Womit schmiert Ihr Eure Helis?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    AW: Womit schmiert Ihr Eure Helis?
    Hmm... ich warte noch, und werde auf die ersten Erfahrugen warten
    • Helifly
      Helifly
      "aus der Luft- und Raumfahrttechnik" find ich etwas dick aufgetragen.Ebenso den Preis dafür.
      Ich nehm ein einfaches Silikonfett dass es bei vielen Shops gibt.
      Dann schmiert mal eure Raumschiffe .....
      Gruß Chris
      • logomen
        logomen
        Hi Leute
        Also das schmieren an einem vernünftig gebauten Heli ist : Unnötig ...Die Gründe sind hier ja schon Gepostet worden . Einzigste Stelle , wo ich mal etwas vorbeuge:: Bei Scorpion Motoren ,alle 5 Flüge ,mal das dafür passende ßl auf Lager und Welle .
        LG Frank
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Stimmt, sehe ich auch so. Erinnert mich ein wenig an die Teflon-Pfanne. Teflon war nie im Rahmen der Raumfahrt entwickelt worden und Pfannen gabs im All auch nicht
          Ich nehme (in Maßen) Titanfett. Funktioniert besonders gut auch bei ßbergängen unterschiedlichster Materialien (z.B. Metall/KS bei Kugelgelenken). Ein Topf reicht für 3 Leben.
          Hanseline Titan-Fett WS, 250 gr. - Karstadt - Online Shop / Pflege stung / Radsport / Sportarten / Sport
          Ansonsten: Ein gut gebauter Heli braucht mE kein (oder nur sehr sehr wenig) Fett.
          Zuletzt geändert von glange; 06.06.2012, 17:17.
          helimanie.de *
          • Daniel K.
            Daniel K.
            Nach der beschreibung hört es sich so an als ob einer Teflonspray in Flaschen abfüllt und es dann für viel geld weiterverkauft!!!
            Ballistol Teflon Spray 200 ml- ideal zur Trockenschmierung bei Westfalia Versand Deutschland
            Ich benutze teflonspray und bin begeistert, außer den freilauf sollte man damit nicht behandeln da sich die nanopatikel festsetzen können das gilt eigentlich für alle trockenschmierungsmittel!!!
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              ...auf Melmack schon....!
              Tief duck und sauschnell weg....
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #22
                Naja, wenn es schon vom Hersteller empfohlen wird, mache ich es auch. Die werden das schon nicht ohne Grund empfehlen.
                Beste Grüße
                Felix
                • Helifly
                  Helifly
                  #23
                  Kleiner Tip :
                  Das tuts auch und man hat noch ein paar Euro für Kabelbinder
                  Silikonfett 23g E-COLL - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                  Gruß Chris
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    #24
                    CLARKS R/C Modellsportartikel - robbe 1-5532 Teflon Fett
                    Hält Jahre.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3322
                      • Marcel
                      #25
                      Du sagst es, das ist wirklich, wirklich gut. Benutze ich zur Zeit immer
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        • Mettenheim (Aschau)
                        #26
                        Ich benutze das Festo Pneumatik Fett.
                        Logo 600sx
                        Controlled by JR XG8
                        • Quincy
                          Quincy
                          #27
                          WD-40, Balistol , OKS 1110 , Graphitfett/öl, 0W30 Vollsyntetisch.
                          und zur not gibs immer irgend wo ne Pommes Bude
                          Ja ne Zahnräder bekommen von mir das OKS1110 oder Graphit, der rest bekommt wenns nötig ist mal nen Hauch von den anderen Fluids. da muss ich nicht 10 ml für so nen wucher preis kaufen.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #28
                            was verwendet ihr für kegelräder am TT??
                            ich nehm immer das robbe-teflon-fett, aber das "fliegt" immer weg und hält nicht soo lange.
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1959
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              #29
                              Hallo zusammen !
                              Habe beruflich mit Kugellager zu tun und da es sich in der Regel um geschlossene Kugellager geht, ist ßlen, Schmieren Fetten total unnötig. Entweder das Kugellager funktioniert oder ist defekt. Alles andere zieht nur Staub an, was zu einen schnelleren Verschleiß führt.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #30
                                Genau das gleiche Problem habe ich auch :-/
                                Maximal 5 Flüge und das Zeugs ist am ganzen Heli verteilt
                                Gibt es nicht ein Fett das zwar schmiert aber auch bei so hohen Umdrehungen noch hält ??
