JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3
    Heute mal einen ersten Testflug mit Log von mAh, Strom, rpm und PWM gemacht.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ich überlege mir ein JLog wegen der PWM zuzulegen um mein System zu optimieren!
      Nun ist das ja nicht gerade günstig nur für die PWM, sonst nutze ich UniLog2 mit Einzelzellüberwachung und Strom.
      Dein Diagramm nach lag die PWM bei Dir bei 40 Spitze bzw. 35 und 30.
      Ist das von mir so richtig erkannt? Das ist doch jetzt die Regleröffnung mit der Du geflogen bist?
      Dachte immer das das keine gerade Linie sein könnte sondern ähnlich der anderen Kurven.
      Siggi
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Das ist auf dem Bild leider abgeschnitten. Links ist die Skala für die PWM. Es ist die rote Linie, geht also manchmal bis 100.
        Ganz rechts ist der Verbrauch in mAh. Die gelbe Linie ist der Strom. Blau ist die Drehzahl.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          olaf hast mal bilder von der verkabelung wie das jetzt angeschlossen hast im modell? danke gruß chris
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Christian, die sind nicht für die Offentlichkeit, weil es Sch... aussieht.
            Es gibt Neuigkeiten bezüglich der unterstützen JLogs:
            "JLog2.5 und 2 jetzt auch supportet für Hobbywing Platinum V3 + C200, siehe die Downloader für die konsolidierten(!) Firmwares für JLog2.5 bzw. JLog2.
            Erforderlich: JLC ab Version 7.0.0.17.
            _________________
            Tom"
            Wenn ich die Tom hier mal zitieren darf.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ich habe noch nen JLog der ersten Generation. Wird das dort in der Zukunft auch implementiert?
              • sidi996
                • 09.09.2008
                • 213
                • Dieter
                #22
                Ich habe den Jlog 2.6 mit Logging Funktion und Hitec Stromsensor. Ich möchte ihn mit dem Hoobywing Platinium V3 100A betreiben. Futaba Sender ohne Telemetrie. Was muß ich am Jlog einstellen ?
                Gruß Dieter
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #23
                  Gruß Dieter
                  Die richtige SW auf den J-Log laden... und dann den C200 aktivieren mit JLC.
                  • sidi996
                    • 09.09.2008
                    • 213
                    • Dieter
                    #24
                    Habe gemacht. Im JLC zeigt er die Logging Funktion an.
                    Was mich wundert -- Beim Start blinkt die rote LED , danach alle, dann wechseln alle auf Dauerlicht. Ist das in Ordnung ?
                    Gruß Dieter
                    • sidi996
                      • 09.09.2008
                      • 213
                      • Dieter
                      #25
                      Diese Symptome mit und ohne SD Karte. Hab sie formatiert, auch keine ßnderung. Ich habe nach Erhalt des Jlog die Logging Funktion freigeschaltet. Das hat wohl funktioniert, im JLC wird das Log Symbol grün angezeigt. Ich bin leider noch nicht im Jlog Forum freigeschaltet.
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #26
                        Wenn ich mir so ein Logfile vom 100er anschaue, scheint der einfach nur Peaks bis 140A auszugeben. Steht ja auch so in der Spezifikation.Danach ist einfach nichts mehr und fliegt weiter, also kein abschalten.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Wie habt Ihr den C200 fixiert? Heißkleber? Muß das Kabel zwingend mittig laufen oder kann es auch am Rand aufliegen?
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Wer den C200 nutzt, sollte sich mal die aktuelle Firmware und neuen JLC laden- man kann dann mittels Einstellung "Offset" den Startpunkt für die Initialisierung (Suche der Mitte beim C200)
                            festlegen und somit schneller initialisieren lassen (bei meinem sind es jetzt 10sec).
