2S auf 4,8V bringen ?
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    Hallo.
    Hat jetzt nichts mit Helis zu tun, deswegen auch in "Sonstige Elektronik".
    Hab mir nen LOSI MICRO TRUGGY zugelegt.
    Hab noch ein paar 2S 300mAh-Akkus hier.
    Der Kleine kann eigentlich nur mit 4,8V um.
    Was kann ich machen um 2S auf konstant 4,8V zu bekommen?
    Möglichst klein, leicht und günstig und one großen Aufwand.
    Löten kann der TS ;-)
    Ingbert
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    AW: 2S auf 4,8V bringen ?
    Ein BEC nutzen??aber die haben ja nicht viel Ampere.. die frage ist wieviel leistung du brauchst.
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      K.A. ob das jetzt stimmt, aber nach dem, was ich gelesen habe, kann dieses Teil kann auch einen 2s Lipo ab. Am besten liest du dich etwas schlau. Diese 4.8V sind auch nur die Nennspannung des NiMh Akkus, voll hat der etwa 6V.
      • Parity
        Parity
        Wie schon angemerkt kommt es sehr auf den Strom an.
        Da das Modell ja nicht fliegt, kann man es ja vielleicht mit einem günstigen China-BEC versuchen. Wenn Du mit 5A Strom auskommst gibt es die schon für deutlich unter 5 Euro inklusive Versand...
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1297
          • Heiner
          • Spielberg
          Vielleich gibt es solch einen Booster auch für 4,8V, oder man kann ihn modifizieren?
          Booster Blade mCPx
          Gruß Heiner
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            Genau, der Booster. An den kann ich mich auch noch erinnern. Guter Tipp. Aber der ist ja auch verflucht teuer !!!!
            Ich habe auch schon kleine BEC´s gefunden für schmales Geld.
            Ich habe mich auch auch im Vorfeld schon ein "wenig" schlau gelesen, was den Betrieb direkt mit 2S betrifft. Die Elektronik kann die Spannung ab nur der Motor wird dabei verheizt und genau das will ich verhindern.
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
              Hallo.
              Ingbert
              Einstellbarer Spannungsregler und je nachdem wie viel Strom du brauchst ne High Current Verschaltung. Hört sich komplizierter an als es ist.
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                Booster Blade mCPx
                ääääähh.... der macht aus 2 1 s akkus konstat 4,2 v .. der threasstarter müsste seine 2s lipos erst trennen und dann noch den booste manipulieren damit 4,8v rauskommen..
                ein elektroniker nimmt ein bauteil welches sich festspannungsregler nennt und fertig..duck und wech..hab selber keine ahnung davon aber ein kumpel hatte mir mal was gebaut..
                • Doomgiver
                  • 25.02.2013
                  • 110
                  • Heiko
                  • Kiel
                  Ich mache sowas immer mit einem 5V-Spannungsregler. Für Deinen Zweck vermutlich ganz brauchbar (Rot = Lipo-Plus, Orange = 5V-Plus, Braun = Minus). Hab sogar noch einen rumliegen, ansonsten gibt es die (verbale) Bauanleitung hier.
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    Danke, genau soooo habe ich mir das vorgestellt.
                    So kann ich mir mit ein paar Cent und ein wenig Löten das Austauschen des überreizten Bürstenmotors sparen ^^
                    • Parity
                      Parity
                      Wollte ich auch erst vorschlagen, ich vermute aber die Ströme bei einem Modellauto sind zu groß dafür. Da ist bei 1.0 oder 1.5 Ampere schluss...
                      Und wenn man die Teile erst bestellen muss wirds eh teurer als ein kleiner BEC, der dann aber 5 A abkann...
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        Sehe auch gerade, dass die kleine Schaltung nur 1,5A kann...mhhhh
                        • Doomgiver
                          • 25.02.2013
                          • 110
                          • Heiko
                          • Kiel
                          Dann nimm einen der folgenden ICs:
                          LM 1085 IT5,0(5V, 3A)
                          LT-1083 CP-5 (5V, 5A)
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            Dafür brauchste einfach nurn Tranistor und gut ist.
                            • 4li3n
                              • 04.08.2009
                              • 1082
                              • Ingbert
                              • meist aufm Platz
                              OK, mit 3A "müsste" ich auskommen.
                              Glaube nicht, dass der kleine 1:36 mehr als 3A zieht.
                              THX AGAIN
