Stützakku oder Externes BEC
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 350
    • Florian
    • Köln
    AW: Stützakku oder Externes BEC
    Zitat von rlheli Beitrag anzeigen
    hi
    besorge dir ein eneloop mit 4,8 volt sind 4 zellen a 1,2 volt sind schon fertig verlötet
    wichtig schalter dazwischen sonst macht dir der empänger den eneloop leer
    der eneloop wird an einem freien empfängersteckplatz angeschlossen
    der eneloop wird sobald der flugaccu angesteckt ist geladen über den empfänger, und wenn der flugaccu oder das bec aufgibt hast du immer noch strom auf den servos zum landen
    nicht mehr als 4,8volt sost wird der eneloop nicht voll, oder anders gesagt
    die höhere voltzahl bec 6 volt läd immer die kleinere eneloop 4,8 volt auf oder will den strom anpassen
    ein 700mah reicht da aus gibts fertig zu kaufen
    Kann mir das einer in verständlich und mit Interpunktion erklären?
    Hört sich für mich im groben nach Akku an Empfänger, zusätzlich zum (ext.) BEC/Regler an, aber das wie konnte ich nicht ganz erfassen.
    • Rolf-K.
      • 04.10.2006
      • 117
      • Rolf
      Wenn stütz akku das muss es der BEC Regler auch vertragen.
      Nicht bei jedem Regler darf man ein stütz akku verwenden.
      Gruß Rolf-K.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Anhören mag es sich das. Lesen tut es sich wie *beeeeep*
        Kurt
        • schwarzchrom
          • 24.10.2010
          • 173
          • Dennis
          Wie find ich dann noch raus ob mein Regler des aushält?
          oder is dem Regler des egal weil ich ja einen vollen Akku verbau und keinen leeren
          und was hat des noch auf sich mit den Schottkydiode?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigen
            Er muss ja nur für ca 5 bis 10 min reichen das
            man halt bei einem problem noch steuern kann
            Brauchst du 10 Minuten für eine Landung bei einem Problem oder wie darf man das verstehen?
            Der ganze Thread ist in ziemlich verwirrend schlechtem Deutsch geschrieben, ich habe das Gefühl, es kennt sich keiner mehr aus hier.
            Was genau meinst du mit "10 Minuten" bzw. was soll so lange dauern?
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              die höhere voltzahl bec 6 volt läd immer die kleinere eneloop 4,8 volt auf oder will den strom anpassen...
              das BEC vom Jazz hat nur 5,0V. Damit wird der Stützakku immer entladen. Also nach ein paar Flügen wieder aufladen.
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • seijoscha
                seijoscha
                #22
                Er muss ja nur für ca 5 bis 10 min reichen das man halt bei einem problem noch steuern kann.
                Aber auf 5-10min kommst du sicherlich nicht so lange hält ein Stützakku meines Wissens nicht.
                Dir bleibt wahrscheinlich gerade genug Zeit für eine schnelle Auro oder Notlandung .
                • schwarzchrom
                  • 24.10.2010
                  • 173
                  • Dennis
                  #23
                  außer man nimmt einen mit eineren größeren Kapazität
                  nur nochmal um klar zu stellen, ich kann einen Akku anstecken der weniger Spannung hat als das BEC des Reglers
                  ich brauch keine Dioden oder ähnliches
                  evt einen Schalter damit ich nicht immer den Stecker ziehen muss
                  wie lang is dann eigentlich die lebensdauer von so einem Akku wenn er fast durchgehend geladen wird?
                  Was brauch ich für ne Kapazität um den Heli für max 5 min zu betreiben?
                  Nur zwecks einstellarbeiten
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    Bei Sanyo circa 10 Jahre. Bei den anderen Marken meist dramatisch weniger.
                    Ein Stützakku ist in einem 450er komplett unrealistisch! Das wäre jetzt so, wie wenn du mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Bäcker Schneeketten mitnimmst, weil es könnte ja ein Unwetter kommen. Die Schneeketten sind schwerer als die Semmeln (Brötchen).
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.08.2013, 08:13.
                    • schwarzchrom
                      • 24.10.2010
                      • 173
                      • Dennis
                      #25
                      ich hab nie gesagt was ich für eine Heli hab
                      beim mir is erstmal die funktionsweise und das verständnis wichtig
                      ich will ja nur wissen wie des ganze funktioniert, damit ich das System bei mir einbauen kann
                      ich will s ja auch nur einmal machen, und dann auch richtig
                      (bei einem Scaler is ja das Gewicht nicht ganz so entscheident)
                      • Rolf-K.
                        • 04.10.2006
                        • 117
                        • Rolf
                        #26
                        Je mehr man einbaut, je mehr kann kaputt gehen, und muss gewartet werden.
                        Ob ein Regler ein Stützakku vertägt sollte in der Anleitung vom Regler stehen.
                        Gruß Rolf-K.
                        • schwarzchrom
                          • 24.10.2010
                          • 173
                          • Dennis
                          #27
                          wieviel Amper is den jetzt sinvoll für einen Stützakku?
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #28
                            Ich hab bei meinen 600/700er Helis einen 4er Eneloop mit 2000 mAH per Y-Kabel am Slaveausgang hängen (welcher in den Empfänger oder Stabi geht).
                            Für kleinere Helis oder wenn man keinen Platz hat tuts auch ein 4er mit 800 mAH.
                            Ist mehr als ausreichend zum Einstellen und für eine Auro.
                            Ausserdem glättet ein drangehängter Stützakku die BEC-Spannung weil das System entlastet wird (da gibts ja genug Threads und Logs dafür).
                            MfG Christian
