JLog2.6-GW
  • Logo550
    • 12.08.2010
    • 94
    • Mario
    • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
    #136
    AW: JLog2.6-GW
    eine kleine Info für alle, die auch auf das CVS-16 Modul für JLog2.6 warten. Ich habe gerade bei MHM-Modellbau nachgefragt. Nach Rücksprache mit dem Lieferanten rechnen sie erst in drei bis vier Wochen mit einer Verfügbarkeit der Module. Schade, schade, aber nicht zu ändern. Qualität braucht ihre Zeit (hoffe ich ;-).
    Mario
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      #137
      AW: JLog2.6-GW
      Wie zeigt das die T14sg dann an? Gibts da ein Menü wo alle Zellenspannungen stehen, oder wechselt von einer zu nächsten??
      lg.
      • Logo550
        • 12.08.2010
        • 94
        • Mario
        #138
        AW: JLog2.6-GW
        @jetranger:
        So wie ich es verstanden habe, wird immer nur geprüft, ob ein Schwellwert, der vorher per Software gesetzt wurde, unterschritten wird und dann ein Alarm ausgelöst. Wie es bei der T14sg angezeigt wird, können vielleicht die Entwickler sagen. Ich fliege mit einer Spektrum DX10t und da sind eh nur sehr begrenzte Anzeigen möglich. Gruß.
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          #139
          AW: JLog2.6-GW
          Vielleicht wie beim unlog2, schwächste Zelle z.b. Zelle 3, sagt die Telemetrie, so weit ich mich erinnern kann, 3 Grad Celsius,...........3560grad Celsius, für 3,56 Volt, auf Zelle 3 und noch dazu kann der Alarm gestellt werden. Wie Jlog, das gelöst hat, bin ich auch schon Neugierig. Mfg. Fritz
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #140
            AW: JLog2.6-GW
            wie immer gibt es hier Informationen zu euren Fragen:
            • ArguZ
              ArguZ
              #141
              AW: JLog2.6-GW
              Voelliger geiler Duktus
              • T2a
                T2a
                • 16.07.2012
                • 333
                • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
                #142
                AW: JLog2.6-GW
                Hallo allerseits,
                ich möchte mich mal in das Thema mit rein hängen, weil ich das gleiche Problem habe wie Andre.
                Auch ich habe mir an meinen Jive Regler ein JLOG-GW dran gehängt, weil ich dachte, dass der Sender (Graupner MZ-24) die Telemetriewerte ja ohnehin loggt. Aber ausgerechnet die PWM Werte die mich eigentlich am allermeisten interessiert haben finde ich nirgends. Zumindest nicht mit DataExplorer in den Logdaten der MZ-24.
                Ist für Graupner-Sender tatsächlich der JLOG-Full notwendig um über die SD Karte und LogView an die PWM Werte zu kommen?
                Viele Grüße,
                Markus
                Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
                soweit ich weis loggt der GW gar nicht, sprich Du hast nur das Log des Kosmik (vermute da sind die meisten Infos drinn was den Regler betrifft) und das Log des Senders. Im Sender hast Du nur die Sachen geloggt (wenn überhaupt) welche auch angezeigt/ausgegeben werden. Ist zumindest bei Graupner so.
                Ich habe deswegen die Vollversion des Jlog weil mich zB auch die PWM interessiert und die gibts am Sender nicht... (und der Jive hat ja kein eigenes Logging)
                Viele Grüsse
                Andre
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #143
                  AW: JLog2.6-GW
                  Moin
                  zum Logging der Daten in Deinem Sender kann ich leider nichts sagen, da ich diesen nicht zum Testen da habe.
                  Der JLog-Full loggt alle Daten.
                  Linus
                  [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                  • T2a
                    T2a
                    • 16.07.2012
                    • 333
                    #144
                    AW: JLog2.6-GW
                    Genau so sieht'e wohl aus.
                    Ich habe jetzt auf Full ugegraded und habe jetzt alles was mich interessiert. Vor allem eben die PWM Werte.
                    Markus
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      #145
                      AW: JLog2.6-GW
                      Ne kurze Frage:
                      Muss das tm1000 mit Strom vom stabi versorgt werden oder bekommt es den vom jlog über den angeschlossenen Jive?
                      Auf den anschlussplänen leider nicht ganz eindeutig erkennbar!
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • FalconX
                        FalconX
                        #146
                        AW: JLog2.6-GW
                        Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
                        Ne kurze Frage:
                        Hi Sonic,
                        das TM1000 wird doch von Deinem Empfänger versorgt. Kabel vom Dataport des TM1000 zum BIND/DAT am Empfänger.
                        Gruß Jens
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #147
                          AW: JLog2.6-GW
                          Hab kein Empfänger. Geh direkt mit den sats ans fbl
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • FalconX
                            FalconX
                            #148
                            AW: JLog2.6-GW
                            In dem Moment wo ich Antworten geklickt habe, ist mir die Möglichkeit eingefallen.
                            Schau mal hier:
                            Da ist das mit den Stromversorgungen gut erklärt. Das Jlog versorgt keine anderen Geräte mit Spannung.
                            Gruß Jens
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #149
                              AW: JLog2.6-GW
                              Wo kann man denn auf die Vollversion upgraden von der GW Version?
                              Finde leider keinen Webshop auf der JLog Seite!
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #150
                                AW: JLog2.6-GW
                                Hier bitte => Google hats gefunden:
                                Jlog2.6, KOSMIK-Speziallogger - MHM-Modellbau®
                                MfG Christian
