Sicherer Stützakku gegen Empfängerausfall bei Spitzenströmen
  • satsepp
    • 03.11.2009
    • 865
    • Josef
    • Bayerisch Eisenstein
    Nachdem ich vom Stepfan Plöchinger (E-Helituning.de) den Tipp bekommen habe, mit 3 Greencap in Reihe sowie 3 Ausgleichswiderständen das BEC zu Unterstützen, um Ausfällen vom Empfänger / Stabi bei Lastspitzen zu vermeiden, habe ich mir das für meine Flotte nach gebaut.
    Da einige Freunde Probleme beim Nachbauen haben, hier ein kleiner Film wie ich das gemacht habe.
    Video: http://www.rcline.tv/video/2948/sich...pitzenstr--men
    bzw.: http://www.rcmovie.de/video/f5da263a...ueck-Greenkaps
    Wie das verlötet wird ist letztlich egal, so in Reih und Glied finde ich eher einen Platz, als wie mit eine langen Stange etc. Hauptsache ist nur dass die Polarität stimmt, es keinen Schluss und keine kalte Lötstelle gibt.
    Ich möchte gleich die Gelegenheit beim Schopf nehmen, und eine Umfrage starten wie Ihr das macht bzw. Sinvoll erachtet.
    Sepp
    258
    Nur das BEC, das muss reichen
    0%
    109
    BEC + normaler Kondensator als Stützkondenstaor (Wie Spektrum empfiehlt)
    0%
    13
    BEC + Goldkap Kondensator
    0%
    4
    BEC + 3 Stück Green-Cap in Reihe
    0%
    12
    BEC + Eneloop als Stütze
    0%
    75
    Empfängerakku alleine (ohne BEC)
    0%
    19
    BEC + Empfängerakku Redundant
    0%
    15
    BEC vom ESC + Zusätliches UBEC Redundant
    0%
    5
    Empfänger und Stabi über BEC. Servos über 2s Lipo separat
    0%
    6
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2952
    • Ralf
    AW: Sicherer Stützakku gegen Empfängerausfall bei Spitzenströmen
    hi, welche wert e hast du verbaut?
    vg
    ralf
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      Ich habe 5F Green Caps und 330 Ohm 1/4Watt Kohleschicht, wobei 3F und 1/20Watt reichen würde.
      Als SMD hasser lieber größere Bauteile, und 8 Gramm sind ja kein nennenswertes Gewicht.
      Sepp
      • seijoscha
        seijoscha
        Hi Sepp!
        Also sollte man mit deiner Variante spätestens nach 10 Sekunden am Boden sein oder?
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          Nein, dieser Stützakku übrnimmt ja "nur" die Stromspitzen wenn Beispielsweise wenn BLS Servos Flattern, etwas Blockiert (Heck streng geht) etc.
          Dadurch dass sich der Strom Aufteilt und das Bec nur noch den Mittelwert liefern muss bricht die Spannung bei Spitzenverbräuchen nicht mehr ein, es schaltet nichts mehr ab, weder ESC, Empfänger noch Stabi machen einen Resett.
          Wenn ein Servo defekt wird im Flug, da hilft auch keine noch so gute Pufferung. Die 10 Sekunden sind nur als "Nachweis" dass diese Green-Caps tatsächlich solange die Spannung auch ganz alleine halten können.
          Bei Komplettausfall BEC würde es nicht helfen, bei kurzen Aussetzern dagegen schon.
          Sepp
          • Schneipe
            Schneipe
            satsepp, kannst du mal die Artikelnummern hier reinschreiben? Und hast du vielleicht auch einen Schaltplan, denn im Video sieht es so aus, das alles mit allem verbunden wird.
            Danke
            Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2010, 10:45.
            • Klaus13
              Klaus13
              Hallo Super,
              erstmal vielen Dank für das Video, sehr schön gemacht. Ich denke übrigens, dass man bei einem Totalausfall des BEC schon genau die 10 Sekunden hat, um per Autorot zu landen. Wenn Du nicht gerade in der Stratosphäre fliegst, ist der Heli dann ohnehin unten
              Jetzt aber zum wesentlichem Problem bei dieser Stützgeschichte und hier mal ein großes ACHTUNG von mir. Stefan setzt diese Technik beim JIVE ein! Der Jive ist ausdrücklich dafür geeignet, parallel zum BEC einen Stützakku zu verkraften. Bei anderen Reglern ist das nicht so. Bei einem Roxxy z.B. darfst Du ausdrücklich KEINEN Stützakku parallel zum BEC anschließen, sondern nur entweder/oder. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Kondensator mit einem Stützakku vergleichbar ist und ob hier nicht schnell mal ein Regler in dern Elektronikhimmel geschickt wird. Ich bin nicht genug Elektroniker, um überhaupt zu wissen, warum der eine Regler das kann, der ander nicht.
              Dass trotzdem immer wieder Stützakkus parallel angeschlossen werden und es wohl auch funktioniert, kann man hier im Forum überall nachlesen. Das heißt aber nichts, kann trotzdem ins Auge gehen. Also sollten wir die Frage mal klären, bei welchen Reglern man das vielleicht nicht so machen darf.
              Gruß Klaus
              • satsepp
                • 03.11.2009
                • 865
                • Josef
                Ich folgeden Sachen verbaut:
                http://www.conrad.de/ce/de/product/4...HOP_AREA_17428
                http://www.conrad.de/ce/de/product/4...STUeCK/0241120
                Der Schrumpfschlauch ist auch vom Conrad, 42mm Breit. Es könnte dieser sein:
                http://www.conrad.de/ce/de/product/5...420-GE/0200231
                ich bin aber nicht ganz Sicher.
                Sepp
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  Klaus aus elektronischer Sicht, entweder geht das ESC beim Anschließen hops, weil es den Ladestrom nicht ab kann, oder es läuft damit.
                  Ein Ausfall im Flug wegen dem Kondensator ist fast Auszuschließen.
                  Aber Diese Warnung ist natürlich Dringend angebracht, das BEC kann beim Anschließen sterben, vor allem wenn es nicht Kurzschlußfest ist !!!
                  Sepp
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Sepp
                    Aha, also dann mal ganz vorischtig mit dem Ding. Haben wir einen Möglichkeit, festzustellen, ob ein Regler das abkann?
                    Gruß Klaus
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Sind die Widerstände in Reihe an das gesamt Plus und Minus? Oder jeder Widerstand parallel zu dem einzelnen Cap? Kannst du das bitte mal aufzeichnen?
                      Danke
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        Den Hersteller fragen, oder ausprobieren.
                        Kontronik hat der stefan ausgiebig getestet.
                        Ich habe es mit Turnergy K-Force40A sowie YGE40 getestet.
                        Mit dem AC3X läuft das sogar über 20 Sekunden weiter, und das AC3X selber geht bis 1V noch immer, zeigt die Spannung sauber im Display an.
                        Sepp
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          Die Widerstände sind Parallel zu den Kondensatoren.
                          Sepp
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Danke, jetzt ist es klarer....
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Mir nicht.
                              Wozu dienen die Widerstände genau? Und warum werden hier 3 Kondensatoren verwendet statt nur einer wie sonst oft zu sehen?
