Womit schmiert Ihr Eure Helis?
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    #151
    AW: Womit schmiert Ihr Eure Helis?
    Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
    Man liest an verschiedenen Stellen in der Kaufberatung zu den T-Rex Modellen immer wieder, dass das beiliegende Fett nicht gerade üppig ist und unter Umständen nicht reicht.
    Ich habe jetzt - noch - keine Ahnung wofür man das Fett braucht und ob es wirklich nicht ausreicht.
    Aber wenn man da einen Ersatz benötigt, was braucht man dann? Ich habe nämlich hier noch eine halbe Tube Molykote DX Paste, das ich mir damals für meinen RC Leopard gekauft hatte:
    Zitat aus meinem damaligen Baubericht:
    Als Ersatz für das Tamiya Keramik-Fett habe ich heute eine Alternative gefunden.
    Das Fett ist ähnlich dem originalen Tamiya Fett. Jedoch nicht für PVC geeignet.
    Da im Bausatz aber vorwiegend ABS und Polystyrol, sowie bei den Zahnrädern PA-GF benutzt wird, dürfte das ja kein Problem sein.
    Ginge das auch für einen T-Rex, den ich mir irgendwann mal zulege - also als Ersatz zu dem beiliegenden Fett?
    Grus Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #152
      Ich hab noch nicht mal gewußt, dass beim Rex Fett beiliegt. Aber außer den Drucklagern und der BLW bzw. den Dämpfern ist da nix zu fetten erstmal. Von daher reicht auch die kleinste Menge ganz sicher. Mit der beiliegenden Schraubensicherung zum Beispiel bau ich locker 5 Helis.
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        #153
        Zitat von tasse Beitrag anzeigen
        Den Freilauf? Bitte nicht!
        Hab ich auch nicht gemeint
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          #154
          Danke für die Infos.
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #155
            Hi, ich glaube meine Frage ist ein wenig unter gegangen,......wie haltbar ist das DryFluid eigentlich? Verdunstet die Flüssigkeit nicht, da die Flasche ja nicht gerade sehr dicht geschlossen ist *
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              #156
              Ich habs auch, aber so lange gibt es das vermutlich noch nicht das man da langfristig etwas sagen kann.Außer der Hersteller natürlich,..
              lg alex
              • RealSlowhand
                • 09.01.2010
                • 93
                • Falko
                • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
                #157
                Wie bekommt man das ßl in den Freilauf?
                9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3883
                  • Kelkheim im Taunus
                  #158
                  Du musst den Freilauf ausbauen und oilen, dann wieder einbauen!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • RealSlowhand
                    • 09.01.2010
                    • 93
                    • Falko
                    #159
                    Danke! Ist aber beim T-Rex250 sehr fummilig! Geht das nicht im eingebauten Zustand (reinträufeln oder ähnliches?)
                    RS
                    • Helifluid
                      DryFluid
                      Hersteller / Vertrieb
                      • 13.04.2012
                      • 23
                      • Rolf
                      #160
                      Hallo Matrix,
                      keine Sorge, wenn die Flasche verschlossen ist, verdunstet die Flüssigkeit nicht. Bei den Flaschen und Verschlüssen handelt es sich um HD-PE Material, wie es z.B. auch für Sekundenkleber verwendet wird. Weiterhin besitzt die schwarze Verschlusskappe einen speziellen dichtenden Dorn. Da verdunstet nichts mehr. Wenn es wirklich einmal zur Verdunstung kommen sollte, einfach wieder mit reinem Isopropanol aus der Apotheke auffüllen.
                      Zuletzt geändert von Helifluid; 13.07.2012, 21:01. Grund: hier fehlte noch ein Wort
                      • Helifluid
                        DryFluid
                        • 13.04.2012
                        • 23
                        • Rolf
                        #161
                        RS
                        Durch die extreme Kriechfähigkeit von DryFluid haben wir sehr gute Erfahrungen mit Anwendungen von Außen gemacht. Obwohl das Fluid eigentlich nicht für Gleitlager konzipiert wurde, eignet es sich sehr gut für Lager der 250-ger Klasse.
                        • 1260er
                          1260er
                          #162
                          Aber um so besser müsste es sich doch für große Freilaufe eignen
                          statt für die kleinen. Ich bekomme nächste Woche mein Tdr . Eigentlich hatte ich vor überall das Dryfluid dran zu machen. Ausser am HZR.
                          @ Helifluid wo ist es empfehlenswert und wo eher nicht.
                          • Helifluid
                            DryFluid
                            • 13.04.2012
                            • 23
                            • Rolf
                            #163
                            Die Einsatzbereiche von DryFluid wurden in diesem Thread bereits beschrieben. Es ist auch für sämtliche Lager zur Pflege und Nachschmierung geeignet. Es ersetzt jedoch keine Fette in hochbelasteten Lagern.
                            Bei der Behandlung von Hauptzahnrädern haben wir bis zur 600er-Klasse sehr gute Erfahrungen gemacht. Weniger wegen der Geräuschreduktion, als vielmehr wegen der Reibungsreduktion und der geringen Staub- und Schmutzbindung.
                            Durch die besondere Getriebekonstruktion vom TDR wird hier ein zäherer Schmierstoff, als das derzeitige DryFluid Heli benötigt. Wir testen gerade eine spezielle Getriebeversion mit bisher herausragenden Hafteigenschaften.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3883
                              #164
                              RS
                              Du musst es halt mal probieren, ob das Oil auch hinkommt. Lasse es über die Welle mal reinlaufen in den Freilauf und wenn du merkst, dass sich an der Gängigkeit vom Freilauf etwas ändert, ist das Oil reingelaufen!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                • Mettenheim (Aschau)
                                #165
                                Wie ist das Dry-Flurid Heli auf Dauer?
                                Logo 600sx
                                Controlled by JR XG8
