YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
AW: YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
Also ich habe in dem Ami Forum Rc groups im Jet Forum viel gutes über das YEP BEC gelesen, weil denen andauernd die Serien BEC abgeraucht sind. Nach wechsel auf das YEP, war Ruhe. Aber einen Absturz gab es auch mit YEP BEC, das war danach einfach tot. In meinem großen Heli habe ich auch zur Sicherheit immer noch ein Optipower Ultra-Guard mit dran, das scheint immer noch perfekt zu funktionieren, auf alle Fälle wenn ich meinen 2S Empfängerlipo abstöpsel' funktionieren immer noch sämtliche Servos und beim Ultra Guard leuchtet ne'rote Led.Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
HiZitat von Wilfried Beitrag anzeigenWie schon geschrieben, wird der eine ( in Deinem Fall 4S-Akku ) des in Reihe geschalteten 8S - Akku-Packs geringfügig mehr entladen, da die verbrauchte Kapazität der Empfangsanlage / Servos aber entsprechend gering ist, ist dies absolut unproblematisch .
Man fliegt ja den Akku-Pack sowieso nur max. zu 80% leer und 20% von 6,1 Ah sind ca. 1,2 Ah Restkapazität ....
Die ca. 0,13 bis 0,15 Ah welche hier unsymmetrisch aus der einen 4S-Stange abgezogen werden sind spannungstechnisch kaum zu merken ( siehe Entladkurve eines Lipos ) .
Da Du die beiden 4S-Stangen dann separat wieder lädst, wird diese Kapazitätsdifferenz
beim Laden wieder ausgeglichen .
siehe hier / bzw. angefügtes Bild:
Weiterleitungshinweis
Hier wird ausdrücklich der unsymmetrische Abgriff der Spannungsversorgung empfohlen / vorgeschrieben
Miniaturansicht angehängter Grafiken
__________________
Das ist ja alles ganz schön. Trifft aber halt auf das Castle Pro zu.
Also schön gucken, wo man abschreibt und welchen Titel der Thread hat.
Mehr zum Keto
Welches BEC man nimmt, muss jeder selbst wissen.
Das Keto gehört für mich zu den unauffälligsten, besten und preiswertesten BEC.
NielsCHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
In dem Keto Testbericht steht was von : ab einem 3S Lipo, kann es die Leistung abgeben!
Nun fliegt mein 600er Scaler seit 2,5 Jahren mit einem 2S Lipo Empfängerlipo angeschlossen an dem Keto und hatte seitdem Null Probleme. Wäre es echt besser, wenn der Lipo mal hinüber ist, den gegen einen 3S Lipo zu tauschen? Der jetzige SLS ECO 2S 2200mah 30C Lipo funktioniert aber noch ausgezeichnet mit dem Keto zusammen, liegt das daran, daß es im Scaler mit nicht so hohen Strömen belastet wird?
Hi Alex,
es ist letztendlich eine Glaubensfrage.
Da du ohnehin mit Optipower Ultra-Guard fliegst, würde ich den extra Akku weglassen und das Keto direkt aus dem Flugakku speisen.
Die Ströme hängen von verwendeten Servos, Vibrationen, FBL Einstellungen, Heligröße, Flugstil (noch was vergessen?) ab.
Einfach mal Telemetrie dran und du weißt es genau.
Zum Vergleich: In meinem Chronos messe ich mit Jeti Telemetrie am BEC Ströme von im Mittel 3-4 A und Peaks von 7-9A Bei einer verbrauchten Kapazität von 320-350mAh.
GM an Alle, ich habe von den YEB´s mehrere im Einsatz
.....alle OK!
Eins läuft auf 8,4 Volt und versorgt die HV- TS Servo´s
Das andere läuft auf 6 Volt ...( für die RX und das Heckservo )
Techmaster das Keto ist für eine Ausgangsspannung bis 8,4V ausgelegt. Mit einem 2s Lipo kann es diese nicht halten. Wenn dein BEC auf 6V oder weniger eingestellt ist, ist ein 2s Lipo sicher kein Problem
Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenGM an Alle, ich habe von den YEB´s mehrere im Einsatz
.....alle OK!
Wow, interessantes Spar-Setup, wenns gut funktioniert ist das schon irgendwie cool. Sauber verlegt das ganze[emoji1303]
Gruß aus Bayern
Meine Savöx Servos dürfen auch nur 6Volt bekommen, deshalb steht das Keto auf 6Volt. Und eigentlich hat es mit dem 2S Lipo seit 2,5 Jahren keine Probleme gemacht, vielleicht nehme ich dann als nächsten Lipo, lieber einen 3S.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenTechmaster das Keto ist für eine Ausgangsspannung bis 8,4V ausgelegt. Mit einem 2s Lipo kann es diese nicht halten. Wenn dein BEC auf 6V oder weniger eingestellt ist, ist ein 2s Lipo sicher kein Problem
Weiß jemand warum bei dem YEP BEC 9 Volt dran steht? Habe nach gemessen und es liegen genau 9,4v an. Habe den Pin jetzt abgezwickt weil wer hat bitte 9,4v Servos. Die 7,4 reichen mir da haben meine Servos immer noch 17 kg und das im 600er
Gruß aus Bayern
Vielleicht für Drohnen, oder um die Beleuchtungsanlage mit 9,4 Volt zu betreiben?
Kommen beim YEP auch genau 5,5 Volt raus, wenn der Jumper dort steckt? Beim Keto habe ich 5,54 Volt gemessen, auch ziemlich genau.
V1 Keto hatte auch 9,4V (und soweit ich weiß auch keine Avalanche-Diode), die V2 jetzt 8,4... Das ist halt der Nachteil wenn man YEP kauft, man kriegt Hard- und Firmware von vor Jahren
Jonas
Ich zitier mich da einfach mal selbst:
Zitat von Keven S Beitrag anzeigenFür diejenigen die denken, beim Keto sei nur der Schrumpfschlauch anders, gibt es auf facebook ein Statement von MTTEC:
"Wir werden häufig gefragt, ob das KETO nur umgelabelt wurde. Dies ist nicht der Fall. Das KETO BEC wurde mit einem Hersteller für uns entwickelt. Es unterscheidet sich in diversen Punkten von anderen ähnlichen BECs. Zunächst einmal hat das KETO zwei dicke Zuleitungen zur RC-Anlage. Das KETO arbeitet mit anderen Spannungsbereichen und besitzt eine Kompensation um den Spannungseinbruch bei hoher Last auszugleichen. Das KETO hat spezielle Avalanche-Dioden die bei einer höheren Spannung versagen und so mit größter wahrscheinlich die Elektronik schützen. Das KETO verwendet an einer kritischen Stelle andere Transistoren die weit weniger Wärme erzeugen und nicht zu letzt wird jedes einzelne KETO in Deutschland geprüft - auch unter Last!"
Dazu kommt auch noch, dass die Kabel wesentlich besser geschützt aus dem BEC geführt werden.
wen oder was meinst du? ;-)Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenEcht faszinierend wie manche ihre ahnungslosigkeit einfach schönreden und dann auch noch von ihrer theorie fest überzeugt sind
ßbrigens, für alle die mehr wissen wollen, hier:
http://www.vstabi.info/de/node/1316
kann man sich schlau lesen! Die Aussagen kommen nicht von Vermutungen sondern von realen Meßwerten!!!
Da kann sich jeder selbst ein Bild machen!!!
Ulfmfg
Ulf
Ulf
Edit: hier spinnt die Foren-SW! Bitte löschen!mfg
Ulf
