YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
AW: YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
Tom, es hat sich auch wohl geklärt warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Wenn es Optokoppler sind dann scheint es wohl zu funktionieren weil die galvanisch getrennt sind und wenn einfach nur das Bec weggelassen wurde, geht dann wohl nicht.
habe mir mal den Post #4 angesehen.Zitat von gps Beitrag anzeigenempfehle ich Dir in diesem Thread Antwort Nummer #4 von Wilfried ;-)
wenn man sich daran hält....
...so hat man eine 50% Chance das es funktioniert oder aber dasselbe passiert wie bei dir.Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen=> generell sollte man also bei einem 12 S ( ich gehe mal von 2 mal 6S aus )
das BEC nur aus einem der beiden 6S speisen .
Und das mit zunehmender Spannung der Strom sinkt ist eine Abschrift der Bedienungsanleitung des BEC.
klick hier.
Liest man also die Bedienungsanleitung und hält sich auch daran was dort steht, sollte in der Regel nichts schieflaufen.
WernerZuletzt geändert von papads; 20.03.2019, 15:15.
Hi,Zitat von gps Beitrag anzeigenTom, es hat sich auch wohl geklärt warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Wenn es Optokoppler sind dann scheint es wohl zu funktionieren weil die galvanisch getrennt sind und wenn einfach nur das Bec weggelassen wurde, geht dann wohl nicht.
komm jetzt erst dazu zu antworten....
Ja, das mit dem Optos wäre nun mein nächstes Posting gewesen.
Galvanische Trennung ist das Zauberwort.
Aber schön dass Du es von alleine heraus gefunden hast, der Lerneffekt ist so besser
Alles in allem nimmt man trotzdem immer die "eigentliche" Masse als Bezug, sowohl für Spannungen als auch für Signale.
Freut mich wenn wir Dir helfen konnten.
Tom
