Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #46
    AW: Welchen externen BEC 10A/20A Peak - immer noch Keto @ 2018 ?
    Ist fraglich ob man in der Situation dann die richtigen Entscheidungen trifft...
    Also wenn bei mir im Flug die Warnung "BEC Spannung kritisch" kommt, dann kannst du dir sicher sein, dass ich die Entscheidung treffen werde um zu landen [emoji23]
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #47
      Hört sich aber alles ziemlich nach vielleicht, wenn, kann an.
      Also doch besser ein Regler mit BEC und dann Bufferschaltung dran. Dachte ich mir schon.
      0,2V Spannungseinbruch hast locker beim Fliegen, die Toleranz müsste also größer sein, was wiederum die Reaktionszeit deutlich verkürzt.
      Gruß Torsten
      Nicht richtig. Die Spannung sinkt schnell und Du kannst z. Bsp. auch 7.0V triggern. Das ist dann sehr zuverlässig und bei einem guten BEC bricht die Spannung nicht von 7.4V auf 7.0V ein, auch deshalb weil der Puffer da ist. Es gibt auch 3x50F Caps für grosse Helis.
      Zuletzt geändert von enied; 26.03.2018, 10:56.
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        #48
        Ob externes BEC, Regler mit BEC oder 2S Lipo - alles nur eine Glaubens-, Geld-, und Bequemlichkeits-Frage, fakt ist das alle 3 Varianten problemlos funktionieren.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #49
          Also das ganze geht schon sehr schnell mit der Telemetrie.
          Also wer das nicht mitbekommt.....
          Hier kannst dun mal sehen wie so etwas aussehen würde.
            • 11.10.2016
            • 8484
            So schnell fällt die Spannung? Das waren ja nicht mal 25 Sekunden bis unter 5V und das ohne Last.
            Gruß Torsten
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #51
              Gruß Torsten
              Das reicht allemal!
              Aber falls es dir nicht reichen sollte kannst du natürlich auch die 50F Caps einsetzen.
              Im Video sind 25F verbaut.
              Werner
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #52
                Ich sag mal DANKE für das Video und Deine Infos wenn es schon andere nicht tun. Keinen Plan und nur motzen.
