AW: neues backup system von scorpion bei bec ausfall
hab jetzt mal ne Frage...
Trex 550 mit Roxxy Regler und AR7200BX - wie schließe ich das Ding an?
Mir ist das nach wie vor unklar, das AR7200BX wird doch vom Regler versorgt, nehmen wir mal an der liefert 5V, wenn ich nun das BEC Anschließe habe ich ja 10V am AR oder denke ich da falsch.
Warum investierst Du nicht die 25 Euro und probierst es einfach aus? Dann siehst ja ob es funktioniert oder nicht.
Geht ganz einfach:
Hauptakku abklemmen, einer hält den Heli an den Rotorblättern und der andere rührt in den Knüppeln solange bis nix mehr geht. Im Idealfall tritt das "nix mehr geht" in 5 Minuten oder später ein. Wenns gleich nicht mehr geht, dann passt das Scorpion Backup Guard nicht zu Deinem Setup.
LG Roland
Du sprichst mir aus der Seele, 24,95€ und gut ist
@all: ßbrigens, wenn der Hauptlipo ausfällt schaltet der Regler nicht ab, wäre auch ziemlich schwachsinnig die Lösung...
Gruß Micha
Jetz versteh ich nicht ganz was Du damit meinst? Ist der Antriebsakku weg, dann geht weder Regler noch Regler BEC. Dann ist "aus die Maus". Dann springt nur der SBG ein, wenn Du einen dran hast und mit viel Glück kannst per Autorotation landen.
5V+5V ergibt immer noch 5V. Aber abgesehen davon kannst Du den Scorpion Backup Guard nur betreiben, wenn das Grundsystem über 5 Volt betrieben wird. Also 5,5 oder besser 6Volt. Es ist ja so, dass der Scorpion Backup Guard erst dann Strom ins System "pumpt", wenn im System weniger als die 5 Volt anliegen. Also wenn entweder vom BEC zu wenig oder gar nichts kommt. Es wird also nicht von beiden Seiten gleichzeitig Energie in das System geschickt.
Was hast Du für einen Regler der ohne Strom läuft ?
Ah so ist das -- jetzt hab ich das geschnallt Danke dafür!
Hallo Christian!
Ich lasse den Backup Guard auf meinen Helis dauerhaft drauf. Befestigt mit Spiegelklebeband und einem Kabelbinder. Beim Nachladen (bisher das zweite Mal in 3 Monaten) muss der Heli dann aber neben dem Lader stehen.
Wenn man das nicht möchte, dann kann man auch mit einem Klettverschluss und einem Klettband arbeiten. Dann könnte man den Backup jederzeit an- und abkletten. Sei es für die Lagerung außerhalb des Helis oder zum Laden.
ich habs auch dauerhaft am Heli. Könnte es aber abnehmen, da mit Klett befestigt, bin aber meist zu faul
Ansonsten bin ich auch eher ängstlich bei Lipos. Allerdings beobachte ich das Gerätchen auch genau. Sollte der Lipo blähen o.ä. wird es ausgetauscht.
Ich würd mal sagen: äußerst unwahrscheinlich dass er überhaupt zündet! und dann auch äußerst unwahrscheinlich, dass der Schluss dann so ist, dass überhaupt Flammen entweichen.
Bei mir wars ein vollgeladener 2S 350mAh mit Teppichmesser geritzt (man bemerke: LiPo ist kein Schrumpfschlauch). Wurde dick, stank und rauchte ein klein wenig.
