GreenCap Bufferschaltung
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #196
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    das mit dem Innenwiederstand konnte ich in den Tests zumindest nicht feststellen aber klar gehen die auch. Ich hab etwa gleich viele 2.5 und 2.7 Volt Typen verbaut inzwischen und konnte wirklich kein Unterschied feststellen.
    Es gehen auch 5F, 10F, 40F, 100F, ... und viele andere, es war ja nur als Empfehlung gedacht ...
    Für die, die Keine Bauteilekiste habe, noch der Link zum 330 Ohm:
    Startseite » Bauelemente » Bauelemente Passiv » Widerstände » Metallschichtwiderstände » Metallschichtwiderstand 0,6W 1% 330r Bf 0207
    Artikel-Nr.: W96908
    auch das ist nur eine Empfehlung, hier geht alles was so ähnlich ist, die sollten nur alle drei gleich groß sein.
    Ich hatte geschrieben Ihr brauch 2-3 davon das war so gemeint: pro Cap wird ein Widerstand benötigt! 3 Caps = 3 .. 2 Caps = 2 ... 3 Bausätze á 3 Caps = 9 alles Klar ?
    Alles was es bei voelkner gibt gibts übrigens auch beim großen C.
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #197
      Hi Jungs,
      ich nochmal ...
      Also wegen unzähliger PMs und Mails:
      Wer noch Caps und Widerstänge braucht kann mir ne PM schicken und sagen wieviel von welchen ihr braucht, die Kohle dafür überweisen (Kontodaten gibts dann per PM) und dann mach ich da noch eine Sammelbestellung. Porto kostet dann zurück zu euch 1 Euro mehr weils kein Standardbrief mehr ist (dicker und schwerer).
      Und wer noch nie ein Lötkolben in der Hand hatte oder sich nicht an SMD traut kann sich auch per PM mal melden ... da werden wir uns schon einig
      Die die sich in die Liste eingetragen haben und noch keine Kuverts geschickt haben, [SIZE="4"]jetzt [/SIZE]wäre ein guter Zeitpunkt !
      Linus
      Zuletzt geändert von Linus; 28.01.2011, 18:05.
      • Ulf
        Ulf
        #198
        auf der Suche nach den passenden Wiederständen war ich über den Hersteller doch schon etwa erstaunt
        • logomover
          • 04.09.2007
          • 213
          Tach auch,
          gerade tut sich für mich eine Frage auf:
          wie fixiere ich die SMD´s auf der Platine, dass diese schnell und präzise angelötet werden können und dadurch so wenig Hitze wie möglich in die Bauteile einfließt?
          Es gibt sicherlich viele Klebetechniken.
          Könnte man auch Magnete verwenden? (einer auf dem Bauteil und einer hinter der Platine)
          Dadurch wäre eine gute Ableitung Hitze und eine genaue Positionierung der Bauteile möglich.
          Haben Magnete (neodym) Einfluss auf die Funktion von SMD Bauteilen?
          Mfg. Tom
          • hydro
            • 09.07.2010
            • 185
            • Wolfgang
            • Ergolding / Landshut
            #200
            Mfg. Tom
            Hallo Tom,
            bau dir einfach eine dritte Hand.
            Auf ein kleines Brettchen eine Wäscheklammer schrauben.
            In die obere Zange der Wäscheklammer eine kleine Schraube eindrehen die beim los lassen der Klammer auf das SMD-Bauteil und die Platine drückt und dadurch fixiert wird.
            Jetzt sind beide Hände frei und das löten sollte kein Problem sein.
            Wolfgang
            T-REX600, V22-Osprey im Bau
            • logomover
              • 04.09.2007
              • 213
              Hallo Wolfgang,
              gute Idee! Das werd ich gleich mal ausprobieren.
              Mfg. Tom
                Zitat von RedBull Beitrag anzeigen
                wie lange dauert es eigentlich bis die Kondensatoren fertig geladen sind und das Teil Betriebsbereit ist? Gibt es da eine LED welche die Betriebsbereitschaft signalisiert?
                Martin
                Würde mich auch interessieren.. reden wir hier von 10- 20 Sekunden oder länger?
                lg
                Chris
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #203
                  der Ladestrom ist einstellbar, somit die Zeit auch, das ganze ist dazu noch abhängig von der Spannung die anliegt.
                  Aber ja, so in dem Dreh ist es...
                  es gibt zwei LEDs, eine für Ladung in den Caps und eine die an geht sobald die Caps >80% geladen sind wobei die FETs in dem Zustand voll durchgeschaltet sind und an bleibt solange die FETS offen sind -> fertig zum fliegen.
                  zum löten, ich halt das Bauteil mit einer Pinzette fest und löt es an
                  Die Platine kleb ich vorher mit Tape am Tisch fest.
                  Länger als 3 Sekunden sollte der Lötvorgang pro Bein/Kontakt nicht dauern, eher kürzer.
                  Linus
                  Zuletzt geändert von Linus; 30.01.2011, 14:41.
