Unilog 2 oder JLog2
    • 22684
    AW: Unilog 2 oder JLog2
    @Dura: Laut Tom aber schon:
    Connections | JLog HNY 2012!!!
    JLog2 hat schon immer zusätzliche Sensoren unterstützt, Temperaturen, Drehzahl. Eine externe Spannung messen kann er auch schon ewig.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Toll, Jlog kann extern alles Messen ausser Strom oder wie kann ich das verstehen?
      So einen Stromsensor vom Unilog kann man da wohl nicht anschliessen oder?
      DJBlue´s Wix-Page
      • Kalessin
        Kalessin
        Naja, dafür kriegt er die Info zum fließenden Strom durch den Jive-Regler, und das dürfte ca. 99% des fließenden Stroms darstellen. Aber ob UniLog mehrere Stromsensoren unterstützt, so daß man z.B. den Regler- und den BEC-Strom getrennt überwachen kann, weiß ich nicht. Vielleicht liefert der Jive ja auch detaillierte Infos zum BEC, dann hat man eigentlich alle fließenden Ströme beisammen.
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Meinst du dieses Schema?
          Ok, mit viel Handstand kann man da auch 'ne externe Spannung loggen, wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber Strom und Spannung eines externen BEC's wird man wohl nicht gleichzeitig loggen können und die Unilog-Sensoren sind auch nicht verwendbar.
          Gruß Andreas
          • Kalessin
            Kalessin
            Genau. Daher meine Aussage, wenn der JLog die normale UniLog-Sensorik mitbenutzen könnte, wäre das definitiv dann der ßbersensor. Wobei natürlich ein externes BEC beim Jive lange nicht so wichtig ist wie bei einem anderen Regler. Trotzdem mag der eine oder andere das bevorzugen.
              • 22684
              @DJBlue, Dura: Der J(ive)Log ist kein Uni(versal)Log.
              Dass der JLog trotzdem so viel kann, liegt an seinem Konzept und ist mWn derzeit nur durch seinen µP begrenzt.
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Ahm Jürgen, ich glaube schon das Prinzip des Jlogs begriffen zu haben.
                Der Jlog wurde ursprünglich als Logger für den Jive entwickelt und für nichts anderes, diese externen Sensoren sind nur Beiwerk, ohne Jive macht der Jlog keinen Sinn.
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  #23
                  Ihr bezieht euch zwar auf den uni und jlog2 aber geht der unilog1 auch am kontrollanschluß vom jive und zeigt dessen werte korrekt an?
                  Ich hab nen einser liegen und momentan im rex drinn und würde ihn viel lieber mal im voodoo mit dem jive hängen.
                  Geht das oder muß/sollte man umsteigen auf Unilog2 oder Jlog2
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    #24
                    jetzt hab ich heute bissl gesucht und gegoogelt aber bin jetzt nicht schlauer als vorher, kann ich den Unilog1 auch so am Jive anschließen und dann über die Hott Telemetrie am sender im flug ablesen?
                    • Ott
                      Ott
                      #25
                      Nein geht nicht am Jive geht nur Jlog
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        #26
                        Naja, man sollte UniLog an einem Jive schon betreiben können... halt mit der Standard-Sensorik für Strom und Spannung. JLog liefert präzisere und viel mehr Daten direkt aus dem Regler, und braucht keine Extra-Sensoren für die Regler-Elektrik. Aber grundsätzlich "gehen" müßte es auch mit UniLog und passenden Sensoren, denke ich mal.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          #27
                          Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zwischen Unilog 1 und Unilog 2?
                          Unilog 2 hat die SD-Karte, Unilog 1 speichert intern.
                          Unilog 1 hat 16Hz Aufzeichnungsrate, Unilog 2 hat 20 Hz.
                          Unilog 1 ist noch nicht Telemetriefähig.
                          Stimmt das so oder hab ich noch was vergessen?
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            #28
                            Im Graupner-MX-Thread hieß es letztens, das UniLog1 sei auch Telemetrie/HoTT-fähig. Keine Ahnung, ob das so nun stimmt, aber die Anleitung zur 1.18 behauptet das auch. Hab leider selbst kein UniLog bisher, daher kann ich es nicht bestätigen. Sieht aber ganz so aus, daß es gehen müßte. :dknow:
                            • Ott
                              Ott
                              #29
                              @kalessin
                              die Frage in post 23 war aber ob der unilog am kontrollport vom Jive funkioniert,man muss auch mal die Fragen richtig lesen.
                              • Kalessin
                                Kalessin
                                #30
                                Hm. Habe vermutlich das "so" bei "auch so" überlesen. Wenn das so gemeint war, im Sinne von "kann UniLog genauso an den Jive angeschlossen werden wie JLog", dann ist die Antwort natürlich nein. Aber ehrlich gesagt war ich da in dem Moment gar nicht darauf gekommen, weil es ja schon mehrfach erklärt worden ist, daß UniLog und JLog total unterschiedlich arbeiten.
