Was nehmt ihr für Lötzinn
  • nurbs999
    • 10.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: Was nehmt ihr für Lötzinn
    Gibts einen Weg altes Lötzinn komplett zu entfernen? Ich hab so eine Zinnpumpe, dabei bleibt allerdings immer etwas Zinn über, das an der Innenwand des Steckers klebt.
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      Heiss machen und ausblasen müsste funktionieren. Aber bitte ne Schutzbrille tragen.
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        Entlötlitze kann auch helfen, sofern du damit rankommst.
        Gruß Robert
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Das kleine bisschen, was an der Innenwand der Goldis kleben bleibt, macht doch nichts.
          Füllst es ja dann mit dem GUTEN Lot wieder auf.
          Bei ICs, Transistoren, Dioden, Leiterbanen etc. hilft eine Lötlitze, oder ein Fiberglas-Stift zum Säubern.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Ich gehe davon aus dass du einen Glasradier-Stift meinst ... Nimmt man zum entrosten und um Löststellen blank zu machen.
            Als Flussmittel kein Lötfett, das ist der letzte Mist.
            Wenn dein Kabel kein Zinn annimmt, ist es nicht heiss genug.
            Vielleicht reicht deine Leistung / Lötspize nicht für die großen Querschnitte.
            Ich hatte noch NIE das Problem das das Kabel nichts annimmt. Meine Technik dabei:
            Das Kabel vorher verzinnen, mit der Spitze flach ans Kupfer und in die Ecke zwischen Lötspitze
            und Kupferlitze so viel frisches Lötzinn bis es gut an der Litze anliegt.
            Nun so lang dran bleiben bis das Kupfer anfängt mittels Kapillarwirkung das Zinn anzusaugen.
            Erst jetzt ausreichend Zinn nachführen bis die Litze sichtbar vollgesogen ist.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • spawny
              • 22.02.2012
              • 177
              Kommt drauf an was für Lötfett... Das ULF-10 geht sogar bei vernickelten Leitungen ausgezeichnet.... Und bei Kupfer sowieso. Da kannst den Stannöl Flussmittelstift usw. getrost vergessen... Sogar für BGA Chips und andere SMD Bauteile lösten sich damit hervorragend...
              • spawny
                • 22.02.2012
                • 177
                Die Lötstation sollte natürlich schon was taugen. Löttemperatur 280 Grad für Bleilot und 300 für Bleifrei hat sich bei mir am besten bewährt....
                • Nopy
                  • 20.05.2013
                  • 260
                  • Norbert
                  So neues Lot(bleihaltig) und noch zusätzlich Lötfett gekauft.Obwohl im Lötzinn schon Lötfett drin ist benutze ich es noch zusätzlich.Ich muß sagen da macht das Löten richtig spaß und man muß keine Angst haben das der Stecker wieder abgeht.
                  Danke für die gute Beratung
                  Norbert
