Telemetrie-System "Flightcommand"
  • dl7uae
    dl7uae
    #31
    AW: Telemetrie-System "Flightcommand"
    was machst du eigentlich beruflich ?
    Das is 'ne Frage..., die mitten in's Schlimme zielt...
    Gelernt und dann studiert hab' ich eigentlich mal Elektronik. Das ging auch noch 'ne Weile gut, auch, als ich in der Forschung war.. Dann die übliche Falle, - bin ja auch schon'n alter Knacker, - die ersten EPROMs kamen, dann gleich die Mikroprozessoren, und so ging's über synchrone Automaten mit EPROMs (damals noch mit 3 Spgn., lecker) zu den Mikroprofessoren. Wen wundert's, dass dann auf der Promotionsurkunde "Informatik" stand..
    Und so nahm das Unheil seinen Lauf...., bin seitdem in der IT.
    Elektronik nur noch privat, als Amateurfunker und so, neulich dann mit IMU, Fluglagenreglern, JLog, Motortester/Logger und so 'nem Kleinquatsch.
    T'schuldigung, lange Antwort auf kurze Frage, aufgrund von Kompliziertheit und verbundenen Emotionen unvermeidlich.
    • kermitkong
      Gesperrt
      • 11.04.2010
      • 33
      • Kermit
      #32
      Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
      Die Shunts, die Stephan Merz benutzt (Unilog), sind absolut genau.
      Ich habe nicht gesagt, das die shunts ungenau sind....
      • dl7uae
        dl7uae
        #33
        War ja auch nur 'ne Feststellung, - weil's die einzigen Shunts sind, mit denen ich mit eigenem Kram rummachte bisher.
        Ich hatte auch die irresten Effekte, glaubte zeitweilig an immense Nichtlinearität des ADC in der MCU, habe mich im Inet totgesucht.. Alles Offsets zw. den Massen...
        • kermitkong
          Gesperrt
          • 11.04.2010
          • 33
          • Kermit
          #34
          Zitat von kermitkong Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          ich möchte gerne kurz mich und meine Idee vorstellen.
          Ich selber fliege einen Vario EC-135 Helikopter, und habe mir in den Kopf gesetzt ein "optimales" Telemetriesystem zu entwickeln.
          Oliver
          für alle denen es interessiert, hier ein erster Test des "Flightcommand" Telemetriesystems...
          Diverse Funktionen sind noch nicht ordentlich implementiert, aber im Grunde funktioniert es soweit...
          Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt,....nur her damit...
          Oliver
          • flightcommand
            flightcommand
            #35
            Flightcommand hat jetzt eine Sprachausgabe sowie eine komplette Anbindung an Logview. Alle Daten werden in der GSU gespeichert, können auf dem internen Grafikdisplay dargestellt werden oder alternativ über die USB Schnittstelle an Logview übertragen werden.
            Danke an alle für die guten Tipps, die ja letztendlich dieses Produkt ermöglicht haben.
            Weitere infos unter:
            -Oliver
            • flightcommand
              flightcommand
              #36
              hier noch den passenden Link zur Produkt-Page nachgereicht...
              Produkt-Features
              -Oliver
              -Oliver
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                #37
                Danke für die Infos.
                Was ich jetzt nicht auf Anhieb lesen konnte, war welches ßbertragungssystem verwendet wird?
                2,4 GHz?
                Wolfgang
                • AS365B2T
                  AS365B2T
                  #38
                  Hallo Wolfgang ,ja 2,4 GHZ.
                  Lieben Gruß Micha
                  • Toyoco76
                    Toyoco76
                    #39
                    hi
                    ich bin gerade am betatesten, und muss sagen, da steckt verdammt viel potenial drin..
                    • Christian G
                      Christian G
                      #40
                      Also tolles Projekt - Alle Achtung.
                      Der "will haben" effekt kommt bei rmi wieder mal hoch.
                      Hab ich überlesen oder gibt es noch keine kostenschätzung hierfür?
                      Danke
                      Christian
                      • Toyoco76
                        Toyoco76
                        #41
                        das schöne ist, oliver lässt empfehlungen der betatester miteinfließen, und so kommen wahnsinnig viele ideen zum vorschein, welche geprüft und nach möglichkeit miteingespielt werden.
                        hier ein interview mit oliver.
                        preislich ist es auf jeden fall in einem rahmen wo ich behaupten kann das man für sein geld mehr geboten bekommt wie man eigentlich gezahlt hat:-).
                        und vor zwei wochen hätte ich mir fast eine "tankuhr" gekauft, und bin froh es nicht getan zu haben..
                        lg alex
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2012, 19:39.
                        • fusion
                          fusion
                          #42
                          Es gibt auch schon einen Distributor für ßsterreich.
                          Das kann aber Oliver selbst bekannt geben ab wann er es für richtig hält.
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            #43
                            Klasse sache das Flightcommand.... Nun als Projekt würde ich es nicht mehr bezeichnen wollen, ist ja schon im Beta Status also Serienreif...
                            Die Möglichkeiten des Boards und vorallem die Individuelle Anpassbarkeit finde ich klasse...
                            Bin mal gespannt was das "kleine" Set kosten wird....
                            • fusion
                              fusion
                              #44
                              Das erste Posting ist auch vom Dezember 2010!!!
                              • flightcommand
                                flightcommand
                                #45
                                Hallo Gemeinde ;-)
                                also in ßsterreich kann man das System bei:
                                Modellbau Lenz beziehen.
                                Modellbau Lenz, Online-Shop
                                Es ist noch nicht gelistet, weil das Produkt erst im Februar Instore geht...
                                beste Grüße
                                Oliver
                                Flightcommand Systems
