Robbe empfiehlt maximal 4-5 Nickelzellen für das neue S-Bus-System. Ist das nicht ein bisschen dünn, wo doch sogar schon einige Futaba-Empfänger direkt 2 LiPo-Zellen vertragen?
Futaba S-Bus System
AW: Futaba S-Bus System
Für mich passt es so.
Bin eher gegen die Lipo benutze nur 4 Zellen.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Die Jungs vom Robbe-Forum waren so freundlich und haben eine kurze Aufstellung der S-Bus-Eigenschaften gemacht:
Sycorax
Lustig. Die wichtigsten Punkte "maximaler Strom pro Strang" und "maximale Stranglänge" wurden vorsorglich weg gelassen. Bis auf die etwas höhere Geschwindigkeit der Datenübertragung ist der Rest nichts Neues und kann mit programmierbaren Empfängern ebenso erreicht werden - ohne Spezialservos.
Sycorax
Hinweis:
Beim Anschluss von Servos am S-BUS erfolgt die Spannungsversorgung
über eine Leitung und hat daher höhere Spannungsverluste.
Aber der Brüller ist der Hinweis auf Seite 2:
Hinweis:
... Sollen am S-BUS Ausgang jedoch Analogservos, über ein PWM-Adapter betrieben werden, so muss der Analogmodus gewählt werden. Durch die höhere Frequenz werden sonst die Analogservos zerstört!
Das zeigt ganz deutlich: Der S-Bus ist so schwach wie das schwächste Glied in der langen S-Bus Kette.
@Taumel
Die Werte maximaler Strom pro Strang und maximale Stranglänge sind in der Anleitung nicht zu finden. Wie soll ein Kunde mit den Angaben aus der Anleitung eine korrekte Stromversorgung auslegen? Mit "Kaufe eine Robbe Stromweiche" ist es ja immer noch nicht getan - ist der Strang zu lang gibt's ja Spannungsabfall ( siehe oben ).Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2010, 09:30.
Sycorax, das war schon immer so, auch bei der Konkurrenz, dass alte Servos kaputt gehen, wenn man sie zu schnell ansteuert! Speziell bei Gyros zu beobachten, wenn man sie im Digitalmodus mit zu alten Servos betreibt.
joachim68
@Sycorax
Da wird wenigstens darauf hingewiesen.
Würde nichts drinnen stehen und es gäbe Probleme, wären dann gerade solche Leute die Ersten, welche laut schreien:
[SIZE="3"]Frechheit, wieso steht von dem nichts in der Beschreibung/Anleitung!![/SIZE]
Du musst ja das System nicht nutzen, wenn du nicht damit zufrieden bist.
Aber man muss halt immer was zum mäkeln haben
Hermann Schellenhuber
Hinweis:
Schöne Grüße,
Hermann
Das sind doch eher die 35Mhz Dinosaurier die heute noch Analog Servos nutzen. Also bitte, wer ein S-Bus System kauft der hat wohl auch digitale Servos. Punkt.6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
dl7uae
Ich schließe mich Hermann an, eine völlig unnötige Unflexibilität.
Auch dem "Meckern" von Sycorax gebe ich Recht.
