Umfrage zur Ausfallquote von internen und externen BEC´s
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Umfrage zur Ausfallquote von internen und externen BEC´s
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    ...ich hatte bisher...noch nie einen BEC Ausfall.
    Nachtrag: ach ja... ich habe nirgends einen Stützakku oder Caps verbaut - außer beim YGE 90LV, da ist ein Optipower Ultraguard dran.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      diverse Jives über viele Jahre, ein Kosmik, ein YGE 90 und mal ein Roxxy 9100, alle noch nie ausgefallen. Alle bisher immer mit Linus Caps.
      Viele Grüsse
      Andre
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3375
        • Dirk
        4x Kosmik + Caps
        3x Heli Jive + Caps
        1x Jive Pro + Caps
        2x Koby
        1x YGE 60
        1x Hobbywing V3 Platinum
        Bisher keinen BEC Ausfall.
        Dirk
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3303
          • Trier/ Saarland
          Am liebsten mit folgenden infos nach der Stimmabgabe:
          -R² Prototyping
          -externes BEC
          -1x HV²BECmini / 1x HV²BEC ALU
          -"Ausfall" nach ca. 400 Flügen / Ausfall nach ca. 50 Flügen (war gebraucht gekauft)
          Gruß Andi
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            2x T-Rex 450
            1x T-Rex 550
            1x T-Rex 600
            1x T-Rex 600 N
            alles original Align, gekauft immer Supercombo, seit jahren zufrieden, bin ein Vielflieger
            z.B. 2015 ca 190 liter durch den OS50Hyper geflossen
            auch noch die ersten Servos und Lager
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Fliege seit Mitte 2014 ausschließlich interne BECs im Protos 500.
              1x Robbe Roxxy Bl Control 960-6 60/70A-> Ausfall nach etwa 60 Flügen
              1x Hobbywing Platinum 50A V3 seit etwa 150 Flügen -> alles wunderbar
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #22
                Kontronik Heli Jive 120 - Kein Ausfall ca. 3 Jahre
                Hobbywing 100A V3 LV - Kein Ausfall ca. 10 Monate
                Hobbywing 50A V3 - Kein Ausfall ca. 2 Jahre
                Hobbywing 50A V3 - Kein Ausfall ca. 1 Jahr
                Ps.: Genau genommen müsste man auch schreiben wie oft man fliegen geht, etc... Wobei das Ergebnis bis jetzt recht eindeutig ist. Aber interessant!
                • spielkind
                  • 22.11.2011
                  • 696
                  Keto Bec ist ausgefallen, bzw gestorben im Flug. Nachdem ich den Schrumpfschlauch entfernt habe kam mir ein Bauteil entgegen welches sich wohl über die 2 jahre losgerappelt hatte (im Nitro Heli)
                  Seitdem fliege ich mit
                  2S Lipo - kein Ausfall
                  und 1x YGE BEC - kein Ausfall
                  Hatte auch schon Jives HV LV alle ohne Ausfall
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #24
                    bis jetzt finde ich das Ergebnis sehr schlecht für BEC´s
                    56 kein Ausfall
                    da man ja nur eine Stimme abgeben kann zählt internes und externes BEC Ausgefallen ja doppelt
                    also sind 8 BEC´s zur Zeit ausgefallen!
                    Das sind wenn man 56+8 als 100% nimmt 12.5% Ausfallquote bis jetzt!
                    Das ist verdammt hoch zur Zeit, da hätte ich mit deutlich weniger gerechnet.
                    Das würde bedeuten das ca. jede 10 Person von den Abstimmenden bereits einen Ausfall hatte.
                    Da allerdings auch nur eine Stimme abgegeben werden kann obwohl man zB 4 BEC´s ohne Ausfall besitzt.
                    Ist das ganze Rechnen ziemlich sinnlos und sagt wenig aus.
                    Zuletzt geändert von papads; 16.01.2017, 13:05.
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #25
                      1x Hobbywing Platinum 50 V3 ca. 2 Jahre und um die 350 Flüge ohne Caps o.ä.
                      1x Hobbywing Platinum 100 V3 ca. 1 Jahr und 220 Flüge mit R2-Puffer
                      1x Castle Talon 90 ca. 2 Jahre und 100 Flüge mit Scorpion Backup Guard
                      1x gebraucht Keto-BEC ca. 100 Flüge runter (bei mir erst 4) mit R2-Puffer
                      alles ohne Ausfall.
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #26
                        56 kein Ausfall
                        Verstehe nicht ganz, warum interne/externe BEC's doppelt zählen sollen?
                        Es wird mit dieser Umfrage die Anzahl der Benutzer und nicht die Anzahl der tatsächlich ausgefallenen BEC's wiedergegeben, was auch recht interressant ist, da es die Benutzererfahrung wiedergibt. Finde ich persönlich ein recht gutes Ergebnis für die BEC's. Gerade hier wird ja oft mit der Angst des Nutzers ganz gut Geld verdient.
                        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 16.01.2017, 13:43.
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #27
                          56 kein Ausfall
                          Ja du hast naturlich schon Recht, aber ich wusste nicht, wie ich mit dieser Umfragefunktion die Punkte:
                          - Anzahl der internen und externen BECs
                          - seit wann ist jedes im Einsatz
                          - wieviel Flugstunden ist jedes im Einsatz
                          - wie hoch ist die prozentuale BEC Auslastung im Schnitt
                          - wie hoch sind die prozentualen BEC peaks
                          - wie hoch sind die max. Temperaturen gewesen und wieviel im Schnitt auf die gesammte Betriebsdauer
                          - etc..
                          Du weiß was ich meine....es geht hier nicht genau einzugrenzen, daher muss man sich leider hier in diesem Forum mit der bescheidenen Umfragefunktion zufrieden geben.
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #28
                            Graupner Brushless Control +T 45 / 60 / 2x70 / 100HV
                            Keto BEC
                            alles läuft, noch nie Probleme...
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #29
                              naja, jetzt haben zum Beispiel 70Personen abgestimmt. 62 Personen hatten noch nie einen Ausfall des BEC, und 8 Personen hatten einen Ausfall. Das ist für mich alles andere als gut.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #30
                                Ups, muss mich korrigieren:
                                YGE 120 LV - Ausfall ca. 2 Monate
                                Beim Anstecken des Akkus hat das BEC die Akkuspannung durch gelassen. 4x Futaba Servos tot, Regler auch. FBL blieb zum Glück ganz und fliegt heute noch.
                                Seitdem kein YGE mehr. Waren aber einige Leute, die ähnliches über die YGE LV's berichteten!
