also als anfänger solltest du einen loop erst dann machen, wenn du dich getraust mindestens 20-30 meter hoch und 50 meter weg zu fliegen ohne dass du schwierigkeiten hast , den heli sicher wieder zurück zu holen!(dann kann gar nichts passieren....theoretisch
)LOOP :
auf 10 meter höhe gehen ca. 20 meter von dir entfernt.....dann voll pitch geben für 1-2 sec. danach mit nick nach vorne fahrt aufnehmen ....für ca 2-3 sec.
dann nick voll nach hinten ziehen(und drauf bleiben bis der heli ganz rum ist!) und wenn der heli fast auf dem kopf liegt ca. 5-6 grad negativ pitch geben.....sobald der heli in die waagerechte kommt,nick nach vorne und pitch nach oben!
wenn du den (durch das sicherheitssteuern) "unsauberen" looping....fast schon flip beherschst, kannst du mit immer feinfühligerem steuern deinen loop verbessern indem du folgendes machst....den nickhebel nicht voll nach hinten ziehen,wenn du den looping beginnst(nur so viel ,dass der heli sich genügend um die achse dreht) und wenn du fast auf dem kopf bist nur so auf ca. null grad gehen(vielleicht auch 1-2 grad minus).
den sauberen ablauf eines loopings(dass du dort wieder aus dem kreis heraus kommst, wo du begonnen hast)musst du einfach trainieren!!!
FLIP
viel einfacher.....
heli mit voll pitch senkrecht nach oben "schiessen" und bei genügend höhe (und abstand zu dir!!!)
einfach mit voll nick nach hinten(draufbleiben bis er herum ist) auf den rücken legen und kurz bevor er dort waagerecht ist, viel negativ geben......aber nur kurz.
wenn er wieder waagerecht ist sofort pitch hoch und nick vor zum stabilisieren.
[SIZE="3"]ACHTUNG WICHTIG!!!![/SIZE]
1. erst am simulator üben
2. - 30% expo auf dein heck (damit er nicht aus versehen beim nick nach hinten ziehen links oder rechts wegdreht!)....sollte das passieren, auf keinen fall während des loopings oder flips versuchen, ihn auszusteuern.....erst ganz rum ziehen dann abfangen und aussteuern!!!
ich wünsch dir viel glück......
Gruß Rainer
