Arduino profi gefragt
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    #31
    AW: Arduino profi gefragt
    Als absoluter Laie, muss man mir wohl alles vorkauen.
    Jetzt klappt es auch bei mir, was es ja wohl vorher auch tat, ich aber zu blöd war das zu schnallen.
    Dank dir nochmals Andreas.
    MFG
    Dieter
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4145
      • Allstedt
      #32
      Es funktioniert? Variable Laufgeschwindigkeit wählbar? Video! (Ich habe ja nicht diese Streifen.)
      Wie sieht es mit einem Basis-Tutorial Programmierung in C++ aus? Schon mal gemacht?
      Grüße von Andreas
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        #33
        Nein habe ich leider nicht. Ich denke, das das in meinem Alter nix mehr bringt. Alles englisch.
        Erst durch dein Sketch , habe ich z-B erst mal gesehen das man für jeden Ledstreifen eine andere Bezeichnung haben muss. (const int LED_LEFT_PIN = 3;
        const int LED_RIGHT_PIN = 5; ) Daran kann man erkennen wie weit ich mich da auskenne.
        Eigentlich war es eine blöde Idee so was an zu fangen.
        Bei uns im Verein, wird im Winter meistens alte Bixler geflogen . Da habe ich dann mal rote und grüne Ledstreifen angebracht. Der nächste kam dann mit Roten, Grünen und Weißen Leds. Das ging dann soweit, das nur noch Christbäume durch die Gegend flogen.
        Nun wollte ich noch einen Draufsetzen und mit RGB Leds was bauen. 2 Streifen WS2812 und ein Arduino lagen noch rum. Also im Netz nach RGB leds und Ardoino gesucht. Dabei bin ich auf Fastled gestoßen und habe mal die Example ausprobiert. Im Sketch ein paar Sachen ändern klappte ja noch. Das war aber auch nicht besonders schwer, aus einer pin 10 eine 3 zu machen Da hatte man dann tolle Lichteffekte von Rainbow über Flash zu Glitter alles drin.
        Da die aber alle nacheinander ablaufen, wie im Video weiter Oben zu sehen ist, kam ich auf die glorreiche Idee die Efekte zu schalten. Wie in meinem Eingangspost aber zu lesen ist,habe ich es nicht mal geschaft 2 getrennte Ledstreifen anzusteuern. Bevor ich dann ganz verzweifle, habe ich hier mal nachgefragt.
        Das du dich da so reingekniet hast,find ich total Klasse.
        Aber ganz langsam blicke ich die Sache etwas besser.
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          #34
          Hier das video
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4145
            • Allstedt
            #35
            Geilomat! Das freut mich, dass es auch ohne Probe funktioniert. Nur erscheinen mir die Farben des Lauflichtes vertauscht? Die Streifen leuchten statisch Grün und Rot und es läuft Weiß durch? Ist das mein Code oder hast du das geändert?
            Grüße von Andreas
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              #36
              Das hatte ich geändert. Sieht man dann besser am Flieger.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1296
                • Heiner
                • Spielberg
                #37
                Na ihr macht ja dolle Sachen Jungs
                Ich habe mir vor kurzem ein Arduino Nano Starterkit von Bangood zugelegt.
                Nicht das ich da Ahnung von habe, nein es interesiert mich einfach und was dazulernen kann man ja immer, auch in meinem Alter.
                Gerade jetzt wo das Wetter z.Zt. ehe nicht mehr so flugtauglich ist.
                Gruß Heiner
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4145
                  • Allstedt
                  #38
                  Ich habe mal eine Bibliothek für RC-PWM-Input erstellt. Diese kann Signale an Digitalpins mit Interrupt-Bindung lesen. Die gängigen Arduinos/Nanos können diese Lib mind. an Pin 2 und 3 nutzen. Ein Beispiel ist auch in der IDE unter Beispiele/RCInput/CaptureRCInput zu finden. Für Schaltungen über breite Wertebereiche sollte die genügen, ansonsten schwanken die Werte immer etwas. Nun ja, was sind schon 10µs...
                  Grüße von Andreas
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4145
                    • Allstedt
                    #39
                    Gerade bei SW ist nichts so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Habe den RCInput mal um Fail Safe in die neue Bibliothek RCInputFS aufgebohrt. Zum Betrieb benötigt man zusätzlich noch die Lib "TimerOne". Beispiel ist auch wieder dabei.
                    Es funktioniert zuverlässig, wenn ich den Strom vom Empfänger wegnehme oder das Signalkabel am Arduino löse. Nach 1s kommt der (wählbare) Fail-Safe-Wert. Entferne ich jedoch das Signalkabel vom Empfänger, während es noch am Arduino steckt, triggert der Input-Pin irgendwelche Luftwerte innerhalb 1s weiter - meist in Richtung Maximumwert 1000 - und Fail Safe wirkt nicht so recht. Im Prinzip ist Fail Safe hier recht sinnlos, wenn man die Kabel ausreichend sichert. Wenn der Empfänger keinen Strom mehr bekommt, wird der Arduino i.d.R. auch nicht mehr laufen. Ansonsten schickt der Empfänger seinen Fail-Safe-Wert und der Arduino merkt gar nichts davon, weil weiterhin gültige PWM-Impulse kommen.
                    Grüße von Andreas
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      • Kaiserslautern / Deutschland
                      #40
                      Ich würde die LEDs mit dem Seitenruder koppeln, damit das Fliegerchen beim Abbiegen auch korrekt blinkt.
                      Ansonsten: super Sache, was ihr hier bastelt!
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4145
                        • Allstedt
                        #41
                        Leider erfinden wir hier das Rad nicht neu. Es gibt schon fertige Flight Controller, die solche LED-Spielereien eingebaut haben.
                        Grüße von Andreas
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          #42
                          Leider erfinden wir hier das Rad nicht neu. Es gibt schon fertige Flight Controller , die solche LED-Spielereien eingebaut haben.
                          Da habe ich noch was interessantes im anderen Forum gefunden. Sogar mit eigner Gui um die Farbspiele einzustellen und über Sender zumindest ein/aus schalten kann. Werde ich mal ein bisschen mit rumspielen
                          • daybyter
                            • 12.06.2007
                            • 1046
                            #43
                            Hat schon jemand so einen LED Würfel auf dem Fliegerlein?
                            3D LED RGB Arduino Cube 16x16x16 - YouTube
                            • janK
                              • 07.01.2014
                              • 504
                              • Jan
                              • Osnabrück
                              #44
                              Naja, so ähnlich.
                              Mit Beschleunigungs- und Lagesensorik, Höhensensor, PWM Input, BPM genauem Timer für Musiksynchronisation etc...
                              Wenn ich mal Zeit finde, gebe ich das Projekt unter open source frei.
                              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
