Beleuchtungsmodul auf Arduino-Nano-Basis (Open-Source)
  • Maverick82
    • 05.01.2019
    • 2
    AW: Beleuchtungsmodul auf Arduino-Nano-Basis (Open-Source)
    Hallo Arduno Freunde,
    Ich habe die Platine nach den Sketches nachgebaut ...
    Funktioniert so weit ganz gut ...
    Jedoch habe ich Probleme den Example Sketch 3 mit den Ansteuerung über den 3 Stufen Schalter zu verstehen ...
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Gruß aus ßsterriech
    Martin
    • original-spaceman
      • 22.08.2009
      • 50
      • Bernd
      • Nähe von Erlangen
      #137
      Hallo Martin,
      Du must Deinen Sender so programmieren, das z.B. ein Drei-Stufen-Schalter in jeder der 3 Positionen einen bestimmten Wert ausgibt.
      Für Beispiel 3 bedeutet das:
      Position 1 (Landing) wird aktviert wenn sich der Kanal, auf den der Drei-Stufen-Schalter wirkt einen Wert zwischen 1 und 35% hat, welchen Wert genau spielt keine Rolle, solange sich der Wert des Kanals in diesem Bereich befindet, wird das Pattern_Landing aktiviert.
      Position 2 dann zwischen 41 und 46%
      Position 3 dann eben zwischen 50 und 99%
      // assign 3 switch positions to corresponding patterns
      ctrl.AddInputSwitchPos( 1, 35, PATTERN_LANDING );
      ctrl.AddInputSwitchPos( 41, 46, PATTERN_FLIGHT );
      ctrl.AddInputSwitchPos( 50, 99, PATTERN_OFF );
      So ganz genau auf das Prozent funktioniert dass nicht, musst eventuell ein bisschen anpassen, besonder der mittlere Bereich für Positon 2 ist etwas eng gewählt. Aber es hält Dich auch nichts davon ab, die Werte im Programmcode etwas anzupassen. Sicherheitshalber sollte es immer einen gewissen Abschstand zwischen den Bereichen geben, weil das Analoge Servosignal nicht immer ganz so genau ist und vor allem es ich von Sender / Hersteller zu Hersteller unterscheidet.
      Je nachdem um welchen Sender es sich handelt, kannst Du die Schalterwerte / Schaltschwellen direkt zuordnen, oder Du musst frei programmierbare Mischer verwenden. Dann für jede Position einen Mischer. Ich glaube bei Spektrum kann man die Werte direkt zuordnen. Bei Graupner und Futaba z.B. wirst Du am besten Mischer einsetzen.
      Viele Grüße nach ßsterreich,
      Bernd
      CHRONOS, Rave 90E, Logo 600 SX, Sirocco 475, Warp 360, Fireball, Huges 500D
      RF 7.5, neXt
      • Maverick82
        • 05.01.2019
        • 2
        Hallo Bernd,
        Danke ... werde ich probieren!
        Gruß Martin
        PS: Kann mir wer sagen wie man hier Bilder einstellen kann? Würde euch gerne zeigen was ich gemacht habe ...
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 802
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          #139
          Hallo Martin
          Einfach fleissig weiter Posten ab ca 15 Nachrichten glaub ich, kannst du Bilder einstellen. Gruss Lukacs
          Homepage:
          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
          • ParzivaI
            • 09.09.2018
            • 166
            • Markus
            #140
            ich bin auch gerade ein Beleuchtungsmodul auf Arduinobasis am bauen und nutze dazu die hier bereitgestellte Library. Danke übrigens für das öffentliche zur Verfügung stellen! Ich weiß, wieviel Arbeit in sowas steckt und es ist nicht selbstverständlich, das einfach so für jeden verfügbar zu machen.
