Stützakku oder Externes BEC
  • Thomas35
    • 14.05.2012
    • 49
    • Harry
    Fliege einen Rex450S FBL mit Beastx in einem Hughes 500E Rumpf mit Beleuchtung.
    Motor SHP SS23, 14er Ritzel
    Jazz 55-6-18
    Beastx
    Servos HS-5065MG Taumelscheibe
    Futaba 9257 Heck
    nun meine frage, reicht ein stützakku, oder besser ein externes BEC ?
    gruss Thomas
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Stützakku oder Externes BEC
    ich denke mal das bec des jazz reicht aus!
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Sehe ich auch so !!
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        ich sehe das auch so
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Thomas35
          • 14.05.2012
          • 49
          • Harry
          Rolf
          Danke euch für die hilfe
          • ahk450
            • 08.05.2011
            • 245
            • Arne
            • Main-Kinzig-Kreis
            Beim 450er wird das BEC des Jazz sicher ausreichen. Ausserdem ist bei so nem 'kleinen' Heli ein Stützakku ein Platz und Gewichtsproblem.
            Beim 700er Voodoo den ich gerade baue, habe zum Jive 80HV noch einen Stützakku verbaut.
            1. Weil's Kontronik empfiehlt,
            2. Weil ich dann ruhiger schlafen äh fliegen kann, mit dem Wissen auch beim Regler oder Akkudefekt noch ne Auro hinlegen zu können
            und
            3. Weil's praktisch ist, wenn man nur mal schnell was einstellen möchte. Einfach Stützakku über Schalter einschalten, fertig.
            Bei nem Externen BEC fehlt Dir auch wieder die Redundanz, d.h. wenn BEC durchbrennt, dann Schicht im Schacht.
            In meine beiden 450er kommt aber auch kein BEC oder Stützakku rein.
            Grüße,
            Arne
            [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
            • schwarzchrom
              • 24.10.2010
              • 173
              • Dennis
              Möchte bei mir auch einen Stüzakku rein machen
              könnt ihr mir schreiben wie des genau funktioniert?
              Gruß Dennis
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo Dennis,
                den Stützakku setzt du einfach auf einen freien Empfängerausgang
                Aber setze einen Schalter dazwischen, denn den müsstest du sonst nach jedem Flug ja wieder abziehen. Alternativ eignen sich die Green-Caps prima dafür, die können immer dran bleiben...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Das fast Wichtigste hast vergessen zu erwähnen, den Empfänger.
                  Jenachdem sollte man zumindest einen Pufferelko 4700µF verwenden.
                  • schwarzchrom
                    • 24.10.2010
                    • 173
                    • Dennis
                    also ich kann einfach einen Akku dran stecken?
                    muss der nur so viel Volt haben wie der bec Ausgang?
                    oder muss ich da noch was beachten
                    und was sind gleich Green-Caps?
                    weil da noch was is mit nem Kondensator
                    wo und welchen brauch ich da
                    und nicht zu vergessen wie klemm ich den an?
                    • Ael
                      Ael
                      • 26.12.2011
                      • 90
                      • Alexander
                      • Oftersheim / Plankstadt
                      Schau dir mal diese Seite an.
                      http://www.heli-blog.de/?section=empfaengerstromv
                      Ich hab das bei meinem 600er Logo so gemacht und zusätzlich noch ein Pufferkondensator an den Empfänger angeschlossen.
                      Grundsätzlich seh ich das aber so wie ahk450 bzw. der Rest hier.
                      1.) Das BEC des Reglers reicht.
                      2.) Könntest du eine Problem mit der Größe/Gewicht von einem Stützakku bekommen.
                      Alex
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Das sehe ich auch so, ich habe grundsätzlich kein Zusatzakku
                        Rolf
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          4700 µF, 10 oder 16 Volt, Low ESR (wenn verfügbar). Einfach am Empfänger anschließen (oder am Stabi, wenn dieses sensibler ist als dein Empfänger). Welchen Empfänger hast du denn?
                          • schwarzchrom
                            • 24.10.2010
                            • 173
                            • Dennis
                            also es kommt ein graupner hott gr-24 rein
                            klar das des bec auch ausreicht hatte nur schon 2mal ein problemm damit und jetzt möcht ich einfach mit einem akku des ganze noch ein bischen sichern. Er muss ja nur für ca 5 bis 10 min reichen das man halt bei einem problem noch steuern kann.
                            ich komm da noch nicht ganz dahinter wie des geht
                            brauch ich da ein akku mit gleicher spannung oder mit mehr oder weniger
                            wird er dann über des bec dann noch geladen oder wir er leer?
                            Gruß Dennis
                            • rlheli
                              rlheli
                              Gruß Dennis
                              hi
                              besorge dir ein eneloop mit 4,8 volt sind 4 zellen a 1,2 volt sind schon fertig verlötet
                              wichtig schalter dazwischen sonst macht dir der empänger den eneloop leer
                              der eneloop wird an einem freien empfängersteckplatz angeschlossen
                              der eneloop wird sobald der flugaccu angesteckt ist geladen über den empfänger, und wenn der flugaccu oder das bec aufgibt hast du immer noch strom auf den servos zum landen
                              nicht mehr als 4,8volt sost wird der eneloop nicht voll, oder anders gesagt
                              die höhere voltzahl bec 6 volt läd immer die kleinere eneloop 4,8 volt auf oder will den strom anpassen
                              ein 700mah reicht da aus gibts fertig zu kaufen
