2V besser geeignet. Nur ist es nicht unbedingt mein Traum einen Lipo im Sender zu haben. Einen passenden NiMH Akku mit wesentlich mehr Kapazität habe ich aber leider bis jetzt nicht gefunden.
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #47
      Bis bald, Wolfgang.
      Bis bald, Wolfgang.
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #48
        Vergeßt nicht die Antennenspitze mit Heißkleber und Schrumpfschlauch zu sichern.
        Dan011 hat Bilder davon. Da ich im Moment auf der Arbeit bin, kann ich die jetzt nicht einstellen. Falls es irgend jemanden interessiert, kannst du die ja mal einstellen.
        Gruß Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          So, machen wir hier mal weiter.
          Ob ich die Antenne so sichern werde, weiß ich noch nicht. Gibt es denn schon viele wo die abgefallen ist?
          Hier noch die Bilder von dudy666.
          Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 25.02.2010, 10:48.
            • 22636
            AW: Allgemeines Aurora 9!
            Wie funktioniert das "Motor aus" bei der Aurora?
            Ist es erst ab einer bestimmten Stellung des Pitchknüppels schaltbar oder hängt es vom Gaswert der Gaskurve ab?
            Ersteres wäre wie bei Futabas und mMn doof gelöst, da dann auch bei max. Negativpitch "Motor aus" geschaltet werden könnte.
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #51
              Ist genauso wie bei Futaba gelöst. Aber bis jetzt habe ich es noch mit keiner Funke geschafft während dem Flug ungewollt den Motor auszuschalten.
              Gruß Andre
              • Roby_de
                Roby_de
                #52
                Ich finde in der 9,6V Variante gibt es wesentlich mehr Auswahl an Akku´s, ansonsten habe ich garnichts gegen die 7,2V. Ob das Datum in Englischer Form ist weiß ich nicht, wenn´s so ist wäre es ja ok, wenn nicht finde ich es schade einen 1 1/2 Jahre alten Akku zu bekommen.
                Habe mal auf meinem Akku nachgesehen, es steht auch 09/08 drauf, allerdings befindet sich unter dem Akku im Sender bei mir ebenfalls ein solcher Aufkleber mit 09/10, deiner Meinung nach also Sep./2010 und noch gar nicht produziert...
                Man kann also davon ausgehen das es sich um eine engl. Datumsangabe handelt.
                Gruss Robert
                • fishtank
                  fishtank
                  #53
                  Gute Idee mit diesem Thread. Dann können Interessierte sich schneller zurecht finden.
                  Hier mal ein Lipo für den Sender.
                  Der passt perfekt rein wenn man den Gummi links rausmacht.
                  Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
                  Hält jetzt schon 3mal so lange wie der originale Akku.
                  Stecker gibts hier:
                  Man muss nur die beiden Stecker im Stecker vertauschen da Plus und Minus vertauscht ist.
                  Grüße Thorsten
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Gibt es noch mehr passende Akku´s? Selber löten ist immer so eine Sache (ok, ich bin zu faul ). Den Lipo habe ich erstmal wieder abbestellt, kann mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden einen Lipo in meiner Funke zu haben. So, wer hat den enloop bei eba... gekauft*? Troll Modellbau hat noch mehr, aber ich hätte schon gerne so ab 2200mAh.
                    Stecker gibt´s auch in DE: http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...4768&insert=U1
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #55
                      Ein 2000er Eneloop hält aber normalerweise länger als irgendein anderer mit 2200mAh oder mehr.
                      Gruß Andre
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        #56
                        Mir ist auch noch aufgefallen das mein Akku keine 24STd durchhält.. Also vollladen dann bissel prog. Sender abschalten. Nächsten Tag Sender an Akku leer.
                        ßber das beigelegte Ladegerät kann ich leider nicht laden. Macht s einfach keine LED.
                        Wie habt ihr den jetzt die Autorotation gelöst?
                        Da ich nun auch wieder Verbrenner fliegen will.. wer hat den wie den Verbrenner programmiert`?
                        • fishtank
                          fishtank
                          #57
                          Einfach bei FLT.COND eine Flugphase HOLD dazu dann einen Schalter vergeben und dann kannst du bei Pitch und Throttle Curve das passend einstellen oder was funktioniert bei dir nicht ?
                          Grüße Thorsten
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Jap, hab den Rappi 50 programmiert- geht genau so wie Thorsten schreibt.
                            Im Menü kannst Du dann noch einen weiteren Schalter mit zwei Werten für Hold belegen- Möglichkeiten ohne Ende
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              #59
                              Werde das gleich nach dem Akkuladen mal testen
                              • Sven Lürex
                                Sven Lürex
                                #60
                                Autorotation habe ich dann mal fertig, nun muss ich nur noch zusehen Verbrennerkurven und das Standgas für den Nitro fertig zubekommen