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    #204
                    Hir mal ein kleines Video zum SMD löten(http://www.youtube.com/watch?v=pJ-d1...eature=related)
                    Es gibt noch viel mehr videos zu diesem tehma mit anderen techniken wie man lötet.
                    MFG Daniel
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #205
                      die FETs sind grad gekommen
                      Und zum glück hab ich ne Erkältung und hänge zu Hause rum
                      Also kommt hier die Teileliste und die Bauanleitung sowie ein paar Fotos zur Bauteilpositionierung.
                      Was gibt es zu beachten:
                      Die rote LED leuchtet bei gleichem Strom deutlich heller, daher hab ich die als "Voll" Indikator vorgesehen, wer das gar nicht mag kann beim zusammenlöten natürlich rot und grün vertauschen, jeder wie er mag
                      Die LEDs haben bei Minus eine Markierung im Gehäuse (grüner Strich) hat aber nichts mit der Farbe zu tun. Ich hab versucht Detailfotos zu machen auf denen mann die sehr unterschiedliche Struktur der beiden LEDs erkennt um sie auseinanderzuhalten, ich hoffe das ist gelungen.
                      Das Poti ist ein wenig blöd anzulöten, am Besten vorher die drei Lötpunkte auf der Platine noch etwas extra verzinnen, dann gehts ganz leicht.
                      Dünnes Lot ist übrigens dringend erforderlich. Für die Fets ist dann dickes wieder im Vorteil.
                      Ich stell die Dokumente hier ein, dann kann sich wer mag alles ausdrucken oder die Bäume schonen ganz nach belieben. Ins Kuvert Pack ich keine extra Anleitungen mehr, wer sonst noch irgendwaas braucht, einfach fragen
                      Ich fang jetzt an die Tüten zu packen, dauert ein wenig, weil Fuddelkram
                      Zur Einstellung noch kurz: die Schaltung ist so um die 6 Volt rum (also JIVE) konzipiert. Funktioniert aber bis 7.5 bzw. 8.1 Volt (bei 2.7 Volt Caps).
                      So wie das Poti geliefert wird fließen bei 6 Volt ca. 2,2 A. Dreht man es im Uhrzeigersinn wird der Strom größer, gegen den UZS (linksrum) kleiner.
                      Bei 7,5 Volt kommt man jedoch nicht mehr unter 3 A, was ja kein Nachteil ist, nur das BEC muss es in dem Fall liefern können und nicht als Kurzschluß werten. Sollte das der Fall sein läßt sich das immernoch heilen in dem man den 82k Widerstand tauscht, aber das klären wir wenns Probleme geben sollte ... meine BECs hier habens alle locker gepackt
                      Sobald die Caps dann etwa auf 80% geladen sind geht die rote LED an und signalisiert Abflugbereitschaft. Die FETs schalten dann voll durch und der Strom geht schnell runter. Wegen der Ladekennlinie von Kondensatoren würde es eine Ewigkeit dauern bis er 100% Geladen ist, so ca. 5 Sek. nach 80% ist er bei 95%, und dann wird echt schleppend... ich lade die Schaltungen nach dem Löten beim ersten mal immer mit Multimeter im 10A Messbereich auf, dann kann man auch direkt den gewünschten Strom einstellen.
                      Die linke Kante beim Poti ist Masse (Anschlußkabel Minus anlöten) und das Lötpad in der Mitte ist Plus (Anschlußkabel Plus anlöten).
                      Das wars!
                      Viel Freude beim Zusammenbau.
                      Linus
                      PS/ Fragen zum Aufbau einfach direkt hier Posten, ist sicher für alle interessant ...
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #206
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #207
                          alle die nur den Bausatz, nix extra, hatten und bezahlt haben sind jetzt verschickt. Die mit Sonderwünschen mach ich morgen bzw. am Montag fertig (dann kommen die Caps) und zuletzt kommen die, die ich noch zusammenlöte dran
                          Würde mich freuen wenn hier ein paar mal ein Foto der fertigen Schaltung einstellen
                          Linus
                          PS/Ich hoffe beim Abzählen und Einpacken ist nichts schiefgelaufen und jeder hat bekommen was er wollte
                          • Burli
                            Burli
                            #208
                            Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                            Linus
                            Hallo Linus,
                            die Bausätze sind heute angekommen, vieolen Dank echt super Arbeit.
                            Ich werde den ersten mit 10F 2,5 V Caps einsetzen, welche Widerstände empfiehlst Du mir dafür?
                            Danke und Grüße
                            Frank
                            • Ulf
                              Ulf
                              #209
                              heute lag alles schön säuberlich in meinem Briefkasten.
                              Morgen wird der Lötkolben geschwungen. Vielen Dank nochmal für die Mühe und deine Arbeit.
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #210
                                die 330 Ohm sind eigentlich immer gut, sind nur als Balancer Widerstand gedacht ... wenn Du nicht genau den Wert hast, so grob in die Richtung passt schon.
                                Linus