            Jetzt aber zu meiner Frage: Ich nutze als Leuchten 1 Watt LED Emitter >(3,2 V 350mA, nackt, ohne Platine). Der ein oder andere mag ähnliche Emitter im Einsatz haben. Wie kühlt ihr die Dinger denn? Bei den Blitzern ist das eher unkritisch, die sind mehr aus als an und werden somit nicht sehr warm. Die Dauerleuchten müssen allerdings gekühlt werden und ich habe noch keinen wirklich passenden Kühler gefunden.
            Danke und Grüße
            ParzivaI
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 4005
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #141
              Es kommt darauf an wie viel Platz zur Verfügung steht und ob du Luft zur Kühlung dort hin bekommst. Ich würde einfach ein Stück Alu nehmen und das mit dem Emitter verschrauben.
              CU,
              Egbert.
              • B_Boewing
                • 19.01.2006
                • 118
                • Bruno
                #142
                Hallo Parzival,
                ich habe die 1W Emitter auf die Stirnseite von einem Stück Alu Rundmaterial aus dem Baumarkt geklebt.Geklebt habe ich mit Uhu-Endfest.
                MfG Bruno B.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4005
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #143
                  Statt Endfest 300, was ich für andere Verklebungen für sehr gut halte, würde ich in diesem Fall Kühlkörperkleber aus dem Computerbedarf empfehlen. Den gibt es auch als 2-Komponenten Version und hier ist dann noch ein Silberanteil zur besseren Wärmeleitung enthalten.
                  CU,
                  Egbert.
                  • ParzivaI
                    • 09.09.2018
                    • 166
                    • Markus
                    #144
                    danke Euch! Das mit dem Alu-Rundmaterial werde ich mal probieren. Ich nehme an, Du nimmst da einfach Vollmaterial im richtigen Durchmesser.
                    ParzivaI
                    • B_Boewing
                      • 19.01.2006
                      • 118
                      • Bruno
                      #145
                      Genau :-)
                      MfG Bruno B.
                      • dieter12
                        • 02.12.2005
                        • 454
                        • Dieter
                        • Grünwald
                        #146
                        Ich finde die Idee mit dem Arduino und der Lib vom Sepp62 genial. Habe mal auf Basis vom Martin (aus dem rc-network Forum) eine Platine entwickelt. Ist noch ein Draft, aber so soll das Ganze mal aussehen.
                        Dieter
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          #147
                          Sepp hat doch schon einen plan und board veröffentlicht. Eventuell kannst du damit was anfangen. ich hatte damals eine Platine von ihm bekommen.Die klappte super. Hatte damit eine Piper Scale Beleuchtet.
                          Hier mal der link
                          Download arduinounipwmlib for free. Small library for Arduino nano (only) for software PWM control. This is a library for Arduino nano for use in RC model building. It allows allows control of 8 PWM channels for LED or servo operation.
                          • dieter12
                            • 02.12.2005
                            • 454
                            • Dieter
                            • Grünwald
                            #148
                            Hier mal der link
                            https://sourceforge.net/projects/arduinounipwmlib/
                            Ja das File kenne ich, aber der 2803er ist in DIL und kostet nichts. Einen SMD Treiber habe ich mir auch überlegt, aber das bringt nichts vom Platz.
                            Dieter
                            • ParzivaI
                              • 09.09.2018
                              • 166
                              • Markus
                              #149
                              prima Tip mit dem Darlington Array. Sowas habe ich gesucht. Die sind gut zu verdrahten und durch Parallelschaltung von Ausgängen gut an den Leistungsbedarf anpassbar. Damit werde ich mal ein Modul aufbauen.
                              Grüsse
                              Parzival
                              • dieter12
                                • 02.12.2005
                                • 454
                                • Dieter
                                • Grünwald
                                #150
                                Im Example4 gibt es nich einen 2. RC-Eingang
                                #define RECEIVER_INP 2 // receiver light switch channel
                                #define RECEIVER_THROTTLE A5 // receiver throttle input, do not use A6/A7 as digital input
                                Den Pin A5 werde ich dann auch noch beschalten.
                                Dieter
