CC BEC Pro V2 auch das brennt
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    So, meine Elektronik wurde soeben Opfer des BEC´s.
    Angesteckt an 12s, natürlich ganzbrav mit Anti-Blitz. Ein Knall dann war Ruhe.
    Zuhause hab ich jetzt erstmal alles gecheckt und an einen einzelnen Empfängerakku
    angeschlossen.
    Ergebnis: 3 tote Savox auf TS sowie ein kaputtes BLS am Heck
    Die Savox geben nur noch Rauch von sich und das BLS macht was es will
    Stabi hat es anscheinend überlebt. Zumindest reagiert der Sensor noch und der Regler lässt
    sich auch ganz normal ansteuern.
    Hatte das auch schon mal einer von euch, dass alle Servos tot sind aber die Stabi dabei
    überlebt hat?
    Tja, guter Tag heut...
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: CC BEC Pro V2 auch das brennt
    An 12s scheint das CC-Bec wohl immernoch Probleme zu haben :/
    Aber auch nicht wirklich verwunderlich, da scheint sich auch beim V2 nichts neues getan zu haben.
    Ich zitiere mal aus einem Partnerthread:
    Zitat von helitron_at Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    habe auch grade eben ein solches CC BEC von fr....re erhalten und als neugieriger Elektroniker geöffnet. Was glaubt ihr wohl, was als Eingangselko (der blaue liegende) drin ist ? Sieht man erst, wenn man ihn hochbiegt, ist ein 68 uF 50 (!) V ! Toll, nicht ? Und ich brauch ihn für 12S ...
    Gruss, Erwin
    Ich fliege es 3x an 10s, ohne Probleme...
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3769
      War es das BEC mit den zwei Höckern vorne oder das V1 in Revesion V2.
      Kannst du mal ein Bild bitte hochladen?
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Also meine V1 Rev 2 (also ohne Höcker) hatte zwar sowohl die Supressor Diode zum Schutz der Elektronik als auch einen 63V Elko verbaut, ist aber trotzdem an 12s beim anstecken abgeraucht...Elektronik blieb bei mir aber heil!
        Andi
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3769
          Ich verstehe es nicht. Von meinen 4 BEC PRO sind 3 An 12S und keines hat bis jetzt gebrannt. Einzig was ich immer mache, ist die Kabel zum Akku mit dickeren Kabeln verlängern und die zum Empfänger so kurz wie möglich. Kann das schon der Grund sein das mir das nicht passiert?!
          • ArguZ
            ArguZ
            Ne Frage, so als Laie..
            Kann man nicht einen Power Bus oder so benutzen ?
            Und den trennen , das BEC alleine an den Akkus und erst dann den Rest anschalten ?
            • nexus665
              nexus665
              @Southside: definitives nein.
              @Tomp: ja, ist mir auch passiert - aber mit R1V1 Seitdem ich eine Vorladeschaltung (KEINEN Antiblitz per Widerstand!) verwende ist das gegessen.
              lG,
              Simon.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3769
                Als ich meinen TDR mit dem 2. BEC PRO ausgestattet habe hat ein Kollege fast zeitgleich 2 BEC PRO hintereinander verbraten an 12S das hat mir auch schon zu denken gegeben. Bisher hatte ich immer 6 Ohm 1Watt Widerstände als Antiblitz verbaut. Aber auch direkt an 12S gab es keine Probleme.
                Bevor ich die BEC´s verbaue teste ich immer nur das BEC alleine an 12S direkt.
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  angeschlossen.
                  überlebt hat?
                  ja das hatte ich auch schon,
                  allerdings mim yge.
                  am besten extern bec verwenden
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3769
                    allerdings mim yge.
                    Wir reden doch vom externen BEC!!!
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      Hier ist ein Bild von dem kleinen Miststück.
                      Ich bin mir jetzt halt wegen der Stabi nicht ganz sicher ob die wirklich noch i.O ist.
                      Hab Ihr eure Stabi noch weiterverwendet?
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3769
                        Ok danke. So sehen die ganz neuen aus. Die werden als V2 verkauft.
                        Wenn du dir wegen dem Stabi nicht sicher bist würde ich es einschicken.
                        Zuletzt geändert von southside81; 10.02.2012, 17:14.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Du scheinst echt Glück zu haben mit deinen BEC's hatte schonmal gelesen das Du mehrere hast.
                          Das es die dickeren Kabel ausmachen kann ich mir auch nicht vorstellen, aber drinstecken tut man nicht.
                          Wer konnte letzlich schon die Ursache fürs abrauchen der Regeler vorhersagen, waren alles nur Spekulationen.
                          Denke es sind halt viele CC BEC Pro's im Umlauf, da fällts halt auch eher auf. Bin jetzt beim Hercules gelandet...
                          Andi
                          Edit: Ich seh grad die Hardware hat sich auch auf der Unterseite geändert, die jetzt grünen C's waren vorher flacher, da sind zwei mir
                          abegbrannt (mit Knall). Hoffen wir das Beste
                          • Tomp
                            • 07.01.2008
                            • 437
                            Seid wann werden die BEC´s denn mit den Höckern verkauft?
                            Ich hab meins mitte Dezember von einem Händler gekauft der es als V2 ausgeschrieben hatte.
                            BECSafe - World-of-Heli
                            Hat sowas jemand im Einsatz? Kann das helfen wenn so etwas wieder passiert?
                            Zuletzt geändert von Tomp; 10.02.2012, 17:20.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3769
                              Das allererste BEC habe ich ja damals mit dem neuen größeren Elko umgebaut. 2 Jahre geflogen ohne Probleme im 700E. Das 2 ist im TDR, das 3 an 6S im Airwolf und das 4. kommt jetzt in den Goblin.
                              Bei den Meldungen macht das halt doch schon wieder ein wenig Bauchschmerzen.
                              War denn das BEC des TS das erste mal am Strom oder ist es jetzt einfach so passiert und vorher ging es?!
                              Das auf dem Bild habe ich als V2 von Fast-Lad gekauft, und das neue für den Goblin ist auch als V2 von world-of-heli. Beide mit Höcker.
                              Zuletzt geändert von southside81; 10.02.2012, 17:23.
