Allgemeines Aurora 9! Keine Preise und Bezugsquellen!!!!
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #121
    AW: Allgemeines Aurora 9!
    Sobald der Rx drin ist und ich eine Lösung für die Antennen hab.
    Werde sie wohl unterm Rumpf offen verlegen und dafür die Schrauben des Kufengestells nutzen. ßndern kann ich dann immer noch.
    Im Rumpf ist eher schlecht, da ich einen kompletten Alu-Fussboden drin hab.
    Muss man mit 2,4GHz Empfängern und deren Antennen eigentlich auch Abstand zur Zündkerze einhalten? Meine Vermutung geht in Richtung ja. Hat da einer 'ne Meinung zu?
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Rotorex
      Rotorex
      #122
      Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
      Gestern hab ich den totalen Datenverlust an meiner MC16/20 erlitten. Eigene Doofheit, hatte den Sender vor einigen Tagen angelassen und die interne Pufferbatterie war offensichtlich auf Urlaub...
      Und sowas dürfte dir dann nie mehr passieren, falls du ebenfalls einen LiPo einbauen solltest, weil auch du bald merken wirst, dass der original Akku nichts wert ist.
      Viel Spass beim programmieren!
      Gruss Andreas
      Gruss Andreas
      In diesem Zusammenhang stellt sich mir folgende Frage:
      Im Menu "Power", unter "Power Management System" / "Battery" lässt sich unter "Off Voltage" eine Spannnung einstellen.
      Bedeutet das, dass die Steuerung bei Erreichen dieser Spannung automatisch ausschaltet? Das wäre ja genial!
      Gruss Andreas
      Zuletzt geändert von JMalberg; 14.03.2010, 22:31.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Na ja, habe heute mal das Hidden menu aufgerufen- und prompt den falschen Button erwischt. Aber Neuproggen ging ja jetzt fix ...
        Was mir diesmal auffiel: Wieso gibt es bei Flugphase Hold eine Gaskurve?
        Ist diese aktiv, wenn ich bei T.Hold keine Werte hinterlege?
        Nutzt jemand den SPC Eingang? Könnte man doch statt Antriebsakku auch nen zweiten Empfängerakku anschließen, oder?
        Juky
        • jbartels
          • 11.04.2009
          • 320
          • Joachim
          • 32052-HF/OWL
          #124
          Juky
          habe da den motor akku drann und kann auf dem display immer die spannung ablesen.
          der 2. akku versorgt dann aber nur den empfangsteil. die servos werden weiterhin nur von akku eins gespeist.
          ob das sinn macht ?
          dann ehr den den empfangsakku direkt ohne BEC da anschliessen um die spannungslage direkt zu sehen und spannungs einbrüche hinter dem BEC zu umgehen.
          MfG Joachim
          http://www.heli-hf.de
          TT-Inno MD530 + Expert
          T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
          • Rotorex
            Rotorex
            #125
            Gruss Andreas
            Manchmal vergesse ich doch total, dass ich eine Bedienungsanleitung habe!
            Aber da bin ich wohl nicht der einzige.
            Also gem. Anleitung schaltet der Sender bei der erreichten min. Spannung nicht aus, sondern gibt lediglich eine Batteriewarnung aus.
            Jetzt hab ich halt zur Sicherheit "Auto Power Off" aktiviert - und zwar auf 10' eingestellt. Solange an dem Sender hantiert wird, sollte da nichts passieren (ungewolltes Ausschalten). Nach 10 Minuten ohne jegliche Aktion ist es ok, wenn sich das Teil abmeldet. Oder sieht da jemand einen Nachteil?
            Gruss Andreas
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #126
              hat einer von euch schon das HPP-22 ? und wenn ja wo geordert ?
              MfG Joachim
              • Roby_de
                Roby_de
                #127
                MfG Joachim
                ja habe meins in den USA bei "Johns-Hobby-World" ersteigert, hat inkl. Versand keine 25.- Euro gekostet. Zoll und Märchensteuer fällt bei dem kleinen Betrag auch keine an.
                Gruss Robert
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  #128
                  Bist du sicher das es das HPP-22 Interface ist und nicht das HPP-21 ?
                  Finde bei Johns-Hobby-World nur das HPP-21 Interface.
                  Gruß Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #129
                    Kommt auf deine Failsafe-Einstellungen drauf an.
                    Im Normalfall kein Problem, aber bei Fehlprogrammierung eieiei...
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Auto-Power-Off schaltet sich nicht ein, solange der Sender in Betrieb ist. Soll eine Lipo- Tiefentladung verhindern, wenn der Sender im eingeschalteten Zustand bspw. im Koffer überwintert - so habe ich das jedenfalls verstanden.
                      Juky
                      • Rotorex
                        Rotorex
                        #131
                        Wo ist das Problem? Solange du den Sender bedienst resp. Steuerbefehle gibst, schaltet er sich ja nicht aus.
                        Ausser du lässt deine Kiste 11 Minuten lang mit einem HC3D automatisch schweben, na dann gute Nacht.
                        Gruss Andreas
                        Juky
                        Aber natürlich schaltet sie sich ein, wenn der Sender in Betrieb ist - das ist ja genau der Sinn!
                        Aber natürlich schaltet sie den Sender nicht aus, solange du damit irgendwelche Operationen durchführst, sprich programmieren oder steuern. (KSM aus) Aber natürlich meintest du das auch so.
                        Gruss Andreas
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 15.03.2010, 10:25.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Selbst dann dürfte er nicht abschalten, da er eine bestehende Verbindung mit einem Empfänger hat und Daten sendet/empfängt
                          Abgesehen davon hieße das, daß Du mit einem -nahezu- leeren Senderakku gestartet wärst (es sei denn der Originalakku ist noch drin )
                          Juky
                          Edit: mit "in Betrieb" meinte ich "nicht im Leerlauf"
                          • Rotorex
                            Rotorex
                            #133
                            Juky
                            Hi Juki
                            Das mit dem Abschalten bei bestehender Verbindung mit einem Empfänger wäre noch interessant konkret zu erfahren - d.h. ich werde dies heute Abend ausprobieren; selbstverständlich nicht im Schwebeflug
                            Gruss Andreas
                            Das wiederum trifft nicht zu, denn ich habe ja "Auto Power Off" gewählt und auf 10 Minuten eingestellt.
                            Die Einstellung "Off Voltage" schaltet nicht den Sender aus, sondern gibt "nur" eine entsprechende Warnmeldung aus - so jedenfalls interpretiere ich die Anleitung auf Seite 60.
                            Und den originalen Akku hab ich in eine Kiste geschmissen die da heisst: Sondermüll.
                            Gruss Andreas
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 15.03.2010, 14:02.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Ups, Andreas, da hast Du Recht: Da habe ich alles in einen Mixer geworfen!
                              Ja, würde mich mal interessieren!
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #135
                                Kann mich mal eben jemand ins Bild setzen, wie ich meine Anlage in Betrieb nehme?
                                Ich habe die Bell 212 grob im Sender voreingestellt (TS-Mischer) und Servos und Stromversorgung angesteckt.
                                Wenn ich einschalte, leuchtet es am Sender vorn und hinten rot, ebenfalls am Empfänger.
                                Der Sender ist on Air lt. Display, aber die LED vorne müsste doch grün werden?
                                Manuelles Binding geht auch nicht, da die Sender LED nicht in Blinkmodus geht.
                                Was übersehe ich da?
