Unilog 2 oder JLog2
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Unilog 2 oder JLog2
    Hilft mir mal bei der Entscheidung, was wäre denn sinnvoller für mich:
    Jlog2 oder Unilog2?
    Ich möchte Ströme im Flug messen wollen. Egal ob Heli oder Fläche. Da wäre doch das Unilog2 besser oder?
    Aber im Heli hab ich einen Jive-Regler, da wäre doch das Jlog wieder sinnvoller, oder?
    Temperatur, Höhe, RPM muss nicht unbedingt sein. Telemetrie brauch ich nicht.
    Kann ich mit dem Jlog auch Ströme an Nicht-Jives messen?
    Was sind denn die Vor- und Nachteile der 2 Systeme?
    Aus der Internetseite (SM-Modellbau) werde ich einfach nicht schlau.
    Hilfe!!!
    DJBlue´s Wix-Page
  • Ott
    Ott
    AW: Unilog 2 oder JLog2
    Strommessung mit JLOG geht nur am Jive.
    • Kalessin
      Kalessin
      Der JLog liest meines Wissens direkt den Diagnose-Ausgang des Jive aus. Damit kriegst du Zugriff auf jede Menge Detail-Infos vom Regler, aber auf nichts anderes. UniLog ist ein klassisches Telemetrie-System, das mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet werden kann. Wenn du nur den Strom durch den Akku messen willst, und das dafür bei unterschiedlichen Reglnern, ist UniLog wohl sinnvoller. Es gibt Spannungs- und Stromsensoren, ich glaube auch Drehzahl und Temperatur. Halt im Unterschied zum JLog alles "extern". Die Sensoren sind glaube ich nicht so teuer und können fest im Modell verbaut bleiben. Das UniLog-Modul selbst kann man dann zwischen den Modellen wechseln.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26065
        • Österreich
        Es ist einfach:
        Hast du einen Jive -> dann NUR JLog (bessere Infos wirst du nie bekommen)
        Hast du KEINEN Jive -> UniLog
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          Ich hab Jives und auch andere Regler.
          DJBlue´s Wix-Page
          • MastaChief
            MastaChief
            Ich weiß gar nicht was so schwer daran ist
            Willst du dein Logger nicht nur am Jive benutzen -> Unilog.
            Willst du dein Logger nur am Jive benutzen -> Jlog
            Willst du dein Logger erst am Jive benutzen und EVTL. später auch an anderen -> Unilog
            Nachteil vom Unilog -> du musst Sensoren dazu kaufen bzw. dazwischen schalten
            • renox
              renox
              Hallo DJBlue,
              dein Avatar Bild ist immer wieder "ein stätiger Quell wahrer Freude".
              An dem Unilog stört mich das durchschleifen und somit wieder einige Lötschwachstellen mehr. Ich benutzte ausschliesslich den JLog da er nicht durchgeschliffen wird siehe Bild. Leider funktioniert der nur am Jive. Ist aber auch ein ganz guter Regler.
              Stephan
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Ganz einfach, du brauchst einen Unilog und einen Jlog, früher oder später kaufst du eh beides. Das beste an Jlog und Unilog ist allerdings die Telemetriefähigkeit, weißt du wie geil ein Kapazitätsalarm ist....!
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26065
                  • Österreich
                  *LOL
                  Allerdings befürchte ich "deine Frau" geht uU fremd?!? - habe das Bild in US-Foren auch schon gesehen
                  @Topic: Die Werte vom JLog haben natürlich eine völlig andere Qualität als die "üblicher Logger" - da geht es nicht nur um die Frage ob man externe Sensoren kaufen muss..
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    Wenn der JLog nur noch zusätzlich UniLog-Sensoren wie z.B. Temperatursensor für den Motor oder Spannungssensor für eventuelles externes BEC (ja, gleich kommt der Einwand, daß man mit Jive kein zusätzliches BEC braucht) unterstützen würde... so gewinnt man sehr viel Infos, verliert aber auch ein paar.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Dann kommt doch eher das Unilog ins Haus.
                      Gibts da irgendwas was man beachten muss?
                      DJBlue´s Wix-Page
                        • 22676
                        Hä? Das macht der JLog doch schon immer.
                        Wenn du schon keinen hast, dann schau doch zuerst mal in JLog nach.
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Na Jürgen, ich glaube du irrst dich. Der Jlog kann nur externe Temperaturen und Drehzahlen messen. Externe Spannungs/Stromsensoren sind nicht anschließbar.
                          SM-Modellbau online Shop - JLog2 2800
                          Gruß Andreas
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            Nach meinem Wissensstand sind es auch spezielle JLog-Sensoren. Ich würde z.B. gerne, wenn ich schon Telemetrie verbaue, auch dem BEC auf die Finger sehen können.
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              Das wäre ja ein Traum: Jlog mit zusätzlichen Sensoren um es universal anwenden zu können.
                              Sabber sabber
                              DJBlue´s Wix-Page
