JLog2.6-GW
  • Moe89
    Moe89
    #76
    AW: JLog2.6-GW
    hmm
    1. Neuste Firmware beim Jlog ? Die mit .111 ?
    2. Klingt doof aber im JCL bei Sbus auf R gedrückt (wird rot ) ? und conifg gespeichert ?
    3. Alle Kabel richtig und fest angeschlossen ?
    4. vielleicht nochmal im Menu der T-14 SG auf Reset gehen und dann alle Telemetriesensoren löschen. (Ist Glaube ich das Basis Menu 2 Seite, da wo auch die Telemetrie steht)
    sonst habe ich keine Idee ^^aber das mit dem GPS sensor ist auch komisch...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25945
      • Österreich
      #77
      AW: JLog2.6-GW
      3a: JLog extern bestromt beim Anmeldeprozess?
      Mod: Für die weitere Hilfestellung hier, verschiebe ich den Thread ins fachboard.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #78
        AW: JLog2.6-GW
        Ja, neueste Firmware ist drauf. Kosmik 4.3, jlog 111.
        Das Jlog bekommt Strom über den Kosmik und das Sbus2 Kabel steckt am Sender.
        Auf R geklickt und gespeichert habe ich natürlich auch.
        Muss heute Mittag nach der Arbeit nochmal probieren, weiß aber nicht was ich noch anders machen kann.
        • Moe89
          Moe89
          #79
          AW: JLog2.6-GW
          Mehr fällt mir auch nicht ein. Ist alles richtig wie in der Anleitung...
          Auch SD karte richtig Formatiert mit SDformatter?
          hmm trotzdem ist es immer noch komisch das das Uni-Sense geht, aber GPS und Jlog nicht.. vielleicht mal spaßeshalber in einem anderen Modellspeicher testen ?
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            #80
            AW: JLog2.6-GW
            Ich bitte darum, hier nur allgemein darüber zu diskutieren. Anfragen zu Problemen bitte in separaten Threads zu stellen.
            Kurt
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              #81
              AW: JLog2.6-GW
              Ja, ich habe es mit zwei verschiedenen Modellspeichern probiert.
              Den formatter habe ich jetzt noch nicht genutzt, Firmware Update hat aber ja perfekt geklappt.
              @Kurt, dann erstelle doch bitte aus den bisherigen Posts zu dem Thema ein Neues(Jlog 2.6 - Sensor im Sender T14SG einlernen funktioniert nicht).
              Sonst fangen wir wieder komplett von vorne an.
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #82
                AW: JLog2.6-GW
                Holger,
                ich musste beim 2.5er vor dem Neuanmelden alle Sensoren im Menü Telemetrie löschen. Ging aber nicht über Data reset sondern mit " neu einlesen" im Telemetrie Menü, alle Sensoren vorher abstecken.. Danach muss Telemetrie alle Sensoren als inaktiv zeigen. Danach ging die Neuanmeldung problemlos.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  #83
                  AW: JLog2.6-GW
                  Ich bekomme es einfach nicht hin, keine Ahnung woran es noch liegen soll.
                  GPS Logger und JLog 2.6 funzen nicht, egal wie, Unisens-E klappt auf Anhieb.
                  Stromversorgung beim JLog erfolgt über die Signalleitung vom Kosmik, SBus Kabel am Sender. R-Button gedrückt und auf SD gespeichert.
                  Beim GPS Logger Strom über ein BEC und per V-Kabel am Sender.
                  Auch das erkennt er nicht.
                  Hat noch jemand eine Idee? Bin gerade leicht am Verzweifeln...
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    #84
                    AW: JLog2.6-GW
                    Habs nun hinbekommen...
                    Beim GPS-Logger wars einfach mal, dass ich im GPS Konverter natürlich noch nicht auf SBUS gestellt hatte. Nur das update hatte ich drauf geschmissen.
                    Auch den JLog 2.6 habe ich nun zum Laufen gebracht.
                    Es lag tatsächlich an der SD-Karte, trotz neuer Firmware.
                    Habe nun auch mit Sd-Card Formatter gelöscht und jetzt klappt es.
                    Komischerweise hat alles andere geklappt und der JLog hat keiner Auffälligkeiten gezeigt, naja, wieder etwas gelernt.
                    Danke euch für eure Mühe!
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6767
                      • MFG Tangstedt
                      #85
                      AW: JLog2.6-GW
                      ...und ich dachte immer die JLogs meldet man direkt mit einem Servokabel an der Rückseite der T14 an...
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        #86
                        AW: JLog2.6-GW
                        Natürlich am Sender anmelden, aber wenn die Firmware fehlerhaft ist oder die falsche ßbertragungsart eingestellt ist funktionierts nicht.
                        Gruß Holger
                        • ZJ1
                          ZJ1
                          • 01.02.2010
                          • 160
                          • Jörg
                          • Marbach & Ludwigsburg
                          #87
                          AW: JLog2.6-GW
                          Sehr gut.
                          Es freut mich, dass das Problem mit den SD-Karten gelöst werden konnte.
                          Ich möchte deshalb nochmal auf meine Frage zurück kommen:
                          Gibt es einen technischen Unterschied zwischen dem 'normalen' jLog 2.6 (full)
                          (http://www.mhm-modellbau.de/part-R2-JLOG-260.php)
                          und dem 'Graupner/SJ' jLog 2.6?
                          (http://www.graupner.de/de/products/a...8/product.aspx)
                          Jörg
                          Zuletzt geändert von ZJ1; 21.02.2014, 09:27.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #88
                            AW: JLog2.6-GW
                            Zitat von ZJ1 Beitrag anzeigen
                            Sehr gut.
                            Jörg
                            Nein wenn beide 2.6 sind ist kein Unterschied!
                            MfG Christian
                            • ZJ1
                              ZJ1
                              • 01.02.2010
                              • 160
                              • Jörg
                              #89
                              AW: JLog2.6-GW
                              Hallo Christian,
                              danke für Deinen Beitrag.
                              Bei MHM-Modellbau gibt es unterschiedliche Versionen des jLog 2.6
                              (Full, Telemetry only, Logging only) die sich im Funktionsumfang
                              unterscheiden. (Wenn auch nur aufgrund der Software-Lizenz.)
                              Da der 'Graupner/SJ' jLog 2.6 zu einem anderen Preis angeboten wird
                              als der jLog 2.6 (Full) bei MHM hätte ich vermutet, dass sich die Versionen
                              evtl. auch unterscheiden (z.B. im Lieferumfang).
                              Ich hoffe auf eine Info aus 1. Hand.
                              (Und keine Mutmaßungen. )
                              Jörg
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #90
                                AW: JLog2.6-GW
                                Schau mal hier im Thread auf Seite 1 da steht alles!
                                MfG Christian
