Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
  • CoJo
    CoJo
    #226
    AW: Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
    Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
    auf jeden Fall solltest du nicht den Fehler machen wie ca 90% der Leute hier im Thread, und darauf achten die richtigen Widerstandswerte nehmen... Die Anleitung von Cojo ist elektonisch gesehen völlig Laienhaft, da ist ein kurzzeitiges leben der LEDs vorprogrammiert...
    Hey Steppo
    es gibt ein unterschied zwischen theorie und praxis!!
    ich bin praxis orientiert.............
    ist es nicht so das es die hitze ist die die LED´s kaputt machen?? wenn du die widerstand werte nimmst die ich empfehle, werden die nicht heiss und sind sehr hell!!!
    ich habe sie getestet mit 2 Std. dauerlaufzeit, ein flug ist ca. 15 minuten leuchtdauer auf einmal.
    auch wenn es so ist das die lebensdauer verkürzt ist. ( was ich nicht glaube) ich würde behaupten das sie sehr einfach sind zu erneuern!!!!!
    übrigens, von den ca. 40 blattsätzen die ich gebastelt hab, gibt es keine einzige beschwerde über die lebensdauer von den LED´s
    CoJo
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      #227
      Bitte
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #228
        Hallo.
        Kennt eigentlich jemande eine Software mit der man den geplanten farblichen Rotorkreis zusammenbauen und simulieren kann?
        Ingbert
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          #229
          Hallo nochmal.
          Ich habe mir nun überlegt, welche Farben ich OBEN und UNTEN verwenden möchte.
          Diese LEDs stehen auf meiner Einkaufsliste:
          GRßN
          GELB
          BLAU
          ROT
          Folgende Widerstände habe ich mit den dortigen Angaben errechnet:
          GRßN = 25Ohm
          GELB = 64Ohm
          BLAU = 6,6Ohm
          ROT = 64Ohm
          Gerechnet habe ich hiermit unter Angabe von 3,7Volt für die 1S-LipoSpannungsquelle.
          Kann ich die LEDs so nehmen?
          Sind die Widerstände korrekt berechnet?
          Die Widerstände würde ich dann wie folgt bestellen:
          GRßN = 24Ohm
          BLAU = 6,8Ohm
          ROT und GELB = 62Ohm
          MfG
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            #230
            N'abend,
            ich würde dir empfehlen mit 4,2V zu rechnen, da der Lipo ja 4,2V hat, wenn er voll ist.
            Mfg maxl
            Gesendet von meinem Nexus 7 3G mit Tapatalk 2
            Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
            LSV-Wolfhagen
            • Steppo
              • 02.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #231
              Du musst mit 4,2V rechnen sonst werden die LEDs permanent überlastet.
              bei deinen gewählten LEDs brauchst du:
              Grün: 50 Ohm
              Gelb: 84 Ohm
              Blau: 23 Ohm
              Rot: 84 Ohm
              Einfach den nächst höheren Widerstandswert nehmen aus der E-Reihe.
              Stefan
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Steppo
                • 02.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #232
                Zitat von CoJo Beitrag anzeigen
                Hey Steppo
                CoJo
                Lieber Cojo,
                leider liegst du da falsch. Es ist völlig praxisfremd eine LED um das vierfache außerhalb der Herstellerspezifikation zu überlasten.
                Das hat mit Praxis nichts zu tun sondern ist einfach nur unfachmännisch
                Lass mich raten, der 30A Brushlessregler schafft es auch 1 Stunde "problemlos" im 700er
                Zuletzt geändert von Steppo; 17.12.2012, 22:24.
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Steppo
                  • 02.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #233
                  Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
                  Trotzdem ist die Anleitung sehr gelungen wie ich finde.
                  In dem Punkt gebe ich dir recht, die Anleitung der Cojo Blätter ist wirklich gelungen, da muss ich ihn auch mal loben
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #234
                    Hallo Leute.
                    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe soweit.
                    Ich werde das Projekt jetzt vor der Weihnachtszeit nicht mehr starten.
                    Erst Anfang 2013 wird alles Notwendige bestellt und ich werde euch berichten, sobald es losgeht.
                    Noch zwei Fragen:
                    Kann man an den LED´s und Widerständen erkennen, wo + und wo - ist?
                    Damit ich die auch alle richtig verlöte...
                    Ist Kupferfolie eigentlich "immer" auf einer Seite mit der Klebeschicht?
                    Ingbert
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      #235
                      Bei den Widerständen ist es egal und auf den LED's ist auf der Rückseite ein Sybol vorhanden. Bei mir war es ein |> und ein -| (Plus - Minus).
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #236
                        hi Jungs,
                        geile Anleitung hier, meine 700er Blades sind fertig! schaut genial aus!
                        Frage: habt ihr nur die Widerstände und LEDs mit CA fixiert? Die Leiterbahnen halten so?? Oder lieber nochmal Tesa drüber?
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          #237
                          Die Leiderbahnen halten locker so.
                          Viel Spaß damit!
                          • B.Tobi
                            B.Tobi
                            #238
                            der Fred ist zwar schon ordentlich alt, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Funktioniert das ganze auch mit 325er Blättern oder wird der Luftstrom da zu sehr gestört?
                            Tobi
                            • bebo1982
                              • 09.10.2010
                              • 187
                              • Benjamin
                              • Beltheim
                              #239
                              Vielen dank für diese geile Anleitung!
                              Hier der aktuelle Baufortschritt, Blätter sind 600mm Align Nachtflug die ja bekantlich arsch dunkel sind.
                              X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
                              • bebo1982
                                • 09.10.2010
                                • 187
                                • Benjamin
                                • Beltheim
                                #240
                                Erstflug: CoJo DIY Nightflyblades maiden - YouTube
                                Mir ist eine weiße LED wegeflogen das Kupferband schein angerissen zu sein. Ich werde die Leds noch alle mit Superkleber fixieren dann sollte es auf jeden Fall halten.
                                Als Stecker habe ich Servostecker verwendet in die ich dann einfach eine gebogene Büroklammer reinstecke.
