Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
es kann sein, daß ich bald für ein 12S Setup einen externen BEC benötige. Er sollte bei 7.4V 10A leisten und Peaks von bis zu 20A vertragen. Ist heute immer noch der Keto-BEC das, was man für solche Anwendungen kaufen sollte ? Primärer Fokus ist die Funktion, erst dann der Preis.
AW: Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
Kommt Hauptsächlich auf die Servos an. Aber das Keto BEC hat sich mittlerweile über Jahre bewährt. In Verbindung mit R2 Prototyping Pufferkondensatoren macht man aber auch im Jahr 2018 nicht viel verkehrt.
Wenn man zu dem externen BEC noch eine Bufferschaltung braucht, dann kaufe ich lieber einen Regler mit gescheitem BEC oder mache klassisch einen 2S Lipo als Empfängerstromversorgung dran.
Der Akku hat auch den riesen Vorteil, die Wahrscheinlichkeit das er kaputt geht ist im Vergleich zum BEC sehr gering.
Also Regler, externes BEC und dann noch Bufferschaltung? Mein Heli ist kein Christbaum.
Wenn man zu dem externen BEC noch eine Bufferschaltung braucht, dann kaufe ich lieber einen Regler mit gescheitem BEC oder mache klassisch einen 2S Lipo als Empfängerstromversorgung dran. Der Akku hat auch den riesen Vorteil, die Wahrscheinlichkeit das er kaputt geht ist im Vergleich zum BEC sehr gering.
Gruß Torsten
Es geht auch um das Handling. Du musst den 2S Akku laden und warten, die R2 Caps V4 arbeiten bedienungsfrei.
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das BEC kaputt geht?
Wenn es hierbei noch einen Kurzschluss erzeugt ohne die volle Akkuspannung durchzuschalten, hilft ein Buffer auch nicht mehr.
Ich habe bei meinem Heli auch einen Buffer verbaut, da es mir auf 30€ nicht ankommt, falls es helfen sollte.
Bei einem Regler ohne integriertem BEC und 12S Setup würde ich persönlich auf den klassischen 2S Lipo vertrauen und nicht auf einen R2 Puffer...
Der R2 Puffer lädt ja nur ab dem BEC und gibt bei Bedarf Strom ab, letzteres auch wenn das BEC nicht mehr Strom liefert. Wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
Für den kleinen Vorteil, erkauft man sich aber viele mögliche Fehlerquellen.
Zudem muss man den ganzen Krempel auch erst mal Unterbringen am Heli.
Außen an die Chassisplatten kleben ist für mich keine Option.
Dann doch lieber einen Kosmik und R2 Buffer oder nur einen 2S Lipo.
Dann bleibt es bei zwei Komponenten.
Ich dachte , wenn der Regler kein BEC hat, dann kann er auch den R2 Buffer nicht versorgen bzw. aufladen. Da lag ich dann wohl falsch...
OK, dann hatte ich bis dato hier wohl einen Denkfehler. Ich dachte, wenn der Regler kein BEC hat, dann kann er auch den R2 Buffer nicht versorgen... Wieder was gelernt
Dann muss man ergänzen: "Der R2 Puffer lädt ja nur ab dem EXTERNEN BEC und gibt bei Bedarf Strom ab, letzteres auch wenn das BEC nicht mehr Strom liefert. Wüsste nicht, was daran falsch sein sollte."
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Auf Vstabi Info hat Rainer mehrere BECs getestet, mit und ohne Pufferschaltung, Pufferschaltung macht Sinn, glättet die Stromspitzen und verhindert zuverlässig Brownouts. Ich hab auch das Keto +R2 Pufferkondensatoren seit Jahren, keine Probleme bislang.
Ich bin gerade am testen ob der ESC Strom meines Reglers Hobbywing 130A V4 reicht.Er kann 10A dauerhaft und bis zu 25A kurzfristig liefern. Verbaut sind DS610@6V .
R2 Pufferkondensatoren sind auch verbaut. Vom Datenblatt her reicht das dicke.
