Welches Ladegerät?
  • sceadu50
    sceadu50
    #31
    Welches Ladegerät?
    hi,
    wie waers mit einem ulrta duo plus 30 von graupner der kann alle gaengige akkus laden / enladen , lipo , liion,nicd,nimh,pb . lipo bis 10 zellen ,nimh+nicd bis 25 zellen,pb bis 12 zellen . max ladestrom 7 a , max entladestrom 5 a .hat auch noch einen 2en ausgang fuer nimh nicd mit 500 mah bis 8 zellen .kostet um die 180€.
    Link:Klick
    Mfg
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1581
      • Dominik
      • Unterensingen
      #32
      Welches Ladegerät?
      @scaedu50
      ich hab jetzt den ultra duo plus!! :-) der Microlader war mir dann doch zu teuer.
      Jetzt steht in der Anleitung ausschließlich mit 12V Autobatterie.
      Im Graupner shop steht mit 230 V / 12 V.
      Ich hab mir bei Ebay noch ein Stab. 20A Netzteil zugelegt.
      Jetzt frage ich mich ob ich das zum Laden verwenden darf...
      gruß
      Dominik
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • Wolverine
        Wolverine
        #33
        Welches Ladegerät?
        Graupner ist da etwas übervorsichtig mit seinen Angaben, wegen Garantie und so. Du kannst das Ladegerät problemlos an deinem Netzteil betreiben, 12V Gleichspannung sind 12V Gleichspannung, egal ob aus einem Netzteil oder aus einem Bleiakku, aus dem akku ist sie lediglich sauberer, nicht so wellig, mehr nicht.
        MFg. Wolverine
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1581
          • Dominik
          • Unterensingen
          #34
          Welches Ladegerät?
          Neues Ladegerät und die Fragen hören nicht auf...
          Also ich habe jetzt mein MC22 Senderakku geladen.In der Anleitung steht mit nicht mehr als 1,5 A laden.
          Gut manuelles Laden eingestellt,und gewartet.Weil ja Automatik auch nicht empfohlen wird.
          Auf dem Akku steht jedoch "Schnellladestrom max. 2,5 A" (ist der 8NH-3000 CS)
          Ja was jetzt? ?(
          Ich denke mit den 1,5 habei ich nichts falschgemacht,aber Graupner sollte sich mal entscheiden können.
          Ausserdemhätt ich die Frage,ob man generell nicht alles im Automatik modus laden kann.Wozu ist der sonst da??
          Denn ich würde gerne mein Sanyo 2400 akkupack auch laden,blos weiss ich nicht wie nach dem vielen kram.
          danke für neue Infos!
          • sceadu50
            sceadu50
            #35
            Welches Ladegerät?
            hallo ,
            mit automatik geht auch ,nur bei 1-4 zellen funktioniert die peak abschaltung nicht so gut das heisst deine akkus koennten ggf ueberladen werden .bei 8 zellen gehts eigentlich.zum sender akku ,dein akku kanns du mit 2,5 a laden aber dann nicht ueber die funke weil du koenntest die leiterbahnen auf der platine durchschmoren ,bei mir in der mc 24 anleitung steht max 1 a ueber den ladeanschluss und fuers schnell laden muss man dann auch noch die schutzdiode ueberbruecken ,da das ladegeraet sonst keine rueckmeldung vom akku bekommt und diesen dann schliesslich ueberladen tut.
            Mfg
            • Wolverine
              Wolverine
              #36
              Welches Ladegerät?
              du kannst den Senderakku schon mit 2,5A Laden, aber eben nicht über die Senderbuchse, weil diese nicht für den hohen strom ausgelegt ist. Steckst du das Ladekabel direkt am Akku an, dann funktionierts. Der Automatikmodus ist für die Ladebuchse deswegen gefährlich, weil das Ladegerät versucht, mit dem maximal möglichen Strom, den der Akku abkann, zu laden, dir aber die Leiterbahnen auf der Platine das nicht ganz mitmachen werden.
              Mfg. Wolverine
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1581
                • Dominik
                • Unterensingen
                #37
                Welches Ladegerät?
                Ah dann war also das laden mit 1,5 A in ordnung.
                Ich hab die Diode eingebaut,und über die Senderbuchse geladen.
                Das heisst, ich kann die Sanyos (10 Zellen) mit der Auto-Funktion laden.
                danke!
