Womit schmiert Ihr Eure Helis?
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #166
    AW: Womit schmiert Ihr Eure Helis?
    Da ich es seid Januar benutze und das auf dem mCPx,auf dem T-Rex 250, dem Raptor 600 und dem LOGO 500SE kann ich nur sagen ich bin sehr zufrieden und habe nur einmal am Logo DryFluid nachgelegt.
    Aber nur 1-2 Tröpfchen...ist wirklich irre ergiebig.
    Mich würde auch interessieren wie es die anderen finden.....
    • Mathias Fischer
      Scorpion Power System Ltd
      Teampilot
      • 07.10.2006
      • 345
      • Mathias
      #167
      ich teste das DryFluid nun auch schon einige Zeit und bin sehr zufrieden damit.
      Taumelscheibe und Heckpitchhülse laufen damit nun super leicht ohne das an der Welle auch nur der geringste Schmutz haften bleibt. Wischt man nach einigen Flügen mal über die Welle so hat man kaum sichtbare spuren am Finger aber man spürt sofort das der Gleitfilm vorhanden ist.
      Auch benutze ich es an Kugelpfannen und Gestängeführungen sowie an den Dämpfergummis.
      Alles bisher mit super Ergebnissen.
      Desweiteren teste ich gerade die Getriebeversion am TDR und anderen 700er Helis.
      Wie schon erwähnt wurde, mit hervorragenden Ergebnissen bis jetzt.
      Das Getriebe und auch die Kegelgetriebe zum Heck laufen wenn man sie im Stand dreht viel weicher und ruhiger.
      Ich habe vor der Anwendung mein Chassis gründlich gereinigt an den Ecken wo das HZ läuft um zu sehen was passiert.
      Ich habe den Heli seitlich gelegt, das HZ gedreht und das Fluid satt und kontinuierlich aufgetragen bis es sich beim drehen komplett auf alle Zähne und Flanken verteilt hatte.
      Am nächsten Tag dann der Testflug. Nach der Landung war ich zugegeben doch sehr erstaut!
      An den Chassisecken konnte man gerade mal soviele abschleuder Spritzer sehen das man sie an einer Hand abzählen kann. Sowas hatte ich bisher mit keinem anderen Schmiermittel vorher.
      Wenn man über das HZ streicht mit dem Finger spürt man auch hier die Gleitschicht und beim drehen merkt man deutlich wie gut es schmiert bzw. gleitet.
      Im Gegensatz zum DryLube von Würth ist das Getriebe DryFluid um Welten besser.
      Weitere Tests werden zeigen ob sich diese Eindrücke weiter durchsetzen und bestätigen.
      Gruß Mathias
      SCORPION Power System
      www.scorpionsystem.com
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #168
        Wann soll das Getriebe-Fluid denn auf den Markt kommen?
        Und wie ist es von der Konsistenz her? Das DryFluid ist ja dann nach dem Aufbringen trocken,
        das GetriebeFluid müsste doch eigentlich eher so bisschen wie Fett sein oder?
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          • Mettenheim (Aschau)
          #169
          Wann kommt es raus??
          Logo 600sx
          Controlled by JR XG8
          • Mathias Fischer
            Teampilot
            • 07.10.2006
            • 345
            • Mathias
            #170
            Das Getriebefluid ist noch in der Testphase aber es schaut wirklich sehr sehr gut aus!
            Entscheidend dafür ob es kommen wird ist auch die Nachfrage und Interesse daran aber ich gehe mal davon aus das beides groß sein wird.
            Von der Konsistenz ist es etwas dickflüssiger als das normal DryFluid.
            Nach dem ablüften bleibt dann noch ein leichter schmierender Film vorhanden.
            Ich werde weiter dazu meine Erfahrungen posten und berichten wie es weiter geht.
            Gruß Mathias
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              #171
              Wieder eine blöde Frage.
              Wenn ich meinen geplanten T-Rex 450 baue, kann ich dann auf Wellen etc. wo normalerweise Fett drauf kommt (nur grad kurz in der Anleitung bei der Blattlagerwelle gesehen) auch gleich dieses DryFluid drauf machen?
              Oder müssen gewisse Teile gefettet werden?
              Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
              T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
              • Mathias Fischer
                Teampilot
                • 07.10.2006
                • 345
                • Mathias
                #172
                Fette die Blattlagerwelle ruhig ganz dünn ein und fliege damit.
                Nach einige Flügen wird das Fett was zu viel war rausgeschleudert sein und dann machst du einfach zwischen Blatthalter und Zentralstück DryFluid rauf.
                Durch die Kapilarwirkung zieht es sich wunderbar zwischen Welle und Dämpfergummi rein.
                Das ganze einziehen und ablüften lassen und dann Spaß haben.
                That's it
                • RealSlowhand
                  • 09.01.2010
                  • 93
                  • Falko
                  • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
                  #173
                  Muss man denn die zu schmierenden Teile vom anderen Fett/Schmiermittel befreien oder kann man DryFluid/Getriebefluid dort einfach aufbringen??
                  RS
                  9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
                  • Mathias Fischer
                    Teampilot
                    • 07.10.2006
                    • 345
                    • Mathias
                    #174
                    RS
                    Du kannst das DryFluid natürlich sofort so drauf tun, es verträgt sich mit allen anderen sehr gut.
                    Allerdings empfehle ich, wenn möglich sauber machen und nur DryFluid drauf. Besonders bei Wellen, Gelenken und Zahnräder.
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #175
                      Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                      ...ist wirklich irre ergiebig. Mich würde auch interessieren wie es die anderen finden.....
                      Auf Grund der vielen positiven Berichte hab ich mir auch mal nen Fläschen gegönnt... bisher bin ich begeistert! Das Zeug ist ja wirklich extrem ergiebig, da werd ne halbe Ewigkeit mit auskommen. Die Gleitwirkung ist wirklich beachtlich! Nun bin ich mal gespannt was die Langzeitwirkung angeht, bin da aber guter Hoffnung ;-)
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #176
                        Kann Mann das Dry Flurid auch für Gabelköpfe nehmen?
                        Logo 600sx
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #177
                          Oder überhaupt plastik?
                          Logo 600sx
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #178
                            Zitat aus http://www.dry-fluids.com/dryfluid-heli.html:
                            DryFluid Extrem Heli Produkteigenschaften
                            Höchste Materialverträglichkeit mit allen gängigen Metallen, Kunststoffen und Gummiwerkstoffen
                            • Mathias Fischer
                              Teampilot
                              • 07.10.2006
                              • 345
                              • Mathias
                              #179
                              Ja geht Problemlos und mit super Ergebnissen!
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                #180
                                Wenn Du damit die Kugelköpfe meinst, das geht sehr gut...
                                Kugelpfanne runter nehmen...einen Tropfen auf den Kugelkopf ein paar Minuten warten dann erst zusammenbauen fertig
                                laufen dann schön leicht
