Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo Helifreunde
    ich habe die MC 20 Hott und fliege mit Telemetrie über das EAM in meinem großen Scalemodellen. Jetzt habe ich für meine Vario Bell 212 TwinJet (2,36m Rotorkreis)
    auch den Regler Graupner BL Control T 160 eingebaut und über Telemetrie super einfach eingestellt. (Sanftanlauf für Scale ideal) Soweit alles gut!
    Nun ist an meinem Empfänger der Telemetrieanschluss schon durch das EAM belegt und der T-Anschluss des Reglers ist arbeitslos! Gibt es die Möglichkeit auch noch einen zweiten Telemetrieanschluss am Empfänger zu belegen und die Daten vom Regler auch anzuzeigen? Geht da was????
    Vielen Dank für Eure Mühe!
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    AW: Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
    Da nimmst Du nur ein Y--Kabel und schon geht es. Was hast Du für einen Empfänger,bitte mit Bestellnr. Berichte mal bitte ob Du erfogreich warst und zufrieden bist ,oder Besonderheiten auffallen.
    Hermann
    Zuletzt geändert von Smart Devil; 30.01.2017, 16:16. Grund: TF
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Echt? so einfach soll das gehen?
      Hast du das probiert? Die Signale würden sich doch auf der T-Leitung überlagern!
      Ich glaube der Empfänger ist ein normaler GR 24 oder 32 ich muss mal nachsehen!
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        Hi, ja geht wirklich so einfach! Hab bei meinem Jet Turbinentelemetrie und GPS über ein Y-Kabel auf dem T-Kanal.
        • Schnubbi
          • 12.10.2016
          • 100
          • Tim
          • SMC Stürzelberg
          Steht sogar in der Anleitung! :-)
          Nur kannst du dann glaub ich nicht mehr programmieren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
          Zum Einstellen also nacheinander einzelnd anschließen...später kannst du beide parallel via Y-Kabel anschließen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Sicher kann man dann noch programmieren!
            Man kann bis zu vier Sensoren anschliessen, allerdings müssen die verschiedene Adressen haben, also z.B. zwei mal GAM geht nicht!
            Grüsse Robert
            • Schnubbi
              • 12.10.2016
              • 100
              • Tim
              • SMC Stürzelberg
              Ah, gut...dann hatte ich es wohl falsch im Kopf!
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 582
                Kommt auf den Regler an, ich hab einen 160Hv der keine Konkurrenz verträgt.
                Zweite Telemetrie wäre ein GAM geht aber nicht, da sich der Regler dann abmeldet.
                Gruß Christian
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Wenn du z.b. 2 Module hast mit Vario kann man glaube auch auswählen von welchen Modul du sie haben willst. Die Variotöne...
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    Ok vielen Dank für eure Hilfe und Tips
                    Ich habe den T 160 Opto Regler also werde ich mal einen Versuch starten müssen und werde dann berichten!
                    Die Anleitung muss ich dann auch noch einmal genau studieren
                    Viele Grüße aus Berlin
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      HoTT Telemetrie wird ueber einen 1wire Bus gefahren (der T Anschluss ist die Busleitung). Busmaster ist der Empfaenger. Er addressiert die Busteilnehmer und fraegt Ihre Daten an. Jeder Sensor hat eine eigene Adresse. Solange nicht Sensoren mit gleicher Adresse (z.B. zwei GAM) am Bus sind koennen theoretisch 254 Teilnehmer am Bus sein. Ein Y-Kabel schaltet Deinen zweiten Sensor auf den Bus auf. Geht also wirklich.
                      Je älter ich werde, desto besser war ich.
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 582
                        Bei mir sind ein 3Digi (GAM) und der T-160HV Cool (ESC) angeschlossen. Beide einzeln funktionieren aber zusammen gibt der Regler keine Telemetriedaten mehr aus und die Sensoranzeige ESC geht auf AUS.
                        Gruß Christian
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Hallo Jungs
                          Trotz lesen der Anleitung (hab es gefunden) und Euer Anleitung und Erklärungen sieht die Realität das wohl anders! Komme gerade aus dem Bastelkeller wo ich den Versuch gemacht habe beide Sensoren auf die T-Leitung per y-Kabel zu legen.
                          Leider funktioniert das bei mir auch nicht!? genau wie bei Christian
                          Wenn ich beide anschließe bleibt der Regler außen vor! Er ist nicht als Sensor gelistet in der Telemetrie-Anzeige der Funke und somit können auch keine Daten übertragen werden.
                          Das war jetzt erstmal der erste Versuch Wenn ich nachher etwas mehr Zeit habe, werde ich nochmal das Y-Kabel überprüfen obwohl ich sicher bin das es ok ist!
                          Dann werde ich mal den SW -Stand der Beteiligten Teile überprüfen. Vielleicht liegt es daran, obwohl alle Komponeten neu sind. Aber man weiß ja nicht wie lange die Teile schon beim Händler gelegen haben dazu muss ich aber das Monster erstmal in die Nähe meines Wlan schleppen, oder die Teile wieder mühsam einzeln ausbauen denn wlan habe ich im Keller nicht.
                          Ich nehme mir jedesmal vor alle Teile aus der Schachtel erstmal an den PC zu hängen.....und dann mach ich Dummkopf wieder nicht
                          Vielleicht habe die Komponeten ja verschiedene SW-Stände und vertragen sich deshalb nicht ????
                          Ich werde berichten!
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Das HoTT Telemetrieprotokoll ist eigentlich sehr einfach. Einzige Ausnahme ist die Busarbitrierung. Man kann es sich einfach machen (oder wenn man den Busarbitrierungsmechanismus nicht ganz verstanden hat), dann funktioniert ein Sensor meist auch, aber nur wenn er alleine am Bus ist. Wenn mehrere Sensoren am Bus sind geht das aber dann schief. Ich will Fremdanbietern nichts unterstellen, aber das ist eine bekannte Falle. Im Kern geht es darum mit der Implementierung einer Statemachine dafuer zu sorgen, sicherzustellen, dass man wirklich adressiert wurde und nicht auf Daten einen anderen Sensors reinfaellt, die zufaellig wie eine Adressierungssequenz aussehen und dann einfach losquatscht. Die Statemachine stellt das mit einer Art Listen before Talk sicher.
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              ... Dann werde ich mal den SW -Stand der Beteiligten Teile überprüfen. Vielleicht liegt es daran, obwohl alle Komponeten neu sind. Aber man weiß ja nicht wie lange die Teile schon beim Händler gelegen haben
                              Das ist wichtig. Alles, Sender, Empfaenger und Sensoren auf den aktuellen Stand bringen. Sind Deine Sensoren beide von Graupner?
