Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
    #3031
    Da hat vlt. wirklich ein Jäger draufgeschossen :/
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2289
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      #3032
      Der Crash war Anfang dieser Saison.
      Fast ein Totalschaden. ~ 600.- inkl. Blätter und Haube.
      Das erstaunliche daran: Die BL Welle (12mm) und auch die HR Welle (15mm) waren auf der Glasplatte komplett gerade - hab sie aber sicherheitshalber natürlich dann auch ausgetauscht. Der E720 ist halt n richtiger Panzer.
      Der Grund? Keine Ahnung! Komplettes Black Out! Hatte da noch das HC3SX drauf, aber ich war wohl so weggetreten, das ich nicht mal den Rettungschalter gezogen habe.
      Der Crash hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir klar gemacht, dass das HC auch nicht das Allheilmittel ist. Brauchte danach auch mind. 30 Flüge bis ich wieder "angstfrei" fliegen konnte.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        #3033
        Zitat von Florian Grohmann Beitrag anzeigen
        Gestern hat sich der Logo700 eines Vereinskollegen in der Luft zerlegt
        Nach ca 40Sek reagierte der Heli nichtmehr auf die Nickeingabe vom Piloten ( er wollte einen halben Flip ) und es begann sofort ein extrem heftiges, unkontrollierbares Wobbeln...1Sek später knallte das Hauptrotorblatt mit 2050rpm ins Heckrohr, der Sound kam einem Gewehrschuss nahe. Das Heckrohr flog mit diversen anderen Teilen in hohem Bogen Weg und das Chassis ist rotierend aus 15m in den Acker.
        das mit dem Regler passiert irgendwie immer bein 700 XXtreme, ich werd mir was anderes einfallen lassen, dann möchte ich gerne wissen ob auch der 700Xxtreme v1 mit 1,5mm Seitenplatten durchgebrochen wäre.
        auf jeden fall outch!
        • Barney28
          • 08.04.2012
          • 342
          • Barney
          #3034
          hallo
          was ist den mit dem Regler, hat der ein problem, will mir den XXtreme auch zulegen aber habe natürlich angst vor technischen ausfällen, fliegen kann ich, aber so ein ausfall ist mit das schlimmste was passieren kann supergau halt, gerade bei einem Xxtreme
          Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            #3035
            Technische Ausfälle gibts überall. In der Industrie und natürlich auch im Modellbau.
            Wenn nur der Regler aussteigt, kann man immernoch mit Auro landen und evtl. den Schaden verhindern oder in Grenzen halten, aber wenn eine Kugelpfanne reisst,
            ist fraglich, ob der Heli noch steuerbar ist, oder direkt das Blatt ins Heck einschlägt.
            Es reicht schon, wenn man eine durch Fehler in der Herstellung geschwächte Kugelpfanne verbaut. Dann liegt das Modell unter Umständen wegen einem Cent-Artikel im Dreck.
            Daher sollte man sich mindestens Crashkosten des Modells mit ~80% der Neukosten pro Jahr leisten können. Geht das nicht, muss halt was kleineres her.
            TD
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              #3036
              Heute beim 4.ten Flug gecrasht
              Gut das ich die schöne Haube nicht drauf hatte!
              Der Goblin ist direkt nach dem Start über Roll rechts voll weggekippt, scheint wegen Vibrationen passiert zu sein.
              Sollbruchstelle am Heck hat gut funktioniert!
              Der Teil vom abgebrochenen Rotorblatt(rechts unten im Bild) ist min. 40m weit weggeflogen.
              War gerade dabei das Vstabi Setup zu machen, bis dahin hat alles sehr schön funktioniert!
              TS-Mitnehmer im neuen italienischen Design!
              Schaden 99€ ohne die eine Kufe die ein bisschen angeknackst ist.
                Aua...das tut weh...
                Ich hoffe, daß zu Deinen EUR 99.- nichts mehr dazu kommt...
                Hast alle Wellen getestet nicht daß da eine ne Biegung abbekommen hat und Du nachher massive Vibs hast.
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  #3038
                  Autsch
                  G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                  Helishark1973 - YouTube
                  • KO-Pilot
                    • 14.07.2012
                    • 587
                    • Manuel
                    • Soester Börde
                    #3039
                    am Sonntag nach dem 2. Akku. Ich hoffe Videos sind hier erlaubt Im Rückenfunnel eingebombt...fliegt aber schon wieder.
                    Liebe Grüsse! Manu
                    Helis baue ich, Bier braue ich
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      #3040
                      Ich schon wieder
                      Bin so auf eig. gemütlich auf im Rücken auf mich zugeflogen und wollte dann eine harte Wall fliegen, mitten drinnen ist dann die Drehzahl eingebrochen und es quietschte richtig laut, konnte noch einigermaßen autorotieren aber die Kufen + Kufenhalter sind trotzdem hin. Haube hat Gott sei dank nichts abbekommen
                      Tippe bei der Ursache auf den Freilauf, da die Madenschrauben der Riemenscheibe am Motor noch fest waren und man auch keine Schleifspuren auf der Motorwelle erkennen kann... Sonst kommt ja bei Welle/Getriebe überall eine Schraube durch, sodass ich die ausschließen kann.
                      Wenn jemand sowas schon mal hatte bitte eine PN an mich
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        • Greifswald und Umgebung
                        #3041
                        Und ich dachte, mir würde das nichtmehr passieren :dknow: .....
                        "Computer says: NO"
                        Naja, jetzt hab ich wenigstens ne "Nachtflug-Haube"
                        Logo 550 SE
                        TDRex 450 Sport - Nightflight
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Was genau an "Zeigt her eure Crashfotos..." hast nicht versanden?
                          Gruss Mike
                          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                          • Borsti
                            Borsti
                            #3043
                            Drück Pause, dann hast du ein Bild. Gibt doch nun wirklich schlimmeres...
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                              #3044
                              Ist doch überhaupt nicht schlimm. Video ist besser als Foto. Den "schönen" Schlussakkord, Motorritzel bringt Hauptzahnrad zum Erklingen, hätten wir mit Foto verpasst. Allerdings gibt's einen Crash-Video-Thread. Da hat Mike Recht.
                              • Borsti
                                Borsti
                                #3045
                                Ich weiß, dass es diesen gibt. Jedoch kann man solche Informationen auch auf anderer Art und Weise jemanden mitteilen.
                                Wenn mich jemand im Bus fragt welche Fahrkarte er braucht und ich es weiß, sage ich ja auch nicht. Bist zu blöd den Plan zu lesen* -.-
                                Manche müssen einfach mal gelassener werden.
