Loops,Flips mit + Pitch fliegen?
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    ich wollte Fragen ob man Flips im Schwebeflug mit + Pitch machen kann oder ob ich dazu wirklich 0° Anstellwinkel an den Blätter brauch.. ? Also bei der Umdrehung des Helis, nicht dass es ihn mir zum Boden hinzieht...
    Wie sieht es bei Loops aus? Kann ich aus schneller Fahrt einfach Nick nach hinten und nen Loop machen, oder brauch ich dazu genauso wieder ca. 0° an den Rotorblättern??
    Habe einen 450er, Blade 400... Wieviel Umdrehungen pro Minute sollte ich an den Blättern haben um so etwas bedenklos machen zu können *
    Gruß Armin
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Loops,Flips mit + Pitch fliegen?
    Nein, Du brauchst keinen negativ Pitch, aber er ist gut für die Nerven, denn bei positiv-Pitch (oder auch nur bei 0°) musst Du ihn ganz schnell durch die Rückenlage ziehen, sonst verlierst Du zuviel Höhe. Ich wüsste also nicht, warum man das machen sollte und würde es Dir - gerade wenn Du es noch nie gemacht hast - auch nicht empfehlen. ßbrigens halte ich "nur" 0° auch nicht für gut - gönn Dir soviel negativ wie Du positiv hast, dann ist es viel einfacher... und viel entspannter.
    Beim Einflug in den Loop solltest Du aber in jedem Fall erstmal gut Positiv geben und dann erst Nick ziehen - und oben dann halt Negativ.
    Die Drehzahl spielt dabei eigentlich keine große Rolle - wenn er aufrecht anständig fliegt, macht er das auch auf dem Kopf.
    -Guido
    PS: Sollte eigentlich klar sein, aber: Am Simulator solltest Du es schon können!
    Zuletzt geändert von GuidoM; 30.08.2010, 12:23.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      wenn man beim Loop negativen Pitch braucht, war man zu langsam ..
      wenns schnell genug ist treibs den Heli oben per Fliehkraft weiter hoch und man braucht weiterhin pos Pitch um auf der Bahn zu bleiben
      • Basica
        Basica
        0° wird dir nicht reichen...
        Du brauchst wenn du den Heli auf den Rücken legst, egal in welcher Figur sogar negativ Pitch sonst werden deine Flips oder Loops EIER und wenn das ganze nahe am Boden ist
        schmeißt du deinen Heli in den Dreck.
        Also üb das ganze mal am Sim und du wirst feststellen was geht und was nicht und vor allem wie es dann aussieht.
        Gruß Basica
        • zStreetfighter
          zStreetfighter
          Hoi, also ich habe bei meinem ersten Flipp auch nur Nick nach hinten gezogen um erst mal zu sehen was passiert ! Sieht halt net doll aus aber ich wusste dann was der Heli macht ... also in sicherer Höhe 0 Prob
          Mit Minus sieht das ganze halt schöner aus und en Loop ohne minus bzw0 Grad würde ich net machen
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            Ok danke, und ab wann soll ich Negativ Pitch geben ? Wenn er mit der Schnauze genau nach oben zum Himmel schaut oder noch etwas später *
            Danke für die Hilfen
            • Alugaga
              • 02.07.2009
              • 202
              Mein gott leute Fantus hat recht einen ordentlichen loop macht man mit min 2 grad positiv
              nix da negativ
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                Also ich meinte beim Flip, ab wann ich da Negativ Pitch geben soll....
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ich flieg meine Loops mit Vollpitch, im Grund lupfe ich nciht mal oben.
                  Damits Rund wird steuert man mit Nick . Aber genau so lassen sich die schönen 100m Loops fliegen
                  • Alugaga
                    • 02.07.2009
                    • 202
                    beim flip gehst du einfach konstant mit dem pitch mit sodass er keine höhe verliert
                    übs ein paarmal am sim dann in echt ein paar mal wirst du zwar etwas absinken aber das hast du nach ein paar versuchen herausen
                    • Alugaga
                      • 02.07.2009
                      • 202
                      was heißt den bitte lupfen**?
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        mit "lupfen" meinte ich oben etwas vom Vollpitch runter zu gehen
                        • Alugaga
                          • 02.07.2009
                          • 202
                          welchen heli fliegst du den*
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            minijoker . also 50er bzw 600er klasse
                            der 500er Rex verhält sich aber ganz genauso
                            • Alugaga
                              • 02.07.2009
                              • 202
                              Bei meinem Logo 500 könnte ich nieeeeeeemals im ganzen loop vollpitchbeibehalten
                              wenn ich einen schönen weiten loop mit maximaler geschwindigkeit mache bin ich oben dann irgendwo zwischen 3 und 5 grad + anstellwinkel
                              da kann ich noch so viel schwung mitnehmen bei den 11 grad die ich max habe würds den dermaßen nach unten saugen das kann ich mir nicht vorstellen das man den ganzen looping vollpitch gibt jedenfalls nicht bei halbwegs anständiger motorisierung
